Ram ddr4 2400Mhz pour Ryzen 1600 erreur ?
Ram ddr4 2400Mhz pour Ryzen 1600 erreur ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2017 à 21:36:46
Bonsoir je suis passé sur un ryzen r5 1600 il y a peux.
 CM : AB350 Gaming 3 de chez Gigabyte.
 Ram : Corsair vengeance lpx 16Go 2400mhz CL 14 (CMK16GX4M2A2400C14)
le problème c'est que apparemment ma ram n'est pas super adapté à mon CPU j'aurai dû prendre plus élevé.
Le problème peux t'il être limitée si je boost un peux la fréquence ? Je sais pas trop comment celà se fait mais si j'arrive à la mettre à 2666Mhz celà va t'il limité la casse ?
Ou esque je doit racheté 16go en 3200mhz ?
Je ne fait que du jeux.
Merci pour vos lumière.
Bonnes soirée
Marsh Posté le 16-04-2017 à 22:08:52
Bonjour à toi ^^
En soit ta RAM passe totalement, certes si tu va plus loin tu aura de meilleurs performances mais ça n'enlève rien aux performances de bases qui sont très bien.
Sinon tu peut OC ta RAM et tu gagnera en performances, essaye de la passer à 2666 MHz dans 1er temps, puis d'essayer de pousser à 2800 MHz.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 22:17:19
Merci de m'éclairer un peux. En plus CL 14 c'est pas trop naze. Selon corsair la lpx est fait pour être OC faut juste que je choppe un tuto pour le faire histoire de pas deconner. Si jamais je passe à une 3200mhz en gain j'aurais combien environ si tu sait ?
Marsh Posté le 16-04-2017 à 22:33:04
Je te donne un peu de lecture ^^: http://www.hardware.fr/articles/95 [...] 6900k.html
En moyenne y'aura 7%, mais ça dépend des logiciels utilisés et même des jeux, donc c'est pas forcément représentatif mais ça te donnera un ordre d'idée.
Après j'ai jamais fait d'OC de RAM, donc je peut pas trop t'aidé, mais y'a une option dans le BIOS qui te permet de le faire, sinon regarde des tutos, il en existe des centaines, à toi de trouver le bon.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 23:07:49
Ok merci pour ton aide donc pas besoin de changer de ram apparemment. Les 7 % c'est si je passe en 3200 ? Ou si j'OC ? Dans le bios j'ai activé le profile xmp poyr avoir mes 2400mhz
Marsh Posté le 16-04-2017 à 23:38:29
C'est si tu passe à 3200 MHz, donc si tu OC à cette fréquence tu aura les mêmes performances, mais bon face à un kit de RAM cadencé de base à 3200 MHz tu évites les soucis que si tu va toi même OC ta RAM.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 00:09:28
Je vais pas oc autant je vais faire 2800 et comme j'aime testé pourquoi pas le 3000 mais pas 3200 même 3000 je dpute que h24 sa le fasse. Non je sais pas trop la j'hésite car si j'ai bien compris comme mes barettes sont en single rank il faut que elle soit a haute fréquence me fait chier de mettre 180 balle encore dans le pc et avoir 16go a 2400 qui vont rester dans un coin. Faut que j'arrive a trouvé clairement le gain si je passe a 3200 et si cela vaut le coup.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 00:28:30
Franchement le gain sera négligeable si tu OC ta RAM de base, après entre les différentes configuration y'a 2-3% d'écrat, donc c'est pas énorme, sinon faut que tu en mette 4 pour avoir une bonne configuration, mais bon ça fait chère après surtout pour un gain qui est plus que négligeable.
Mon avis c'est tu OC à 2800 MHz stable H24, et tu laisse comme cela.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 00:47:39
Merci tu ma détendu un peux xD je commencer un peux à baliser d'avoir pris du mauvais. Niveau timing je pense que ça va monté au moins a 16 et je vais la mettre direct à 1.35v (oui je me suis renseigné un peux haha) en tout cas merci de t'être penché sur mon cas c'est cool
Marsh Posté le 17-04-2017 à 11:41:26
De rien, nous sommes là pour ça aussi ^^ !
