XP to W7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2016 à 19:14:57
La clef ou le cd sont bien listés quand tu utilises les touches f8 ou f12 pour faire apparaître le menu de boot?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 19:17:09
| Nono0000 a écrit : La clef ou le cd sont bien listés quand tu utilises les touches f8 ou f12 pour faire apparaître le menu de boot? |
Merci de votre réponse,
Non je ne vois pas mes périphériques..
Marsh Posté le 17-04-2016 à 21:14:27
Bonsoir,
Je ne suis pas forcément un expert en informatique comme d'autre ici ^^ Essaye de retirer la pile de ta CM, attend 10/15 minutes que ça ce décharge et remet la pile. Ça fera reset ta CM, ça pourra peut-être t'aider ![]()
Marsh Posté le 17-04-2016 à 21:14:46
Quelle est la référence des CM?
Ce sont des plateformes Intel ou AMD?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 09:39:47
| Feulefou a écrit : Bonsoir, |
Mauvais conseil si on n'a pas la moindre idée du souci actuel.
Donc je commencerai déjà par demander ce qui se passe CONCRETEMENT quand tu tentes l'install ("ça ne fonctionne pas" c'est un peu vague si tu veux de l'aide) et pour info la config des machines concernées.
C'est quoi qui bloque, le boot à proprement parler ou l'install.
Si c'est le boot les priorités de démarrage dans le BIOS sont ok ?
Si c'est l'install, un pb hardware peut être ? Un ultimate boot CD ou memtest86 par exemple ça démarre ?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 10:59:50
il y'a effectivement des cartes mères qui sont incapables de booter sur des périphériques USB.
J'ai moi même un ordinateur portable dont le systeme est crashé.
Impossible de réinstaller quoi que soit dessous car le lecteur optique et HS et le boot via USB n'est pas dispo dans le Bios.
Il te faut faire un DVD d'install dans ton cas.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 12:54:42
J'ajouterais que certaines cartes-mère ne bootent pas sur des clés USB de plus de 2Go et pas en FAT16 ou 32.
Pour Vista et ultérieurs 2Go c'est trop peu mais pour Xp c'est bon.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 13:39:50
Il dit qu'il a essayé un CD.
C'est clair que l'USB c'est le premier truc à suspecter si c'est un souci au moment du boot alors que tout est bien paramétré.
A lui de répondre aux questions...
Marsh Posté le 17-04-2016 à 18:23:30
Je fait souvent des installation d'OS comme W7, 8, 8.1 ou 10 et tout se passe bien mais l'autre jour on m'a demandé de remettre un pc de xp à seven et je ne sais pas pourquoi, absolument impossible de booter sur ma clé..
Et pareil sur un autre pc 2 jours plus tard.. J'utilise le même iso de seven avec lequel j'ai déjà passé 5 pc de XP à seven mais impossible de passer ces 2 là..
Et également impossible de réinstaller xp dessus.. Je ne comprend pas j'ai déjà passé plus de 16h sur les pc et peut importe la méthode, par CD,par clé, XP ou seven, j'ai même tenté W10 au cas où mais rien y fait..
Même en ayant accès au bios cela ne change rien.. Je suis désespéré pour ces 2 pc qui je dois rendre en état de fonctionnement à un ami
Vous savez d'où cela pourrait provenir ?
