écran bleu pendant install de XP sur dd seagate barracuda SATA II - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2007 à 01:55:14
J'ai du nouveau pour ceux que ca interesse...
j'ai essayé d'installer vista et ca marche jusqu'au premier redemarrage puis au moment ou ca ecrit "fin de l'installation..." la rien ne se passe même en attendant très longtemps. J'ai essayé aussi avec une autre version de windows, la c'est allé un peu plus loin que sur le premier XP, c'est à dire qu'au niveau je dirais du mileu de l'installation (graphique pas le premier stade ou c'est tout bleu), j'ai un écran noir avec un curseur en haut à gauche et normalement ca doit continué et la ca fait rien du tout. Aidez moi s'il vous plait pour ceux qui savent car ca fai 2 jours que je suis dessus et je n'y arrive toujours pas :s
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:18:39
A mon avis, le premier point à vérifier serait la RAM. Si tu as 2 barettes, essaye avec une seule, sinon, teste l'install avec une autre barette de RAM.
Si aucune version XP, ni Vista ne s'installent, c'est un problème matériel.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 12:20:42
| Step73 a écrit : A mon avis, le premier point à vérifier serait la RAM. Si tu as 2 barettes, essaye avec une seule, sinon, teste l'install avec une autre barette de RAM. |
J'allais en parler justement de la ram ! lol. J'ai deux barettes Gskill 2x1024 PK : http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] CL4D-2GBPK
et je les ai testé avec memtest quand les 2 sont en dual channel et la a chaque fois une ou plusieurs erreurs avant que la premiere passe soit finie, donc j'ai alors testé les barettes l'une apres l'autre seule et la aucune erreurs (j'ai d'ailleur essayé d'installer vista et xp avec une seule quand j'ai vu les erreurs quand elles etaient toute les 2), je trouve ca vraiment bizarre car c'est quand même de la ram réputée pour etre de bonne qualité, il y a t il un moyen de les faire passer et d'ou cela peut il venir car toute seules aucun probleme !
Marsh Posté le 14-03-2007 à 12:23:07
ah oui autre chose dans le bios par défaut il les mets en 5-5-5-15 alors que ce sont des 4-4-4-12 donc j'ai modifié pour les mettre en 4 mais ca n'a rien changé pour l'installation, et pas d'erreurs non plus, mais j'ai aussi essayé en CL5 enfin par défaut sans toucher au bios pour installer et rien non plus ; j'ai vraiment TOUT essayé je vois plus rien là ! ![]()
Marsh Posté le 14-03-2007 à 15:01:13
j'ai retenté autre chose, car j'ai vu plusieurs forum ou ils disait qu'il fallait augmenter le voltage de cette ram jusqu'à 2V pour qu'elle passe correctement, je n'ai pas vu de voltage dans le bios, j'ai donc mis +0.2V et toujours des probleme des le debut dans memtest quand elles sont en dual :s
Marsh Posté le 13-03-2007 à 11:37:12
salut a tous
voila j'ai un probleme, hier matin je recois ma nouvelle config : dd SATA II seagate barracuda 160go, e4300, gigabyte GA-965P-S3 (rev. 3.3), ram gskill PK 2go, et donc je lance l'installation de XP, ou il y a un écran bleu avec le chargement des différents fichiers nécessaires à l'installation, puis ensuite une fois qu'il a fini il met un écran noir avec un curseur en haut à gauche, puis... écran bleu qui me dit : "un probleme a été detecté et windows....blablabla...supprimer tout disque dur ou controlleur de disque nouvelement installé, vérifié votre disque dur...
STOP 0x0000007B (0xF78DA524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000) (si ca dit quelquechose à quelqu'un
voila si j'ai pas été assez clair hésitez pas a me posé des questions car je galere carrement j'ai essayé plein de parametre différents dans le bios, le dd tout seul, le dd avec man ancien dd sata 1 maxtor 160go, et aussi mon maxtor tout seul mais rien ca fait toujours la même chose !!! (un truc bizarre : mon nouveau dd seagate est reconnu dans le bios tout comme mon ancien dd maxtor, mais depuis peu je sais pas pourquoi meme en remmetant le bios par défaut mon ancien disque dur n'est plus reconnu je sais pas pourquoi car il l'etait au debut et je n'ai rien fait de spécial
Merci à tous
Message édité par benji38 le 14-03-2007 à 01:50:16
