grand besoin d'aide : formatage XP pro. erreur de chargement OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2007 à 00:16:06
J'ai chercher sur le net une solution : voici ce qui m'a interpeller :
Samonline
Posté le 28-07-2005 à 16:56
1 - vérifier bien que la partition de windows est bien activée dans FDISK
2 - Verifier les JUMPERS (cavaliers) sur vos disques durs
3 - Verifier que votre BOOT SEQUENCE soit bien parametrés pour booter sur le bon disque...
4 - N'hesiter pas a bien vérifier le systeme de fichier de vos partitions... ils doivent etre obligatoirement en FAT pour Win98
Pour WinXP vous avez le choix entre NTFS et FAT...
Donc, verifier bien que vous n'avez pas la mention "UNKNOW FORMAT" dans FDISK...
Est-ce que ca vous parle?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 01:59:53
non rien a voir. Reformate, installe winxp, ensuite directement Winxp SP2 et ensuite seulement les drivers.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 11:24:31
oui mais là quand je veux réinstaller, il n'y a qu'une seule partition qui apparait, celle que je ne dois pas toucher, d:
la partition c: n'apparaît plus, alors que tout fonctionnait bien.
à partir de cà, je n'ai plus rien toucher, de peur de tout niquer.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:29:32
Alors tu démontes le DD, tu le branches sur ton PC en slave pour récpérer les données du D (partition lisible) puis tu remets le tout dans l'ordi initial, tu repartitionne correctement et tu reformates => installation et enfin, recopie des fichiers.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 00:14:30
Bonsoir tout le monde, je tiens avant tout à remercier quiconque pouvant m'apporter conseil.
Le pc de mon pote galèrait. Le moment était venu de le formatter.
Il y a 2 partitons :
c: avec winXP et les logiciels
d: films, musiques, photos
Je boot à partir du cd de windows XP pro
Je formate c: et je ré-installe XP
Tout marche nickel, j'accède au bureau, je réinstalle le driver de la carte graphique, et aussi je trouve un cd avec des drivers types nforce, jme dit c'est les chipset de la carte mère, j'installe.
tout marche nickel, il me reste que 2 périphériques non reconnu dans le gestionnaires, genre BUS, ou USB quelquechose
J'ai cru voir pendant l'installation des drivers nforce un message qui me disait que pour faire fonctionner le USB, il faut installer le service pack 1 de windows.
Je met mon cd de windows XP pro, le bureau se bloque, ctrl+alt+suppr marche meme pas.
J'éteind à la barbarre et là plus rien ne marche, erreur lors du chargement du OS.
meme avec le cd de windows XP, je peux ni continuer sans installer, ni récupérer/réparer.
Je regarde ce que me propose le menu installer et là SURPRISE, il y a plus qu'une partition dispo, selon la taille, je dirais que c'est d: et faut surtout pas que j'y touche.
plus moyen d'allumer le PC.
quelqu'un peut m'aider svp.
je vous en serais très reconnaissant
Message édité par slowjamz94 le 12-09-2007 à 11:27:07
