XP en panne après changement de carte mère
XP en panne après changement de carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:15:26
Bonjour a tous
Un ami m'a donner son ancienne carte mere  (elle a 2 ans) que j'ai installer sur mon PC.
C'est une carte LEGEND QDI Advance 10E (ATX) +  Processeur P3 800 mghz + 2x256 sdram.
Cette config. fonctionnait parfaitement avec  le PC de mon ami sous Win ME. Par contre sur le mien, l'ors que le PC  poursuit son démarrage, (la cm reconnaît mes 2  disques dur et mes 2 cd-rom dans le setup) j'arrive sur un message d'XP  (écran blanc) qui m'invite a une poursuite  en plusieurs modes (sans échecs, etc., je l'ai est fait  tous).
Ensuite apparaît un écran bleu avec le message suivant (j'abrége)
Windows a rencontre un problème sur votre disque dur,  vérifier si il n'y a pas de virus, que votre  DD est bien configurer ou alors faites CHKDISK\F si le  problème  persiste.
Stop:x.000000  (etc.)
En sachant que je ne peut plus rien faire a partir de  ce moment là, je ne voit pas comment  poursuivre le démarrage (touche inactive, cd-rom XP muet,  impossible d'aller sur le  dos)
Que faire? Faire une disquette de démarrage et  l'insérer avant le démarrage d'XP, virer  XP, formater le DD ou est installer XP, comment faire un chek disk si rien ne  fonctionne.
Si vous avez une idée pour résoudre mon problème je vous en serais  grée.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:27:14
ben oui évidemment, il faut formater ...  :sarcastic:
ou à la rigueur, réparer ton install
Message édité par Lex le 10-01-2003 à 11:27:48
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:28:56
Question bete. Ton install de xp, c une ancienne et ta mi simplement ta carte mere ou lorsque t'a installé ta mobo tu l'a reinstallé?
Si ta fe une reinstall, a t elle fonctionné o moins une fois?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:29:37
ça sent le disque mal monté, tu n'aurais pas inverser le primaire et le secondair ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:41:48
Normalement XP gere ce changement tres bien, je sais je l'ai deja vu 2 fois pour des changements complets, il redecte tout tres bien. Donc ton pb viens d'ailleurs.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:43:01
J'ai eu un prob similaire en passant d'une carte mère SIS à une carte mère VIA
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:45:13
Je pense qu'il faut simplement que tu verifie tes connectiques et que tu verifie l'état de tes disques dans le bios, s'il sont bien reconnus. Maintenant si tu as installé ta cm sans formater, ne cherche pas plus loin, formate et fait une install propre.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:45:48
Pas tjs.Je viens d'avoir le prob il y a peu. Pas de démarrage meme en safe mode.
solution: boot sur le cd de XP, tu demandes une instal, et la il va detecter un version existante de xp et va te proposer de la répareR. Il va t'installer plein de truc, mais laissera les programmes deja installé en place.
attention, prend pas la console de réparation, sert a rien dans ton cas
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:57:43
ouai enfin ca fe pa tjs des install propre, un bon formatage y'a rien de tel  :kaola:
Marsh Posté le 10-01-2003 à 12:00:54
C tout à fait normal, suivant les chipsets donc les changements de c.mères winxp peut ne plus du tout redémarrer (aucun pb par ex si tu passe d'une mobo via kt333 à via kt400, mais quand les systemes sont trop différents ça plante royalement), il faut alors soit réinstaller (c la manière la plus propre) ou relancer une réparation depuis le cd ça devrait marcher
Message édité par mac fly le 10-01-2003 à 12:01:36
Marsh Posté le 10-01-2003 à 12:17:41
Je confirme, passage d'une KG7 à une nFroce2, plantage comme seul windows sait les faire, ie, même message d'erreure qu'indiqué plus haut.
Donc, faut réparer (si il y a des données à recupérer), ou bien formater et repartir sur qq chose de propre. :jap:
Au pire, faire une partition avec une disquette de partition magique, et installer un nouveau XP ailleurs, pour choper les données  [:daplopbot]
Bon courage  [:ogmios]
Da Breizh WoRlD DoMIna7iOn T3aM * Baptiste Mary blog
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:53:40
J?ai passe un week-end laborieux avec ma CM.Voici en details les manip que j?ai faites.J?ai reinstaller mon ancienne CM, desinstaller XP, je suis arriver sur moon ancien OS (98SE).J?ai remis la nouvelle CM, redemarrer et miracle ca marche.
Un pote me prete win 2000, je l?installe, et en cours de chargement (verif de config) plantage, message en anglais,hardware failure etc. Pas moyen de desinstaller win 2000. J?ai a nouveau reinstaller mon ancienne CM,demarrer avec les disquettes d?installation XP formater le dd en fat 32 et maintenant que dois je faire ? flascher le bios ?si oui comment en sachant que mon dd est vide.
Merci de me repondre
Marsh Posté le 13-01-2003 à 15:17:12
Est-ce que quelq'un peut me reponder au post precedent c'est urgent merci a vous
