fps avec une X850XT pe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2006 à 09:39:24
ReplyMarsh Posté le 06-04-2006 à 09:40:30
déjas rajoute une barrette de 512
ça vas soulager pas mal ton pc
Marsh Posté le 06-04-2006 à 09:46:30
bon alors t'est trankil apres niveau ta cg je sais pas trop enfin ça me parais bizar que ça soit pas plus important la différence
Marsh Posté le 06-04-2006 à 09:46:34
ReplyMarsh Posté le 06-04-2006 à 09:48:06
| netrenit a écrit : mais de toute facon les fps ne sont pas fonction de la memoire vive... |
bas certaine carte graphique peuvent venir puiser dans tes ram
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:45:27
- as-tu une prise sur ta 850xt? il y en a sur les version pcie, je ne sais pas si elle y est sur les agp. Si oui l'as tu relié à ton alim?
- sinon je te conseille de nettoyer tous les drivers proprement. Drivers cleaner le fait bien. Tu redemarres et tu réinstalle tes drivers.
- as tu des pilotes spécifiques pour ton port agp? Je pense que oui. Donc si la réinstall des pilotes ne donnent rien, tu fais:
désinstall des pilotes agp, désinstall des pilotes ATI, tu reboot, tu installes les pilotes agp, tu reboot et tu installes les pilotes ATI.
-ton alim n'y est pour rien car sinon tu aurais des reboots et pas un FPS réduit.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:47:38
Le CPU ride les perfs...
C'est sur...
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:50:01
| lfabrice a écrit : - as-tu une prise sur ta 850xt? il y en a sur les version pcie, je ne sais pas si elle y est sur les agp. Si oui l'as tu relié à ton alim? |
pour info, sa carte est une PCIe
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:58:29
ReplyMarsh Posté le 06-04-2006 à 11:59:02
ReplyMarsh Posté le 06-04-2006 à 12:15:41
| Citation : et comment vous savez que ma carte mere c'est de la m***??? |
en ce moment, taper sur asus c'est un signe de bonne santé, mais c'est moyennement justifié.
je ne pense pas qu'un cpu 3Ghz bride CSS, mais pour le savoir c'est très simple, suffit de l'overclocker (genre 3.4Ghz, ca devrait suffire) puis de voir si les fps bougent.
si t'as peur de l'o/c, tu peux aussi l'underclocker puis voir si les fps descendent
si c'est le proco (m'etonnerais mais bon aon sait jamais), il faudra penser non pas a le changer mais a l'achat d'un bon ventirad et un petit overclock dans les règles de l'art.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:32:27
alors en fait quabnd tu change de carte graphique, Steam analyse ton systeme et augmente la qualitée du jeu, donc quand tu jouai avec ta X300 en 1024x768 par exemple avec tous les filtrage au minimum tu tournai a 40fps disons et quand tu es passé a ta X850 steam a augmenté la qualitée des filtrages donc tu n'a pas beaucoup gagné en FPS.
essai d'aller dans les pref video avancé de steam mes paramètre de filtrage sur l'option ou il y'a une étoile et ça roule.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:46:16
réinstalle tes drivers déjà...et puis personne a dit que ta cm c'est de la daube.
Au contraire asus c bien pour pentium. C pour amd que c'est de la daube.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:49:46
ReplyMarsh Posté le 06-04-2006 à 12:52:20
reinstalles les drivers de chipset de la carte mère, le P4 2.93ghz n'est pas un processeur de course mais quand même tu devrais avoir plus de 40 fps.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:56:10
ReplyMarsh Posté le 06-04-2006 à 14:14:45
ReplyMarsh Posté le 06-04-2006 à 14:15:40
| netrenit a écrit : les drivers de quoi?? |
ca mange pas de pain de bien les désinstaller pour les réinstaller correctement. Utilise driver cleaner après la désinstal pour être sur que tout est propre.
Mais...tu fais ce que tu veux
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:44:36
| lfabrice a écrit : réinstalle tes drivers déjà...et puis personne a dit que ta cm c'est de la daube. |
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:23:10
| netrenit a écrit : je cherchais ou la mettre justement... j'ai pas trouve alors : |
zarb ton L1 ...
essaye de faire des test cpu sous sandra et compare les
fait aussi un 3dmark05 et donne nous le resultat
Marsh Posté le 06-04-2006 à 20:29:20
ReplyMarsh Posté le 06-04-2006 à 20:42:31
tout simplement tu n'a pas la symchro verticale d'activé ?
si oui c'est normal d'avoir un plafond max en fps
Marsh Posté le 06-04-2006 à 21:42:11
| netrenit a écrit : SCORE 3DMark06 |
score normal pour ta config.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 23:44:01
si en baissant la qualitée dans les options video avancées!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 06-04-2006 à 09:35:16
Message édité par netrenit le 28-04-2014 à 15:49:30
