aide oui/non WOL possible avec ma CM
aide oui/non WOL possible avec ma CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2006 à 02:42:24
bonjour,
je vous écris pour avoir un renseignement concernant ma CM : MSI K7T266 PRO2
je voudrais acheter une carte réseau WOL (Wake-on-LAN) pour pouvoir allumer mon PC à distance
ma question est : est ce que ma CM va me permettre de réaliser ou est compatible avec ce que je souhaite faire?
je sais qu'il faut modifier dans le bios des paramètres pour que cela fonctionne mais avant d'y aller, je voudrais savoir si cela est possible
est-ce que cela dépent de la CM et la carte réseau ou seulement de la carte réseau
merci pour vos réponses
à bientôt
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:17:24
je serais très heureux d'avoir une réponse
si vous ne comprenez pas bien ma question dites le moi et je reformulerai ma demande
cordialement
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:25:26
voici la description de la carte mère :
http://www.priceminister.com/offer [...] .html#info
si elle est compatible quelles marques et types de carte réseau sont de bonnes qualités
Marsh Posté le 02-11-2006 à 18:58:30
personne d'autre pour m'aider
je suis aller voir dans le bios et j'ai la possibilité de paramètré le Wake Up ON RIng/LAN et un autre
ce premier et en enable, c'est bon?
de plus je repose ma question concernant le matériel
quel marque quel genre, qu'est ce qque vous utilisé
et surtout avez vous une quelconque procédure pour réaliser cela
Marsh Posté le 03-11-2006 à 08:21:14
y a t-il vraiment personne pour répondre à mes questions???
Marsh Posté le 03-11-2006 à 13:44:56
Je suis allé sur le site de MSI, apparament aucun problème pour Wake Up ON RIng/LAN .
Je peux allumer ton PC, via le réseau ou même via un modem.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:20:02
oui mais pour cela il faut que j'ai installer une carte réseau compatible WOL sinon ça marche pas
actuellement mon PC est connecté à internet en liaison WIFI donc il faudrait que je le connecte avec une liaison éthernet par la carte réseau (WOL) que je compte acheter
est-ce exacte?
comment ce passe alors la procédure pour allumer mon PC à distance, je sais qu'il faut envoyer des magic packet mais comment fait-on cela et comment les envoyer sur son PC
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:24:43
tu n'as pas besoin d'une carte réseau, ta CM en a déjà une intégrée
aprés comment ca fonctionne, là j'en sais rien
c'est le genre de truc que je n'utilise jamais
Marsh Posté le 06-11-2006 à 12:15:12
comment puis-je en avoir une alors que je n'ai pas de prise éthernet apparante à l'arrière de mon PC
c surement la fonction de WOL que j'ai mais j'ai besoin d'une carte réseau que je relierai par un cable interne à ma carte mère sur le branchement adéquate
je ne peux donc pas brancher ma livebox à mon ordinateur par cable éthernet donc j'ai besoin d'acheter une carte réseau
merci d'avance pour toute les bonnes ames
Marsh Posté le 06-11-2006 à 13:09:49
donc le lien que tu donnes pour le descriptif de ta carte n'est pas le bon
parce que si je lis bien, il y a écrit
Télécommunications / réseaux
Réseaux Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet - intégré
Marsh Posté le 06-11-2006 à 19:53:14
j'ai un autre raccourci celui de MSI :
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=16
c vrai tu as raison j'ai mal lu
mais je t'assure que je n'ai pas de port éthernet alors que j'ai bien la MSI K7T266 PRO2 RU
j'ai la boite sous les yeux
c un pc que j'ai fait monté donc j'ai la boite de CM
Marsh Posté le 06-11-2006 à 20:33:46
OK, pas de port ethernet sur la carte
donc il faut en acheter une en PCI
n'importe laquelle fera l'affaire
par contre, le WOL ne doit fonctionner que lorsque le PC est en mode veille je pense
avec google, tu dois trouver des articles relatifs à cette fonction
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:28:33
ok merci je vais rechercher ça assidument
ciao
Marsh Posté le 15-05-2008 à 13:09:45
Je sais qu'il est un peu tard, mais clubic a fait un super tuto pour ce qui est du WOL !
Le WOL envoit donc un paquet magique a l'ordinateur, mais pour cela il faut une CM/Carte réseau compatible WOL, et etre brancher en Ethernet !!
Pourquoi ? Le wifi est évidement désactiver lorsque l'ordinateur est éteint ! Alors que votre CM est toujours alimenté ! Sauf si la lumière de la CM n'est pas allumé ...
Le paquet magique est une impulsion que le Hardware traite comme si on lui demandai de faire la liaison entre les 2 pins de l'interrupteur.
Avant toute chose, je vous conseil de voir si votre Box/Routeur est bien compatible WOL, sinon vous ne pourrez rien faire !
Pour ce qui est ensuite du controle a distance, je vous conseil LogMeIn.com !!
