WinTV PCI : pas de son en mono - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2008 à 22:06:29
Tu n'as pas un petit cable minijack pour relier la sortie audio de ta Wintv à l'entrée son de ta carte son intégrée ?
Marsh Posté le 02-04-2008 à 13:25:13
Si, mais pour être sûr que le problème ne vient pas de ma carte son (intégrée à ma CM), je branche directement les enceintes sur la WinTV. Si j'utilise le câbe, c'est pas mieux ... toujours pas le moindre son, que des parasites.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 01:14:10
Je viens de passer quelques (dizaines) d'heures à désinstaller et réinstaller ma carte TV WinTV PCI ... et elle ne fonctionne toujours pas correctement, même avec les drivers qui fonctionnaient auparavant ou avec les plus récents !
Plus précisément, tout est OK sauf que le son des chaînes que je reçoit en mono (CANAL+ en clair par ex) est remplacé par une sorte de souffle. Pour les tests je branche directement mes enceintes amplifiées sur la sortie Line out de la WinTV.
Lorsque je zappe d'une chaîne reçue en stéréo Nicam vers CANAL+, j'ai le son pendant 1 ou 2 secondes avant que le logiciel (quel qu'il soit : KTV, WinTV 2000, WinTV32, Chris TV) repasse en son mono avec ce souffle désagréable !
Avant, tout était OK et je ne sais pas dire ce qui a bien pu changer dans ma config. Peut-être que je recevais simplement toutes les chaînes en stéréo mais j'en doute
D'autres utilisateurs de cette WinTV PCI ont ils les mêmes soucis ? Des solutions ?
Qu'est ce qui fait que l'on reçoit certaines chaînes en mono et d'autres en stéréo nicam ?
Les composants de ma WinTV gérant le son mono pourraient ils être grillés ?
Existe-t-il des adaptateurs coaxial -> S-Vidéo ? L'entrée S-Vidéo concerne-t-elle le signal vidéo uniquement ou audio+vidéo ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
Ma config : WinXP, Carte mère ASUS A7N8X (carte son intégrée), antenne d'intérieur
