&@{#=* de Windaube 98 QUI PLANTE !!!!!!!!!!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2003 à 22:29:00
format c
et reinstall ce seras a nouveau stable un certain temps
Marsh Posté le 25-10-2003 à 22:31:09
déjà fait ! l'install a 3 jours !
Marsh Posté le 25-10-2003 à 22:33:31
Tu as une config qui peut suppporter un Windows2000. En virant 2-3 services inutiles, pas de gros AV ou pare-feu, ça doit le faire.
Sinon, hormis un conflit matériel, je vois pas. As tu installé récemmet un nouveau matériel ? Si oui depuis ça plante ?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 22:34:00
essay le log regclean de microsoft dispo sur download.com
ça nettoyera ton install, si ça va pas c'est que tu as un log qui fout la merde
Marsh Posté le 25-10-2003 à 22:36:20
c'est pas toi dont le pc a crame ?
200 tant que ta au moins 128 de ram c'est bon
Marsh Posté le 25-10-2003 à 22:41:30
| Starconsole a écrit :
soit c'est hardware soit ca viens de toi
Marsh Posté le 25-10-2003 à 22:49:40
| vachefolle a écrit : c'est pas toi dont le pc a crame ? |
Eh ouais, c'est moi, je suis sur ma réserve !!!!
A l'install de 2000 ça plante (à la copie des fichiers) (j'ai tous les windaube, y'a que le 95/98/ME s'installent sur ma "bête de course" !)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:05:57
Alim, a 98% ![]()
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:09:04
Sinon cherche dans les 2% restant ![[:dslam] [:dslam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dslam.gif)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:16:15
RAM ? J'ai eu ce problème
Teste avec ça
http://www.teamatic.net/telech/sys [...] /index.php
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:19:38
MEMTEST est aussi disponible sur le CD Ultime de Boot (Version 1.7)
Voir le TOPIC afférent.
Pratique le CD Ultime de Boot (Version 1.7)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:20:35
| Charpentier a écrit : |
ah pas con !
Ferai ça demain ! (elle est défectueuse sur une machine dont la RAM TOURNE à PC133)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:26:26
1) 288 de RAM ca fait 256 + 32 sije compte bien ! Essaie avec 1 barette ( la 256 seule, pusis la 32 seule ) et regarde si ca continue à planter qq soit la barette utilisée.
2) Débranche le max de matos ( modem/scanner/graveur/carte son/ ...) et fait une réinstall ( si tu veux faire sa proprement ) !
Après tu rajoute les périph un par un ( avec les derniers drivers jugé "stables" par la communauté ). Si ton PC continue à planter avec la config "minimale" => je vois pas. Si ca plante quand tu réinstall ta carte rézo ( par exemple ) alors tu viens peut etre de trouver le prob. Perso, le prob d'alim, j'y crois pas trop : le matos est généralement prévu pour encaisser 5-10 % d'écart de voltage ( soit 11,4 V voire 10,8 V sur le 12 V par exemple, ou encore 4,5 V à 4,75 V sur le 5 V ).
Marsh Posté le 26-10-2003 à 21:22:21
Bon, bah en fait ça donne rien (0 erreur sur Memtest 86 et g réinstallé Windaube), mais j'ai changé la carte son (la SB 5.1 Faisait ramer mon PC et par conséquent bugger), donc déjà ça bug moins, mais n'empêche ke j'ai toujours ce prob de platages.
Je krois ke mon HDD a kelkes probs.
Il faut dire également (bizarre) que ça plante à chaque fois ke j'ai MSN Messenger6 d'ouvert ! étrange...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 21:43:40
J'ai déjà vu un client d'un magasin de matos PC (où j'ai travaillé durant les vacances) qui demandait de tenter de régler un tel problème.
Après avoir recherché et fait une réparation Windows 98, on s'est décidé à ouvrir le boîtier.
=> le ventilos du CPU ne tournait plus, trop de crasse, c'était un Cyrix 150+.
Donc vois si ne n'est pas un peu trop chaud dans ta tour.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 21:47:08
Proc à 29°C (PII 350 @ 450) et ventilo qui tourne sans probs !
Marsh Posté le 26-10-2003 à 21:55:38
| Starconsole a écrit : |
Sa sent le Bios de la carte mere pas mis a jour sa ![]()
Marsh Posté le 26-10-2003 à 21:58:08
Ben pourtant, j'ai déjà réussi à installer le 2000 sur mon PC maos maintenant, à chaque NT, à la copie des fichiers, la PC se bloque. Et c'est mort !
Marsh Posté le 26-10-2003 à 22:00:08
ta essayer en branchant le minimum de periphs ?
carte video, une seule barette ...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 22:01:59
non, mais laisse, ces problèmes surviennent depuis ke j'ai mis ce 2e HDD en fait. il semble ke ma config soit VRAIMENT TROP LENTE !
Sur le PIII - 733 avec les mêmes matériels, y'avait pas de problèmes !
Marsh Posté le 26-10-2003 à 22:08:40
regarde ma config !
Le PIII-733 était sur une MSI 6309 V2.0
Marsh Posté le 26-10-2003 à 22:27:00
| Starconsole a écrit : regarde ma config ! |
Non, mais j'ai bien l'impression ke c'est MSN Messenger, il est désactivé, et depuis pas 1 plantage !
Marsh Posté le 26-10-2003 à 22:29:25
normalement ,c'est vraiment le symptome d'une barrette memoire foireuse ou incompatible . (en dernier ressort,ddur foutu )
je ne vois rien d'autres .
Marsh Posté le 26-10-2003 à 22:31:29
| chris25fr a écrit : à chaque NT, à la copie des fichiers, la PC se bloque. Et c'est mort ! |
Peut-être, car visiblement Memtest86 n'est pas fiable à 100 %
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:59:20
| Starconsole a écrit : Non PCI ! |
Eh ben je krois ke c'est ça mon problème !
Mon modem PCI demande 400 Mhz minimum...
Je devrai essayer quand même le Sagem F@st 908 Fourni par free pour voir...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 01:42:47
Trop de la merde ce petit modem de merde... je l'ai directement degager... ![]()
Marsh Posté le 31-10-2003 à 04:30:03
bin essaye avec trillian pour voir si ca plante aussi...
J'ai eu ce souci y'a pas longtemps (je suis sous win98), mon pc plantait completement au hasard, sauf quand je n'etais pas connecte MSN. Par contre ca marchait avec Trillian.
J'ai formate depuis, plus de souci...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 11:46:19
| corpsegrinder a écrit : Trop de la merde ce petit modem de merde... je l'ai directement degager... |
Arrête tes conneries ! OLITEC c le meilleur et de loin ! (en + c français, t'es le seul ki dise du mal de ce modem !)
Marsh Posté le 21-12-2003 à 21:21:49
BON BAH G ESSAYE LE MODEM FOURNI PAR FREE (le sagem f@st 908), il se passe la même chose.
Et pis ça plante dans tous les sens. (g réinstaller Windows en plus !)
Et aussi quand je saisis un formulaire, le curseur met un temps fou avant de changer de case ou de valider le formulaire.
Idem avec Outlook express qui met 2-3 minutes à se lancer après que j'ai cliqué dessus !
Marsh Posté le 25-10-2003 à 22:26:17
Comprends pas, je travaille tranquillement sur mon PC (word, internet, Discussion etc...) et puis sans rien faire il plante !
(l'éctan reste allumé, mais on ne peux plus rien faire, souris et claviers bloqués, écran figé)
Pige pas. Mon HDD a des clusters défectueux, est-ce que c'est ça ???
Message édité par starconsole le 25-10-2003 à 22:32:30
