pb webcam - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2003 à 11:50:20
quel configuration a tu, les solution n'arrive pas toute seule.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:13:17
Slt
Pbs de pilotes, très chère.... J'ai eu ça aussi. Va récupérer des pilotes sur le site pour ta cam...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:29:28
conf :
cm A7N8x deluxe
xp1800
512 ram
cg radeon 9000 pro
Le pb c'est qu'avec ou sans pilote installé, rien que le fait de brancher le port usb cela provoque le redémarrage du pc.
je n'avais pas ce pb avec win98 et je n'ai pas ce pb avec les autres périphériques (imprimante, scanner etc...)
merci de votre aide
val
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:00:00
qu'a tu comme alim puissance et marque
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:01:47
il ne faut jamais brancher un periph usb sans avoir installer les pilotes avant
tres souvent lors de l'install des pilotes c lui ki te dis le moment ou brancher le periph
donc reessaye en telechargant les dernier pilotes !
il faut bienentendu aussi avoir installé les pilotes Nforce avant koi ke ce soit, et le SP1 de XP ne serai pas du luxe non plus
n'oubli pas de virer ce ke tu as deja installé pour ta webcam avant de recommencer avec des nouveaux
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:10:39
Alim no name 350w
Les derniers pilotes ont été installé mais aucun changement dés que je branche ça coupe
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:19:42
| valrie75 a écrit : Sp1 pas possible because....... |
ben t'etonne pas alors le Sp1 corrige pas mal de truc
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:27:31
Bon je sais c'est pas bien mais bon....
Pour les pilotes Nforce quels sont les derniers (moi j'ai ceux qui étaient avec la carte mère)?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:32:40
www.nvdia.com
mais de tt facon je pense pas ke ca resoudra ton pb sans le sp1
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:51:19
| valrie75 a écrit : Merci qd même. |
de rien mais tu sais, il est tres facile d'installer ce fameux sp1 sur ce fameux os
enfin moi je dis ca, je dis rien
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:15:24
surtout qu'il faut le SP1 pour l'usb des A7N8X ...
Marsh Posté le 29-04-2003 à 22:31:21
Oui j'ai d'autres trucs branché en usb : l'adsl, le scanner, appareil numérique.
Je vais essayer de voir pour installer ce fameux sp1....toute l'aide est la bienvenue....
Val
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:42:12
Ben commences par retirer tout les périph' USB et ne laisses que le modem. Tu pourras voir si la bécane reboot toujours inopinément.
Si C ça, C que la carte mère n'arrive poa à fournir la puissance nécessaire pour tout les appareils. Soluce : HUB USB avec alim extérieure. » Montgallet à 20 ? ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:18:49
| Pizz a écrit : surtout qu'il faut le SP1 pour l'usb des A7N8X ... |
+1
je ne pense pas que ce soit un pb d'alim, une webcam ça pompe pas enorme par rapport a un modem adsl par exemple et puis avec cette CM il y a des pb usb connu !
faut que t'installe le sp1.....obligatoire !
Fouine sur le net pour savoir comment on fait dans ton cas, c'est assez simple finalement...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:36:09
Tous mes périph fonctionnent correctement. Seule la webcam me fais un caca nerveux!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 20:49:18
j'ai un petit souci avec ma webcam 750 de creative.
je suis sous xp et dés que je branche le port usb de la webcam au pc, l'ordinateur ce coupe et redémarre en boucle!!
Si quelqu'un a une idée à mon pb....
val
