Mon watercooling et mort ? Help :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2016 à 23:46:09
Si ton PC met 30 minutes à monter à 85 degrés, c'est qu'il est partiellement refroidi au moins.
Donc cas possible :
Mauvais montage (dans tous les cas ça se vérifie)
Pompe défectueuse (mais bon "partiellement défectueuse" perso je n'ai jamais vu).
Rad super sale (mais ça tu l'aurais vu)
Tu n'a pas une fuite même mini par hasard?
Si tout fonctionnait avant, mauvais montage semble le plus probable (trop de pâte par exemple, etc)
Marsh Posté le 08-12-2016 à 23:54:54
avant de posté j'ai démonté remonté 2 fois le watercooling j'ai mis de la pate neuve a chaque essai.
ensuite il fait environ 20/21° dans la piece et il y a 4 ventilo dans la tours, du coup on sens qu'a l'interrieur il fait super frais. pour la fuite je sais pas, comment je vérifie? on peut le re remplir soit meme ? j'ai vue qu'il y a une vice dessus on dirait une entré pour l'eau
Marsh Posté le 08-12-2016 à 23:56:24
j'ai 2 branchement a faire sur le water, les ventilo sur cpu fan et l'alim sur cpu opt on est d'accord ?
Marsh Posté le 09-12-2016 à 01:07:41
Bon le water et mort a 100% j'ai test un vieux vantirad j'avais 15° de difference a l'epoque entre se ventirad et le water cooling sur fx 9370. la le procc reste a 21° dans le bios
Marsh Posté le 09-12-2016 à 07:12:06
Donc pompe hs quoi, en même temps l'eau continue a peu près de circuler toute seule par échange thermique d'où le fait qu'il faillle 30min pour monter a environ 85°
Donc échange pompe ou repassage a un rad air
Marsh Posté le 09-12-2016 à 10:30:46
Oui ça sent le remplaçant là...
Double branchement, pompe & ventilo en effet.
Curieux cette pompe qui ne marche qu'à moitié. Normalement ça vibre pas mal en fonctionnement, surtout sur un AIO.
Peut-être l'effet d'échange thermique comme tu l'évoque (je n'avais pas pensé à ça)
Mais oui 20/25 degrés c'est la temp normale environ d'un proc au repos. Déjà le proc n'a rien, c'est déjà ça.
Marsh Posté le 09-12-2016 à 11:03:03
ReplyMarsh Posté le 09-12-2016 à 12:12:48
J'ai gardé mon H50 Corsair 4 ans, sans souci, très content globalement.
Un peu léger pour le l'OC sérieux par contre.
Marsh Posté le 09-12-2016 à 12:46:42
| Zurkum a écrit : Quand on dit que les WC AIO c'est de la merde |
+1000 ![]()
Marsh Posté le 08-12-2016 à 23:41:34
Voila nouvelle config ou j'ai gardé uniquement CG Watercooling seidon 240M, en fessant mais test de température j'ai vue que le procc chauffe lentement mais surement, au bout de 30 minute dans le bios a regardé les température le procc monte a 85° et ca continue a monté, les ventilo sont a 2319 rpm le maximum surement ( j'ai coupé l'ordinateur a 85°)
comment je peut vérifier ?
i5 6600K
Alim 650W lAPA
