vais-je vraiment avoir des problemes de compactibilité ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:18:51
Salut.
Je ne comprends pas ton problème RAM-CM.
Ta CM supporte la DDR2-PC5300, c'est tout ce qu'il y a à savoir.
Pour le DD, c'est écrit qu'il y a des problèmes de compatibilité avec le nF4.
Or, ta CM est en GeForce 6150 -> pas de problème.
[Au passage, j'ai un Maxtor sur une Asus nF4, pas de problème]
500W suffisent.
Pour la CG, il suffit de stopper le chipset vidéo intégré dans le BIOS.
Sinon, ça fait quoi comme budger tout ça ?
Quel intérêt de prendre 4Go de RAM?
Tu ferais mieux de prendre un c2d avec 2Go.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:28:17
| RaKaCHa a écrit : Quel intérêt de prendre 4Go de RAM? |
Pluzun
Un couple E4300 + P5LD2-VM DH ça nous amène à 220 et non seulement c'est moins dépendant de la fréquence RAM, mais en plus y'a moins de problèmes avec 4 rettes que les A64 si jamais tu veux passer à 4Go... plus tard.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:29:12
Comme le dit rakacha pas de problème avec le disque dur, aucune inquietude
Ensuite pour la ram 4go c'est enorme est inutile pour l'instant sauf pour des utilisations professionnelles ou gros montages video. Surtout pour gerer correctement 4 go il faut vista 64 bits.
Pour la cm pas de problème de compatibilité en vue. Des que tu mets ta carte graphique le chipset graphique lui laisse la place automatiquement quand tu l'installe et que tu mets les driver (en principe, sinon faut stopper le chipset ds le bios)
Ton alim suffit mais c'est peut-etre pas de la grande qualité. Je prefere toujours un boitier et une bonnne alim a part de 400W (genre fortron)
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:42:52
Comme je disais sur le post j'ai pas enormement d'argent a investir et je fais de la 3d ( donc besoin de beaucoup de RAM pour le rendu ) il me faut quelques chose de puissant et pas exessivement cher et pour le c2d je prefere AMD et toujours pareil ca coince un peu niveau prix !
[edit] Bien sur si vous avez des propositions niveau ram qui pourrait me faire tourner autour du meme prix avec moins de Go mais de meilleur qualité , je suis ouvert et prennant ! ![]()
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:11:48
Bonjour a tous ,
Je savais pas trop ou placer ma question mais vu que c'est relatif a un probleme de piece , je pense que je suis au bon endroit .
Pour faire court , je compte bientot m'acheter une nouvelle config mais en regardant les commentaires sur les pieces je vois certaines personnes qui ont eux des problemes et d'autres non . Voici le probleme :
En voyant les commentaires j'ai vu beaucoup de personnes qui ont eu des problemes de compactibilité entre ces produits :
carte mere : http://www.ldlc.com/fiche/PB00039382.html
disque dur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00051341.html
. Beaucoup parlent de problemes entre ce disque dur diamondmax et cette carte mere ( que je compte acheter en pack avec un 4600+ X2 voici le pack : http://www.ldlc.com/fiche/PB00056136.html ) est-ce que ca risque de m'arriver ? sachant que j'ai deja jeter un coup d'oeil sur le topic prevu pour ce probleme mais il parle que pour le chipset nForce 4 .
. Ensuite je compte prendre 4go de crucial ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00037083.html x2 ) et la tension delivrer par la carte mere est de 1.9v j'avoue que je ne comprends rien a ca mais est-ce que je risque d'avoir des problemes ou voir ma ram ne pas etre utiliser a 100% ?
. Je compte coupler cette ce CPU avec une X1950XT ainsi qu'une tour qui comporte une alim integrer à la tour ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00045684.html ) est-ce que je risque d'avoir un probleme entre le chipset graphique et la carte graphique ? et est-ce que cette alimentation suffit pour faire tourner tout ca ( sachant que je ne peut pas mettre 1 de plus ) ?
Merci bien pour ceux qui repondent et bonne journée a tous !
