s-vhs vraiment mieux que composite pour une sortie tv? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:50:30
En séparant luminance et chrominance, le signal S-Vidéo offre une meilleure définition que le composite (sur prise RCA jaune en général). La difference entre deux cables S Vhs et aussi tres visible suivant la qualité, et une meilleur qualité sur les grandes longeures (10M par exemple).
je suis passé d'un cable à 10? de 10m(aussi fin que le cable de la souris pour montrer l'exemple...), l'image du bureau de windows bavait pas mal sur les rouges, et l'image n'etait pas nette.
puis je suis passé à un cable un peu plus cher, munit de ferrite de chaque coté, cable 3 fois plus gros en diametre et blindé avec prise plaqué or S Vhs, et le resultat est assez surprenant ! ca ne bave plus, l'image est bien plus stable et nette.
choisir un bon en S vhs pour tirer partie du maximum de qualité ![]()
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:53:13
Bah sur un lecteur DVD en tout cas la diff est flagrante, la qualité d'image est bien meilleur en S-video (et pas s-vhs bourdel!!).
Marsh Posté le 12-01-2004 à 01:34:19
| tadoutsider a écrit : S-VHS = S-Video non ? |
Je dirai même plus : Y/C = S-Video = S-VHS.
J'utilise plutôt le terme Y/C qui décrit exactement la nature de ce signal (Y=luminance=signal noir et blanc, C=chrominance=couleur). Pour le terme S-VHS ça peut effectivement sembler bizarre si on parle d'un appareil qui n'a rien à voir avec un VHS (un lecteur dvd par exemple), mais bon tout le monde comprend.
Sinon du point de vu qualité pour les signaux vidéos analogiques, c'est:
Le RVB (le meilleur)
l'YUV (à peu de chose prés identique au RVB)
l'Y/C ( on descend d'un cran)
le composite (c'est la dégringolade)
Dans le cas particulier d'un lecteur dvd, le RVB et l'YUV c'est kif-kif pareil.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 01:44:10
Attention, s-vhs, est un standard de cassette vidéo, pas de cable.
A ne pas confondre.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 09:20:12
ouais ça vaut le "coût" si ta tv est equipée d'une entrée s-video, si tu passes par un adaptateur s-video/peritel, tu risques d'avoir l'image en n&b....
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:50:24
| tadoutsider a écrit : En séparant luminance et chrominance, le signal S-Vidéo offre une meilleure définition que le composite (sur prise RCA jaune en général). |
plutot faible dans l'absolu ; ce n'est pas parceque l'on sépare (démodule) le signal luma du chroma , dans un signal composite qu'il va s'affranchir de sa nature (composite !)
lorsque l'on dit, ou plutot disait, que le S-VHS ou le Hi-8, était meilleur que le VHS ou le 8 , c'est essentiellement à la plus grande bande passante luma que c'était du ; la BP chroma restait identique et la nature du signal interne modulé aussi , toujours du composite
pour se convaincre de cela; tu ressors alors un signal 8 ou VHS, via le connecteur composite YC , et tu le ressors ensuite via le connecteur composite Y/C ; le 'gain' comparatif est plus que limité
maintenant dans la sortie d'un CG , on ressort du RVB de grande qualité ; ou bien , dans le cas d'un DivX, un signal qui fut traité en composantes (YCrCb)lors de son encodage ; il y a un interet à limiter les pertes ; mais ce sera souvent la nature du cable qui fera la *réelle* différence ; un tres bon cable coaxial YC pouvant se reveler peut etre meilleur qu'un Y/C bifilaire cheap ! notamment sur des longueurs de 10m
Marsh Posté le 12-01-2004 à 12:10:19
merci pour toutes ces réponses,je pense que le mieux c de tenter l'expérience comme çà lorsque quelqu'un posera a nouveau cette question,je pourrai donner mon expérience
Je vais opter pour un cable de 10 m profigold pgv6609 qui apparament est tres correct en rapport qualité prix(environ 25 euros),voilà merci a tous.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 03:59:57
Moi ça me sort en n&b en s-video
(sapphire radeon 9500pro)
J'ai un adaptateur s-video -> peritel
Y'a un moyen d'avoir le bazard en couleur?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 08:13:42
avec ma sapphire faut brancher le cable composite sur la sortie svhs de la carte avec un adaptateur... si cable svhs j'ai du N&B
Marsh Posté le 14-01-2004 à 08:16:54
| Bracame a écrit : avec ma sapphire faut brancher le cable composite sur la sortie svhs de la carte avec un adaptateur... si cable svhs j'ai du N&B |
Salut tout le monde,
tu le prends où l'adaptateur, j'ai essayé d'en avoir un mais j'ai rien trouvé sur le net.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 08:54:47
je l'ai eu avec la carte mais il est tres mal foutu (la partie en metal s-vhs se detache du support plastique mou avec le poids du fil)
en fait la premiere fois j'ai branché svhs car avant j'avais nvidia et comme N&B j'ai vu l'explication sur radeonthetop
ici y'en a apparement http://www.d-fie.com/ListeProduits [...] formatique
http://www.google.fr/search?q=adap [...] %3Dlang_fr
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:04:36
| crx a écrit : Moi ça me sort en n&b en s-video |
il y a une entrée Y/C prévue dans le cablage d'une peritel ;il existe donc obligatoirement des cables adhoc ; reste que il faut que ta télé sache activer cela ( via une tension de commande , de memoire), vu que ces pins d'entrée Y/C servent aussi à d'autre choses,
sur une télé genre 2 ou 3 péritels, la premiere ne le fait pas ; là encore de mémoire; essaye 2 et/ou 3
Marsh Posté le 16-01-2004 à 22:38:19
Pour y voir plus clair, prenont un exemple purement vidéo sans y mélanger l'informatique, c'est à dire la connexion en Y/C d'un lecteur dvd de salon sur un TV.
On commence par lire un dvd zone 2 europe sur le lecteur (réglé sur PAL50 si le réglage existe) qui nous sort donc un signal de luminance Y à 625 lignes/50Hz et un signal de chrominence (couleur) C modulé à 4.43 MHz (la sous-porteuse du PAL). On relie par un cable Y/C d'un côté le lecteur et de l'autre le TV via un adaptateur Y/C=>péritel.
Maintenant je consulte la notice de mon TV (Sony KV-32WF1B)et je vois que la péritel 1 est compatible composite et RVBS alors que la péritel 2 est compatible composite et Y/C.
Si je branche bêtement mon adaptateur sur la péritel 1 j'obtiens:
-en composite => du noir et blanc
-en RVBS => une image trés sombre (pas de luminance) et rouge (le signal de chrominance utilise la même patte que le rouge du RVBS)
sur la péritel 2:
en composite => toujours du noir et blanc
en Y/C => une image en couleur (enfin)
Pour un dvd Zone 2 japon ou zone 1 USA (bref, en 525) on a en sortie du lecteur un signal de luminance Y à 525 lignes/60Hz et un signal de chrominence (couleur) C modulé à 4.43 MHz (la sous-porteuse du PAL) si le lecteur dvd est configuré en PAL60. Dans ce cas-ci (avec un TV qui accepte le balayage 60 Hertz), on a exactement les mêmes résultats que précédement.
Pour un dvd Zone 2 japon ou zone 1 USA (bref, en 525) on a en sortie un signal de luminance Y à 525 lignes/60Hz et un signal de chrominence (couleur) C modulé à 3.58 MHz (la sous-porteuse du NTSC) si le lecteur dvd en configuré en NTSC. Dans ce cas-ci (avec un TV qui accepte le balayage 60 Hertz), on a encore les mêmes résultas si et seulement si le TV est capable de décoder le 3.58MHz. Dans le cas contraire, les résultats sont une fois de plus identiques sauf le dernier cas (péritel 2 en Y/C) où on a encore un signal en noir et blanc. Donc impossible d'avoir une image en couleur.
Maintenant que l'on a résolu les problèmes de connectiques et de réglages du TV, on peut revenir à la sortie vidéo d'une carte graphique. Si on a une image en noir et blanc, bah faut regarder les réglages de la carte. Par exemple ma petite AIW 8500DV a un réglage "netteté S-Video" [moins, standard, plus, monochrome]. S'assuré que le réglage ne soit pas sur monochrome. Il y a aussi un réglage de "format TV", réglé par défaut sur France et PAL B, comprendre par là 625 lignes/50Hz et sous-porteuse à 4.43MHz. Si ce réglage est sur USA et NTSC M, ça peut poser problème sur un TV non compatible 3.58MHz.
Bon là si tu n'as toujours pas une image en couleur, c'est à désespérer.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:39:21
superbe explications mais ça marche pas chez moi.
compaq portable nc6000, sortie y/c non paramêtrable dans le bios.
Paramêtre ati tel que expliqué ci-dessus.
Téléviseur Thomson (32WX65ES) 3 péritels. Péritel 2 in/out Y/C et RVB auto, peritel 3 In Y/C ou RVB auto.
Donc rien n'a paramêtrer sur la tv, en RCA (RVB) ça fonctionnait, mais avec ce nouveau pc portable sortie Y/C ça fonctionne pas c'est en N&B.
quelqu'un à une idée ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 09:51:30
| sinquem a écrit : superbe explications mais ça marche pas chez moi. |
ben oui...
manque (probablement les tensions de commande pour faire switcher ta peritel sur le bon mode ; en effet sur un meme cablage, plusieurs pins, assurent différents modes : rvb, y/c et meme yuv !
là va falloir te prendre la tete avec les specs completes d'une peritel; bon courage
Marsh Posté le 27-01-2004 à 10:17:01
Avant tout, merci de ta réponse.
J'ai l'adpatateur ci-dessus (post de AesEbu) ça ne change rien à ta remarque ?
Tu veux dire par là que c'est le pc portable qui n'envoie pas les bonnes commandes ? que ça ne vient pas de la tv ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 10:27:21
perso j'ai essayé et part l'entrée S-vidéo de la tv et part péritel et c'est en n&b dans les 2 cas :-(
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:37:16
Voilà tout est dans le titre,je voudrais savoir si çà vaut le coup de changer mon cordon composite classique pour un cable s-vhs pour ma sortie tv de ma carte video(9600xt)?Ceux qui l'on fait ont ils vu une différence de qualité ou est ce superflu?
merci de me faire partager votre experience.
