Vraiment besoin d'aide... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:25:29
Test avec une barrette de ram et une CG ( oublie pas de remmetre la " carte " SLI ds le bon sens )
Ca dis quoi comme ca ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:27:39
Deja fait avec la ptite carte pcb dans le bon sens et une seule CG, et une seule barette ^^
J'ai meme testé avec une autre barette de m***e ( du no-name) et une 7600 ben..
Pareil
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:29:57
vire ton dd et ton lecteur optique ...
rentre dans le bios et vois si ca freeze ou pas ( toujours avec 1 barrette et une cg ... )
Tu avais bien mis le voltage necessaire pour ta ram ? ( 2.1/2.2 v me semble t il .. )
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:39:18
test avec une barette ( testé sur tout les slots) et une seule CG : ca change rien...
Pour les voltage j'ai laissé tout sur auto, j'avais ésséyé en mettant les cas latency etc sur 4-4-4-15 comme prevu pour les barettes mais les voltage non je sais pas ou c'est
Petite nouveauté ...: Il refuse de m'afficher l'ecran si je le reboot d'affilé sans le laisser 5 10 minute se " reposer"
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:52:40
Ton alimentation c'est de la récup aussi ? ca sent le condo explosé ca ...
Remet tes timings en 5.5.5.15 alors ... ca m'étonnerai fortement que tu tiennes les cas 4 sur des barrettes de 2go avec le voltage par defaut ( 1.8v normalement ... )
Regarde dans le guide de l'utilisateur, tout les fonctions de ton bios y sont expliquées
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:59:31
Alim neuve
Pour les barettes,d'apres OCZ elle tournent en 2.1V a 4-4-4-15
http://www.ocztechnology.com/produ [...] pc_edition
Seul probleme ...
Jfais comment pour modif ca si deja il veux me donner d'affichage comme maintenant et si ca va freeze au bout de 5 seconde dans le bios
Sinon je pige pas pourquoi ca a fonctionné nikel et la non .. et pourquoi j'arrive a lancer vista et ca freeze sans avoir de log en fond de tache rien, au bout de 20 secondes o_O
Alim niké jveux bien mais une alim comme ca qui pete neuve et qui me demarre le pc une fois sur deux quand meme ...-,- snif
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:21:22
remet ta barrette no name pour les tests ....
Au moins on est sur qu elle est certifiéé a 1.8v et que par consequent elle ne créera pas de problemes ... Tu as bien branché le connecteur 4 pins de l alim sur la CM sinon ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:01:12
ben en fait j'ai plus cette barette sur moi xD
Oui le connecteur 12v pour le proco est branché ...
Snif que faire ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:57:16
Bonjour a tous,je suis nouveaux sur le forum meme si je traine pas mal de temps ici ^^
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Je sollicite votre aide car j'ai un serieux probleme qui me fait face ...
Je viens de monter une config ( c'est pas la premiere...) mais cette fois probleme.
En gros ça donne ça :
P4 3ghz HT récupéré ( un peut vieillissant mais en attente de sous pour mieux ^^ )
P5n-e SLI (pareil)
2x 9600GT gainward golden sample en SLI
OCZ GameXStream 700W
2x2go OCZ reaper edition ( me souviens plus le nom entier) 6400
watercool bigwater 745
Seagate 250go en sata
Voila le soucis :
Premier montage,nikel, tout ce passe bien,install de vista 64bits pour gerer la ram nikel.
Install des drivers ( CG,nForce etc)
Il est 5h30 du mat je vais me coucher...
Le lendemin je rallume le pc et la surprise...
Ca marche, puis au bout de 5 minutes, gros freeze, plus rien ne bouge,obligé de hard reset..
Le redemarrage se fait,post screen de bios etc...
Et rebelotte,2 minutes et freeze...
J'attend une bonne heure, je relance et la ...
Freeze du pc au bout de 30 secondes..
Et depuis, il freeze au quart de tour, meme sur le Bios !
Je peux absolument rien faire...
J'ai ésséyé une reinstall de vista, sans succes ( freeze au bout de 20 secondes...)
Install de XP meme chose,live CD nunux pareil, jpeux meme pas le lancer...ca freeze.
Mes barettes de ram sont Ok ( memtest sur une autre CM)
La carte mere m'a l'air Ok ( diode verte, bip sans ram ok etc)
Le DD est Ok testé appart,
Les deux CG sont ok testé appart
Ca fonctionne pas plus avec une seule CG, ou avec une autre d'ailleur sans SLI, freeze aussi.
J'ai eu le temps de voir les Temp avec everest avant les freeze, tout est Ok le proco tourne a 34° en idle, les CG chauffent pas etc ..
Ma carte mere est neuve elle aussi, et ca a marché la veille donc je penses pas l'avoir grillé en une nuit sans y toucher o_O
Je me méfie du proco qui pourrait etre mort pour causer ca ( je vois pas autre chose , freeze sous bios quand meme etrange pour etre software...)
Impossible de flash le bios non plus avec une rev recente ( freeze avant meme que j'ai le temps de load)
Flash du bios a la old school avec le cavalier donne rien...
Je suis vraiment paumé ...
Si vous voulez plus d'info n'hesitez pas ..
Et merci de votre aide
Message édité par lilroww le 26-10-2008 à 13:11:06
