vous en penser koi de ce boitier? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:32:42
Textorm V30 Noir Flex ATX 200W + USB/son
c du format Flex ATX c comme sur les shuttle
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:34:36
certainemnt oui
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:36:48
c'est assez probable.
Allez sur monsieurs prix et selectionner une cm sur le critère format donne déjà un indice en ce sens, a verifier...
Si tu louchais sur ce boitier un complement d'info ne serait pas du luxe je pense?.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:37:31
en faite je cherche un petit boitier avec une alim pas tres puissante pour avoir le silence
c pour monter un petit serveur de nuit il sera watercooler par la suite pour moins de bruit mais je serai toujour gener par cell de l alimentation
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:41:13
j'ai fait trier sur monsieur prix pour cm au format flex. Y en a une seule, une Asus. il y a une tof dans fiche tech. Tu devrais regarder attentivement. C'est assez restrictif, sur les pci entre autre. A toi de voir, tlm n'a pas les mêmes priorités.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:46:12
arf sa m inspire pas trop tout sa :'(
sinon vous connaiser une alimentation tres silencieuse pour la puissance je m en fou un peu et qu elle soit pas chére?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:53:44
Silencieuse et pas chere, c'est souvent antinomique.
Tu as les noiseblockers ---> cheres
Les alim thermorégulées mais en général c'est du haut de gamme donc cheres.
la bidouille maison : prendre une alim virer le ventilo d'origine et le remplacer par un ventilo silencieux genre NLG, NLGM ou S2. surcout du ventilo, environ 15 à 20 ? et perte de la garantie.
Perso j'ai opté contraint et forcé pour la troisième solution.
boitier antec 1035 BII alim antec 350 W. Le bruit de l'alim étant quasi insupportable. J'ai préféré renoncer à la garantie plutot que de vivre à Roicy.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:57:25
| darkblade6666 a écrit a écrit : arf sa m inspire pas trop tout sa :'( sinon vous connaiser une alimentation tres silencieuse pour la puissance je m en fou un peu et qu elle soit pas chére? |
La Zalman a pas l'air trop mal !!
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:13:05
bon je vais tenter ta 3eme solution de toute facon j ai une alim qui date + d un an donc pu garantie
ok merci
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:17:59
ttgi / superflower 350w
c'est pas trop mal au niveau des voltages et elles font peu de bruit..
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:30:51
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 20926.html
il faut une carte mere speciale?
