Voltages et freezes aléatoires, une réponse siouplé! :) [k7s5a] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:04:16
en 100/100 le systeme est stable apparement.
Moi je serais toi je laisserait en 133/133 mais en ne laissant que le disque dur et la cg de branché.
Si ça plante aussi c'est que ton alim est surement foireuse.
Si ça plante pas rajoute tes éléments un par un jusqu'à ce que ça foire et là tu saura d'ou ça vient.
Sinon autre solution : fais "executer" et tape "eventwr", tu auras accés au journal des applis et tu verras si des trucs fonctionne pas bien.
Bon courage.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:10:02
j'ai eu le meme probleme exactement l'an dernier!
freeze aleatoires avec un bus a 133MHz, alors qu'a 100, tout marchait correctement
et un jour ma vieille alim 250w a grille, et j'ai pris une 300Watts, et plus aucun plantage depuis !
essayes de changer d'alim donc (si j'me suis pas fait grille )
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:00:20
Bon je vais me résoudre à acheter une nouvelle alim alors . 300W devrait amplement suffire je suppose ?
Par contre, avez vous une marque ou un modèle en particulier à me conseiller ? Et c'est dans quel ordre de prix ?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:07:05
Slyde a écrit : Tu regardes sur l'alim que le 5v+3.3v max combiné fasse au moins 160w. Normalement c'est précisé sur toutes les alims qui se respectent, fuis si ce n'est pas marqué. |
euh j'ai pas compris
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:09:45
pour du bon et pas cher: TTGI 350W=>58? chez openjl.fr
Fortron 300W =>60? chez e-soph.com
bon et moyennement cher : NoiseBlocker 330W/380W =>75/90?
Antec TruePower 330/380W: " "
chez docmicro.com
ensuite le haut de gamme c'est au delà de 400W inutile pour toi...là, je t'ai donné des marques d'excellente qualité, a toi de voir suivant ton budget...
Quand a ton probleme de la a dire que ce soit l'alim, je suis pas sur, meme s'il est vrai que les Tension ne sont pas fabuleuse et que tu n'a que 250W...
Moi je suis en train de faire tourner mon 1700+ sous Toast depuis 5h30 là ( 1700+@2200Mhz a 1.7V )et les Tension sont de 2.56V pour le 3.3V, de 4.76V pour le 5V et de 12.33V pour le 12V !
autant te dire qu'elle sont archi pourrie...pourtant le systeme est stable ( alors que ma 8rda+ deconnait depuis 1 semaine, puis là retour a la normale! )...enfin change d'alim' apres tout on sait jamais!
Moi je vais prendre une TTGI paske pas cher et super, et noire! , paske mon enermax de boiter a des Tension de merde, mais c'est paske ce n'est pas une TruePower!...d'où faire gaffe avant d'acheter une Antec ou Enermax a bien voir si c'est une TruePower ou non!
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:41:14
Merci beaucoup pour toutes ces infos, je vais voir demain soir pour une nouvelle alim, je fais l'install et je vous tiens au courant du résultat... Tain il est ou le smiley qui prie!
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:56:49
Je viens de lire de long en large et en travers tous les posts sur la carte mere k7s5a, mais je n'y ai pas trouvé de réponse à mon pb.
Ma config: xp1800 sur k7s5a (BIOS à jour depuis hier), carte SCSI, carte son hercules Gamesurround museXL, geforce2mx, 512mo SDRAM noname, lecteur DVD, graveur SCSI.
Le tout sous win2000.
Le problème est que j'ai des freeze aléatoires sous les jeux, ou autres applis multimédias (genre lecture de dvd): freeze, son qui tourne en boucle, reboot obligatoire.
Voila ce que j'ai testé:
- remplacement de la ram 512 SDRAM noname par une 256 SDRAM de marque: aucun changement (ca plante meme plus vite
- flashage du BIOS avec le dernier officiel: aucun changement
- passage des vitesses en 100/100 au lieu de 133/133 dans le BIOS: système de nouveau stable
Les données que j'ai vérifié:
- températures: en moyenne 48 à 52° sur le proc d'apres le BIOS, idem après un freeze
- voltages: c'est LA que je me pose des questions.
+5V = 4.78V
3.3 = 3.18V
(je n'ai pas eu les autres, je ferai un saut dans le BIOS ce soir pour les avoir, si ca peut aider)
J'ai beaucoup entendu parlé de pbs d'alim. Etant donné que j'ai une 250w, est-il possible que ca soit mon probleme ?
A l'aide !!
(message déplacé)
http://www.motion-twin.com > > http://www.frutiparc.com | http://www.kadokado.com | http://www.monzoo.net
