Voltage Athlon 2400 XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2007 à 09:54:46
Salut quand je matte le rapport d'Everest y a 2 choses qui me font flipper. Ce sont les températures du CPU et puis aussi celles de tes HD.
61° pour un CPU c'est un peu énôrme. Pense à dépoussiérer un peu le ventirad pour gagner quelques degrés.
En fait je me demande si tu n'as pas bêtement un problème de surchauffe. Voilà essaye d'aérer un peu tout ca et reposte un rapport d'Everest
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:02:28
Oui, les T° me paraissent également bien hautes = refroidissement+aération de la tour à revoir.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 18:35:51
Le problème de démarrage est très souvent (9x sur 10) à froid.
Ma tour est ouverte du côté gauche, je n'ai pas réinstallé le panneau. Je vais encore faire le ventilo,
(n.b. : je l'ai complètement nettoyé en juillet 2006).
Que pensez-vous des différents voltages donnés par Everest ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:39:07
Pour le nettoyage du ventirad il ne faut pas se limiter qu'au nettoyage des pales du ventilateur, il faut également dépoussiérer entre les ailettes du radiateur ! Juillet 2006 ca date pas d'hier, la poussière revient assez vite et au bout de 3 mois tout est à recommencer...
Pour les voltages ils sont assez zarbs mais bon c'est quoi ton alim (marque + watts)?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:44:59
Oui donne nous la marque de ton alim et sa puissance... un sous voltage peut amener ces symptomes, mais pas aléatoirement comme c'est le cas chez toi! et bien souvent le reset permet de booter!
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:06:58
le 5 v et le 3.3 volts
tire un peu la gueule, et quand on connait la precision des sondes ca laisse reveur. Comme dit plus haut, en dire plus sur l'alim marque et puissance, et pour l'actuel faire les mesures sur un molex avec voltmetre
Marsh Posté le 21-01-2007 à 23:21:40
Bonsoir,
J'ai un Athlon 2400 XP. Je sais que deux version existe au niveau voltage : 1.60 et 1.65 V.
Depuis toujours, mon système ne veux pas booter de temps à autre. Ecran noir, lecteurs DVD qui clignotent, clavier éteint, souris optique éteinte et enfin pas de réaction au reset.
Je pensais que c'était mon alim, mais la première à grillé et a été remplacée sous garantie. Les disques durs, les graveurs, la carte graphique, ont également été changé depuis l'achat de mon pc.
Le réglage de mon bios (K7S6A de chez ECS) est réglé sur " par défaut" pour le voltage. Everest me dit que mon voltage est sur 1.60V. Je viens de le changer à 1.65V. C'est trop récent pour pouvoir dire que je n'aurai plus de problème puisque c'est aléatoire.
Pensez-vous qu'un voltage trop faible de 0.05V pourrait perturber le démarrage de mon pc ? Avec Everest, le voltage du processeur oscille entre 1.65v et 1.71v.
Mon alimentation est de 350W.
Voici une copie de la page Sonde obtenue avec Everest.
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8705F (ISA 290h)
Nom de la carte mère ECS K7S6A
Températures:
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 61 °C (142 °F)
Maxtor 6Y120L0 41 °C (106 °F)
Maxtor 6L300R0 46 °C (115 °F)
Ventilateurs:
Processeur 5444 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.70 V
+2.5 V 2.66 V
+3.3 V 3.07 V
+5 V 4.76 V
+12 V 12.74 V
Mise en veille +3.3 V 3.36 V
Mise en veille +5 V 4.78 V
Debug Info F 1F FF FF
Debug Info T 31 61 201
Debug Info V 6A A6 C0 B1 C7 D2 3B (F7)
Et le résumé de mon système :
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Nom de la carte mère ECS K7S6A (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère SiS 745
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (11/25/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur AOC Spectrum 7F [17" CRT] (131331896)
Multimédia:
Carte audio C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Contrôleur SCSI/RAID Microtek SimpleSCSI Miniport Drivers
Contrôleur SCSI/RAID Virtual CloneDrive
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y120L0 (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur Maxtor 6L300R0 (300 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-RAM:3x, DVD-ROM:12x, CD:24x/16x/32x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique PLEXTOR DVDR PX-755A
Lecteur optique SCSI DVD-ROM SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 106673 Mo (40969 Mo libre)
D: (NTFS) 142694 Mo (56916 Mo libre)
F: (NTFS) 143486 Mo (39189 Mo libre)
Taille totale 383.6 Go (133.9 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Souris Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
Réseau:
Carte réseau RT2500 USB Wireless LAN Card (192.168.1.64)
Modem PCI SoftV92 Speakerphone Modem
Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus C20 Series
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB RT2500 USB Wireless LAN Card
Périphérique USB Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
D'avance, merci pour vos idées et suggestion.
