voila pkoi je reboot kel est le prob ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:17:57
Je pense! mais je peux en etre sur du devrais en changer par precaution!!
Voila
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:34:28
En tout cas c est un probleme avec le driver de ta carte graphique
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:52:50
vi, ca ressemble à un pb de drivers nvidia le nv4disp.dll
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:56:31
ah ça pourrait etre un probleme de drivers de carte graphique qui overload la mémoire ?
ça va etre chaud si c'est un probleme de drivers ![]()
Marsh Posté le 21-02-2003 à 10:00:53
Arf ! J'ai deja eu ce probleme, met a jour tes drivers, sinon, change les en mettant une version plus ancienne. Et youpla, plus de probleme.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 10:10:25
ok j'avais les drivers du 25/10/02 de n vidia je tente les derniers en date ceux de decembre.
vous pensez donc bien ke c'est un probleme de drivers ki se repercutent sur la mémoire ?
sinon ou pourrais je trouvers des drivers nividia antérieurs au 25/10/02 ?
j'avais des problemes de crash client avec aC2 ça peut venir aussi de ses problemes de drivers ?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 10:24:06
le coup du "vidage de la mémoire physique" tu t'en occupe pas, c'est un message qui est mis à chaque fois. kro$oft s'est dit que pour certains problèmes il fallait vider la mémoire, alors autant le faire à chaque problème...
c'est pas important.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 10:38:51
ok merci pour la rapidité de la réponse.au moins grace à vous le probleme a été identifié.je suis des drivers 41.04 à 41.09 et donc j'attends de voir si les problemes se renouvelent.
en tout cas merci pour la rapidité et la justesse des réponses.
je demande quand meme si vous avez des adresses aves des drivers antérieurs au 41.04 .je suis preneur au cas ou les derniers ne resolvent pas mon probleme
Marsh Posté le 21-02-2003 à 10:43:49
| hyperion1702 a écrit : ok merci pour la rapidité de la réponse.au moins grace à vous le probleme a été identifié.je suis des drivers 41.04 à 41.09 et donc j'attends de voir si les problemes se renouvelent. |
40.72 pour win xp/2000
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=winxp-2k_40.72
Marsh Posté le 21-02-2003 à 11:48:22
la messe est dite :je vous remercie tous
si les derniers drivers ne sont pas bons je mettrai les 40.72. nice to see you
Marsh Posté le 21-02-2003 à 12:52:09
je me suis emballé trop vite voila le nouvel ecran bleu toujours problemes de drivers nvidia ?
adresse 80467196 base at 80400000,date stamp 384d9b17-ntoskrnl.exe
voila j'attends vos réactions
Marsh Posté le 21-02-2003 à 12:54:14
p'tet la carte grafik qui chauffe un peu trop ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:00:08
| HidE a écrit : p'tet la carte grafik qui chauffe un peu trop |
avec ntoskrnl.exe, j'y crois pas
c'est autre chose
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:11:27
moi non plus je ne pense que ça soit ke ça chauffe trop: ntoskrnl.exe je sens que ça annonce pas de bonnes choses meme si les derniers drivers marchent pas ça promet ![]()
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:43:57
| hyperion1702 a écrit : alors personne sait d'ou ça vient |
ben là, c'est le noyau de win, alors ca peut etre n'importe koa
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:44:38
tu dois avoir un message de type STOP 0x000000XX
note le et fais une recherche sur google...
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:53:26
ouep le message c'est ***stop 0x0000050(0xf88f72bc,0x00000000,0x80467196,0x00000000)page-FAULT_IN_NON PAGED_AREA
debut du vidage de la mémoire physique
vidage de la mémoire physique terminé.contactez votre administrateur syteme ou votre groupe de support tech
voila le message en entier,ça al'air de se compliker ![]()
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:55:02
| hyperion1702 a écrit : ouep le message c'est ***stop 0x0000050(0xf88f72bc,0x00000000,0x80467196,0x00000000)page-FAULT_IN_NON PAGED_AREA |
RAM HS
essaye de baisser le RAM CAS latency dans ton BIOS, met le à 3.
si le 3 n'existe pas, alors tu as une Asus, et les Asus supporte pas la RAM noname (sans marque)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:56:55
donc en fin de compte c la memoire ki est morte ?
avant on m'avait que le vidage c'etait automatik ?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:00:25
| hyperion1702 a écrit : donc en fin de compte c la memoire ki est morte ? |
ça n'empêche pas que ta RAM peut être HS
dès qu'il y a une erreur grave, windows balance un écran bleu ésotérique (bien qu'il existe des softs sur le net pour avoir des écrans rouges ésotériques, ou verts ésotériques), et vide la mémoire physique. c'est pas parce qu'il le fait que la mémoire a un problème, mais dans ce cas, c'est une piste à explorer...
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:01:16
je pense ke c tjrs un pb de drivers (graphique ou audio)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:30:23
voila le dernier message de l'ecran bleu
*** STOP : 0x0000001E (0xC0000005,0x15014778,0x00000000,0x15014778)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
je suis embeté top achat me demande de renvoyer la barrette de mémoire ça m'ennuyerait de le faire alors que c 'est peut etre un probleme de drivers.
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:39:04
| hyperion1702 a écrit : voila le dernier message de l'ecran bleu |
0xC0000005: STATUS_ACCESS_VIOLATION
A memory access violation occurred. Parameter 4 of the Stop error (which is Parameter 1 of the exception) is the address that the driver attempted to access.
alors, est-ce le driver ou la mémoire ki merde ... je ne sais dire
faudrait pouvoir tester avec une autre barette
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:44:23
ou alors tu mets ta mémoire à fréquence 100 via le fsb
si ca plante plus --> c la mémoire
si ca plante tjrs --> c probablement un driver
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:50:16
| popoles a écrit : ou alors tu mets ta mémoire à fréquence 100 via le fsb |
memtestx86
mais ça ressmble beaucoup à ce que j'ai eu...
RAM HS !!!
Marsh Posté le 21-02-2003 à 14:57:34
| Predicator a écrit : |
mais c'est bon dieu bien sûr!!!
y a ossi memtest86
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:00:14
voila le dernier message juste apres avoir desintallé les drivers 41.09 et de mettre les 40.72
*** stop: 0x0000001E (0x0000005,0x8046749B,0x00000000,0x00000000)
***adress 8046749B base at80400000,DateStamp384d9b17-ntoskrnl.exe
donc j'attends le futur ecran bleu sous les drivers 40.72
euh j'ai pas compris d'ou tu sors ce message en anglais ?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:02:37
| hyperion1702 a écrit : voila le dernier message juste apres avoir desintallé les drivers 41.09 et de mettre les 40.72 |
chez crosoft pardi
http://www.microsoft.com/technet/t [...] p_oweb.asp
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:05:02
| hyperion1702 a écrit : memtestx86 c koi ça ? |
programme de test de la mémoire
http://www.memtest86.com
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:24:09
arf je comprends rien comment ça marche
je clik sur install il me demande de me dire le lecteur je met a ensuite de mettre une diskette formatée et d'appuyer sur enter puis plus rien
popoles au secours !!!!!!!
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:35:52
| hyperion1702 a écrit : arf je comprends rien comment ça marche |
tu mets une disquette vierge formatée
quand tu lances install, il te crée une disquette de boot
ensuite tu reboots ... et c'est parti
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:41:32
| popoles a écrit : |
strodur
Marsh Posté le 21-02-2003 à 16:15:18
ouep je l'ai fait pendant que tu ecrivais ce message mais tout c bloké comme figé au bout de 35 mn
tu l'as deja utilisé ?
ça donne koi kan tout va bien ?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 16:18:23
| hyperion1702 a écrit : ouep je l'ai fait pendant que tu ecrivais ce message mais tout c bloké comme figé au bout de 35 mn |
déjà tu le laisse tourner toute une nuit parce que c'est long...
ensuite si tout se passe bien, il marque Errors 0
si tout se passe mal, il marque Errors x avec x>0
Marsh Posté le 21-02-2003 à 16:20:18
parce ke là tout est en anglais et je suis trop nul en anglais
Marsh Posté le 21-02-2003 à 16:23:51
arf toute une nuit :'
en tout cas merci popoles de suivre mon cas
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:14:54
voila j'ai eu un bel ecran bleu ou ct marké: adress b66639bb base at b665d000,date stamp 3 d ba 0582-nv4-disp.dll
alors mémoire naze ?
qu'en pensez vous ?
