Vista et veille prolongée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2008 à 13:13:32
Remarque con mais pour sortir de veille prolongée c'est pas sur le clavier qu'il faut appuyer mais sur le bouton on/off de ta tour
Par ailleurs faire un clear CMOS ne fait que remettre les paramètres par défaut
Marsh Posté le 24-11-2008 à 13:21:00
J'ai essayé l'appui long sur le bouton on/off (20aine de secondes) mais il ne se passe rien, les diodes continuent à clignoter
Marsh Posté le 24-11-2008 à 13:22:24
Shielderen a écrit : |
Pour sortir de veille faut appuyer normalement sur le bouton une simple pression
Appuyer une 20s c'est pour l'éteindre
Sinon CMOS
Marsh Posté le 24-11-2008 à 13:28:13
Oui, j'ai testé les deux ^^
J'ai vu quelque part que le CMOS permettait de remettre la configuration du bios à son état de sortie d'usine. Dans le cas ou le bios a été flashé il va se passer quoi ?
Marsh Posté le 24-11-2008 à 13:52:43
Shielderen a écrit : Oui, j'ai testé les deux ^^ |
Ca change rien il va se remettre avec les paramètres par défaut correspondant au bios installé
Tu peux tester un clearCMOS sans problème ca va pas remettre ton ancien bios
Marsh Posté le 24-11-2008 à 15:55:56
http://www.baudelet.net/windows-vi [...] tation.htm
http://www.eclairement.com/Reglage [...] us-Windows
Marsh Posté le 25-11-2008 à 09:28:41
Bon, j'ai testé le clear CMOS ( changer le cavalier de place et retirer la pile toute la nuit), mais ça n'a rien changé, la diode de la tour continue à clignoter et impossible de démarrer la bête...
Quelqu'un à une autre idée ?
Marsh Posté le 25-11-2008 à 16:37:08
Petit up
...et question un peu con, une fois que le cavalier a été mis en position de clear CMOS, est ce qu'il y un intérêt à remettre l'alim quelques secondes avant de la retirer et de rechanger le cavalier de place ?
Marsh Posté le 25-11-2008 à 17:12:57
Je pense que ta mise en veille prolongée n'en était pas une, il se pourrait fort bien que tu aies une panne
Si tu as bien fait un Clear Cmos et que ton PC ne redémarre pas, le problème est ailleurs
Marsh Posté le 26-11-2008 à 21:54:30
Quand tu le passe en veille prolongée les diodes doivent s'éteindre et tu peux débrancher ton PC du secteur.
(Ca évite aussi qu'il se relance tout seul au moindre mouvement de la souris...). Sinon essaie de rester longtemps appuyé sur une touche du clavier.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 13:07:14
Amis de l'informatique bonjour
Tout d'abord, pour ne pas me faire hurler dessus, j'annonce :
Après moultes recherches sur les forums, j'ai trouvé des cas similaires au mien mais aucune des solutions proposées par les internautes n'a permis de résoudre mon problème . Je suis convaincu que la solution se trouve ici tout près mais je n'ai pas eu le courage d'éplucher tous les sujets, je me décide donc à poster ...
Ma config :
mobo : ASUS P5E3
proc : Intel Core 2 duo e8600
RAM : gskill - 2G0 - DDR3
Carte graphique : ASUS 8500 GTS - 512 M0
OS : Vista
Mon problème : Le PC s'est mis en veille prolongée et depuis je n'arrive plus à le sortir de cet état comateux. L'appuie sur des touches du clavier ne fait rien. Lorsque je branche l'alim, les diodes (sur la CM et sur le clavier) se mettent à clignoter . Je l'ai laissé débranché électriquement pendant 2 jours d'affilé, à chaque fois que je le rebranche il se remet à clignoter. Donc je ne sais plus trop quoi faire...
Il y a quelques mois, j'avais eu le même problème, mais après 24h sans alimentation j'avais pu le redémarrer... Je n'ose pas faire de clear CMOS étant donné que mon bios d'origine ne prend pas en charge mon proc (ou mal), j'ai donc du le faire flasher.
Voila est ce que vous auriez des pistes svp ?
Merci d'avance pour vos réponses
