Vista ne de'marre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2013 à 13:55:14
Ouais, j'ai eu la même conclusion, mais etant pas un expert, j'avais besoin d'autres avis... Snif
Marsh Posté le 20-01-2013 à 14:35:59
Tu devrais faire un diagnostic du DD avec HDTune ou autre logiciel de test.
As-tu un autre ordi avec un port SATA libre ou un boitier externe pour DD 2.5" ?
Sinon tu peux graver l'UBCD (téléchargeable gratos) et faire des tests directement sur ton ordi.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 14:52:08
Vu c'est un portable, je l'ai jamais ouvert, c'est toujours plus complexe qu'un bureau (pour map art) mais j'essaierai avec UBCD et vous tiendrez informer...
Merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 15:11:26
Retirer le DD d'un portable c'est très simple dans la plupart des cas. Si c'est comme sur mon épave de DV6, il suffit de retirer une trappe et le DD est en dessous dans un caddy. C'est l'affaire de quelques visses.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 13:37:07
On verra si je dois en arriver là.
En attendant, avec UBCD, j'ai testé le HDD, il a rien detecté. J'ai choisi advanced test plutot que quick test.
Une autre idée de la provenance ? Car durant tout le temps que je me suis balladé sur UBCD j'ai eu aucun soucis. Un soucis de RAM ? Je fais un test MemTest+ ?
L'alim ? La ventilation ? la CG ? Sachant que c'est un pc d'origine (aucune modif mecanique n'a été faite)
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:24:23
Même test me signale aucune erreur aprés 2 pass.
Help me pleaaaaaaase ![]()
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:52:44
Essais d'installer un autre Windows ou une distri Linux, c'est ptet ton CD/partition d'installation de Vista qui est foireux ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 22:37:19
Et qui merde au bout de plusieurs années ? Tu penses que les pilotes de mon matos existent aussi pour XP ? (7 ou 8 etant, je pense, trop gourmand pour mon portable...)
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:08:30
Bon, aprés un formatage via le System Recovery, il a bien fonctionnait, mais en allant sur youtube (coincidence ou non) il a redemarré, et maintenant, à chaque demarrage de windows, il reboot et me met l'ecran bleu, "l'ordinateur va redemarrer pour se proteger" il le fait encore et encore... Je pense qu'il est bon pour les ordures...
Marsh Posté le 20-01-2013 à 13:06:29
J'expose mon soucis, j'ai un pc portable HP pavillon 9. En tentant de l'allumer, j'ai eu un ecran noir (pas comme si l'ecran n'etait pas allumé, mais un noir lumineux, difficile à expliquer je sais) j'ai donc utiliser l'outil qui permet de restaurer Windows. Ca a fonctionné. Quelques jours seulement. J'ai ensuite utilisé le systeme Recovery pour revenir à la config d'usine, etape reussi avec succés. Mais il ne s'allume plus et me demande toujours d'utiliser l'outil de restauration, mais en aucun cas Windows ne charge (je n'ai pas vu mon bureau)
J'ai tenté un formatage via un CD Windows XP SP3. Aprés le chargement des differents pilotes (Sata RAID ect...) je demande l'installation d'XP et là il me dit qu'il ne detecte aucun disque dur, donc installation impossible. Et pour finir, l'outil de restauration me dit qu'il n'a pas pu restaurer le systéme car une erreur sur le disque dur est intervenu et me propose d'envoyer le rapport.
Donc si Vista ne demarre plus, si XP ne veut pas de mon disque dur, que dois-je faire ? Merci :-\
