Un truc pour virer un fil d'un connecteur Molex ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:33:32
n'importe quel objet en métal fin peut te permettre de faire ça avec un peu d'adresse.
Sinon tu coupes à la base
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:40:07
Un CLOU
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:40:54
Ben non j'y arrive pas justement.
Y a DEUX languettes, et si j'arrive à en plier une, il reste toujours l'autre...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:57:39
| Titprem a écrit a écrit : Ben non j'y arrive pas justement. |
Si tu la plies ASSEZ elle ne revient pas !! donc tu les plies l'une apres l'autre.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:13:52
C'est clair qu'à dire c'est facile.
Moi j'aimerai bien t'y voir. ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:22:16
ReplyMarsh Posté le 24-08-2002 à 18:26:48
Ben ouais mais j'aimerai éviter au maximum de détruire le connecteur/cosse.
(Surtout que j'en ai pas d'autre.)
Marsh Posté le 24-08-2002 à 21:55:49
avec la tige plastique d'un chupa-chups
si ça marche, tu l'enfile par dessus la pine que tu veux sortir
RoToR
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:07:58
| RoToR a écrit a écrit : avec la tige plastique d'un chupa-chups si ça marche, tu l'enfile par dessus la pine que tu veux sortir RoToR |
Stune bonne idée !
Je vais m'acheter une sucette.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:18:38
c'est pas qu'une idée
cette méthode a étét personnellement testée par mes soins, je peux meme dire qu'il faut absolument le chupa-chups original ( son diametre est exactement ce qu'il faut)
RoToR
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:20:08
Je viens d'essayé avec un coton tige dénudé, que j'ai en partie "travaillé" pour qu'il est un diamètre plus conséquent, sans succès.
Lundi je m'achète une chupa-chups.
Tu me conseillerais quel parfum ? ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:33:29
| Titprem a écrit a écrit : Je viens d'essayé avec un coton tige dénudé, que j'ai en partie "travaillé" pour qu'il est un diamètre plus conséquent, sans succès. Lundi je m'achète une chupa-chups. Tu me conseillerais quel parfum ? |
coca c bong
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:04:37
| Titprem a écrit a écrit : C'est clair qu'à dire c'est facile. |
Ben je l'ai fais 20 x ....
Ensuite tu re-tords les ergots avec un cutter ou autre ...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:14:40
Avec ton clou ?? J'aimerai bien que tu m'expliques comment tu fais. Avec un Molex 3 pins y a aucun problème, mais un 4 pins c'est complétement différents.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:23:06
| Titprem a écrit a écrit : Avec ton clou ?? J'aimerai bien que tu m'expliques comment tu fais. Avec un Molex 3 pins y a aucun problème, mais un 4 pins c'est complétement différents. |
Avec le clou, TU ENFONCES (en appuyant dessus) LES DEUX ERGOTS ... le pin peu donc sortir sans pb ...
Ensuite avant de le remettre tu re-ecartes les pins pour que, une fois remi en place, le pin soit de nouveau bloqué ...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:26:04
On doit pas avoir le même connecteur alors.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:26:51
| Titprem a écrit a écrit : On doit pas avoir le même connecteur alors. |
MOLEX 4 PINS ... pour brancher: DD / CD ROM / DVD / GRAVEUR ...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:29:14
Avec un couteau à lame fine, tu peux sans problème rabattre les 2 ergots vers l'intérieur, retirer ta prise, et quand tu voudras la "reclipser", tu ré-utilises la lame pour les ressortir.
Fait plein plein de fois, sans aucun problème
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:31:03
| Wons a écrit a écrit : Avec un couteau à lame fine, tu peux sans problème rabattre les 2 ergots vers l'intérieur, retirer ta prise, et quand tu voudras la "reclipser", tu ré-utilises la lame pour les ressortir. Fait plein plein de fois, sans aucun problème |
Ha ben quand meme .... ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:34:11
| Pims a écrit a écrit : Ha ben quand meme .... |
bah vi
Je précise qu'il est encore plus simple de choper les ergots avec la lame du couteau, en faisant tournant les fils pour que la position des ergots correspondent à une place "non bourrine" de la lame.
Euh, c'est clair ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:35:55
Je viens de pêcher une vielle alim AT. Le connecteur est effectivement bien plus ouvert, et j'y suis parvenu sans problème...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:39:16
| Titprem a écrit a écrit : Je viens de pêcher une vielle alim AT. Le connecteur est effectivement bien plus ouvert, et j'y suis parvenu sans problème... |
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:43:07
| Pims a écrit a écrit : |
Ca veut dire quoi ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:48:22
| Titprem a écrit a écrit : Ca veut dire quoi ? |
Ca veut dire que les connecteurs molex 4 pins des hdds n'ont strictement pas changés entre une alim AT et une alim ATX. Enfin, moi je l'interprète comme ça. ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:49:33
Ben que les les connecteurs sont sencés etre standard ...
T'as pas une photo d'un de tes connecteurs?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:56:55
Oui, ils ont la même forme, mais leurs dimensions (largeur du trou) n'est pas exactement la même : dans l'un je rentre sans problème mon petit tournevis, dans l'autre je l'enfonce pas à la moitié.
Et je pense que les cosses sont également différentes. Achète toi une Fortron 400 W et essaie ta méthode, je te garantie que tu auras des problèmes.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:59:48
Ha oui, je précise également qu'il s'agit d'un connecteur intérmédiaire, et qu'il comporte deux fils...
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:13:29
Victoire ! La cosse a un peu morflée, mais elle a fini par venir.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:16:17
| Titprem a écrit a écrit : Victoire ! La cosse a un peu morflée, mais elle a fini par venir. |
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:32:28
Connecteur Molex 4 pins, comme celui des disques durs. Je voudrais virer un fil, mais je ne suis pas équipé pour, et les quelques trucs que je n'ai ne me permettent pas de m'en sortir.
Ca existe une sorte de petit cylindre qui replierait les encoches qui maintiennent la cosse dans le connecteur ?
Pas de signature.
