vieux pc et port ISA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:19:38
je sait pas si cela peut t aider mais je crois que win2000 est un noyau complétement différent des win9x mais peut etre que un pilote plus a jour pour ton scanner existe?
si tu vois pas la carte dans le gestionnaire c'est que la carte ne soit pas reconnue
ta pas un point d exclamation ou bien un point rouge sur un périphérique ? dans ton gestionnaire de périphériques?
Marsh Posté le 27-01-2007 à 23:55:06
Normalement tu dois pouvoir obtenir les drivers pour ta carte scsi chez son constructeur, après installation et un reboot .vérifie dans le panneau de configuration l'état du périphérique SCSI. et s'il est bien reconnu et configuré sinon corrige et reboot.
Note: les cartes Adapteck peuvent être détecté par Windows mieux que les autres, mais les drivers présent dans l'OS peuvent ne pas être à jour.
Si cette carte SCSI a un Bios, elle peut au boot proposer d'accéder à son bios par une séquence de touche spécifique, tu y entre et contrôle le paramétrage. Si un paramètre de son Bios saute la présentation de l'accés du Bios, il y a peut-être un programme constructeur d'origine pour modifier en ligne de commande ce dernier ou bien une séquence de touche par défaut (confère documentation de la carte SCSI)
Pour ton scanner va voir sur le site de ton constructeur, s'il y a des drivers et utilitaires spécifiques.
S'il est compatible TWAIN, les soft qui sont compatible TWAIN doivent le trouver et le proposer dans la liste des périphériques d'entrée.
Au pire recherche sur le site microsoft, constructeur scsi, constructeur scanner le drivers pour la bonne version de l'OS.
Bonne Chance.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 15:10:10
bonjour a tous,
j'ai fais l'acquisition d'un hp PIII 550Mhz, 128 ram, (vectra VE), sous windows 2000 PRO.
j'ai mis en place sur le port ISA, une carte pour avoir un port SCSI. pour brancher un scanner (mustek paragon 600 II CD).
Apres installation des pilotes (pilotes windows 95) et des logiciels, aucun message d'erreur.
mais lorsque l'on veur charger le scanner a travers un logiciel, il indique "erreur de chargement twain".
je ne vois pas la carte scsi dans le gestionaire des peripheriques.
je ne sais pas d'ou vien le probleme, le windows? quelque chose a regler dans le BIOS?
merci de repondre.
Message édité par romaintribtrib le 27-01-2007 à 15:14:17
