Vieux DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2009 à 16:48:21
salut,
apporte un peu plus de pécisions, déjà sur la config elle même, ensuite sur tes manip' : tu viens de monter ce disque et c'est lui qui pose pb ? ou il est là depuis longtemps et ça s'est mis à déconner du jour au lendemain ?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 21:10:25
Salut a toi et merci
J'ai réesayer de redemmarer avec ce DD, et meme chose : l'ordi se bloque au moment ou widowsXP apparait a l'ecran.
En faite ca c'est mis a déconner après plantage pendant que je jouais. Ce disque est installé depuis longtps.
il ne contient que des données, aucun exécutif ni quoi que ce soit, juste quelques photos, image cd ou musique.
Aucun lien avec les fichier systeme ou ceux du jeu. il est juste en escalve du DD systeme.
Pour la config :
Asus K8n4-E Deluxe
Athlon 3400+ (Overclocké à 5% ds bios )
2GO ram
Msi 6600GT ( Overclocker a 15% via rivaturner )
1 DD ide 120G partionné pour system et jeu
1 DD ide 40G de données ( celui qui deconne )
1 DD sata 500G de données
Graveur/lecteur CD asus
Graveur/lecteur DVD/CD Pioneer
Antec Earthwath 380W
Peut etre que mon alim est trop juste
Voila j'espere avoir été a peu pres clair
, si tu a une idée c'est cool mais sinon laissont tomber je suis pas a 40G pres^^ mais bon c'est embettant pour les données qu'il contient.
Merci ![]()
Marsh Posté le 25-06-2009 à 01:49:09
donc déjà, premier truc, le bios ne bloque pas à cause du disque, tout n'est pas foutus déjà. ^^
Il faudrait l'essayer éventuellement sur une autre machine sous xp pour voir s'il pose aussi pb. Et si ça plante toujours, le disque n'est pas forcément mort (ça pourrait tout aussi bien être un pb de corruption du fs par exemple), pour ça, le truc est encore de tester avec un linux en live cd (il ne monte pas les partitions automatiquement), donc l'idéal est de tester en montant la partoche du disque voir si il y a des erreurs au montage (typiquement pour faire ce genre de truc, j'utilise gparted, il doit faire dans les 100Mo, on peut l'utiliser en lignes de commandes et c'est bien pratique pour faire ce genre de test)
Marsh Posté le 25-06-2009 à 03:31:02
Vends ton 120 et jette ton 40 et remplace par un 250go sata (ou un autre 500go en raid0)
Ca te fera un peu + d'air dans ta tour, et supprimera un cable ide pour le remplacer par un petit cable sata ^^
Marsh Posté le 25-06-2009 à 07:16:05
| potemkin a écrit : Vends ton 120 et jette ton 40 et remplace par un 250go sata (ou un autre 500go en raid0) |
Un cable IDE bien tiré ne gène pas la circulation de l'air
Pis bon pourquoi jeter un disque s'il marche? Ca fait toujours 40Go de plus
Marsh Posté le 25-06-2009 à 14:56:45
un disque de 40Go c'est toujours utile pour faire une bécanne test ou une récup' de données en urgence... au pire ça peut même servir de pied de lit HB \o/
Marsh Posté le 26-06-2009 à 23:00:47
Merci merci pour toutes vos reponses et conseil,
Mais n'ayant pas de temps pour m'occuper de tous ça il vas rester dans un fond de tiroir un moment ![]()
Marsh Posté le 23-06-2009 à 23:28:47
Je voudrais savoir si un disque dur pouvais empêcher un ordi de démarrer.
En effet j'ai un DD en esclave de mon DD système, mon ordi a planté et ne voulais plus redémarrer sauf après avoir débranché ce DD esclave.
C'est aussi un vieux machin qui a environ 7 ans qui me servait de DD système sur mon premier ordi, peut etre en es-t-il la cause, mais bon j'aimerais savoir si j'ai eu un coup de bol en redemarrant mon pc ou si ce DD est bon à jeter ^^
Merci a vous
