Vidage de la mémoire physique ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2006 à 10:58:24
dans la plupart des cas c'est un problème
de pilotes
d'overclocking trop poussé
de mémoires défectueuses
mais tu ne dis pas si tu a changé l'alimentation donc ...
si elle a 4 ans ses performances ne sont surement plus au niveau.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:04:44
En installant lacarte mère, j'ai du mettre tous les nouveaux pilotes, donc je pense que c'est à jour ?
Qu'est-ce que l'overlocking ?
Est-il possible que l'une des 2 barrettes de ram soit défectueuse ?
Pour ce qui est de l'alimentation, non, ça n'a pas été changé. A vrai dire, je ne sais pas ce que tu appelles l'alimentation. Comment vérifier ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:56:05
en ce qui concerne l'alimentation c'est le boitier que tu connecte a une prise pour alimenter ton PC
c'est ce qui alimente en courant ta carte mère les disques dur lecteurs... etc...
Marsh Posté le 20-09-2006 à 12:46:00
Ok. Le modèle de l'alim est donc : DR-A300ATX (max 300W). Penses-tu qu'elle soit dépassée ? Penses-tu que mes pbs viennent de là ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 13:51:41
maxi 300W c'est un peu court et vu qu'elle a deja servie je te conseille d'en changer
prends un modèle 350~400 Watts ( mais surtout pas un truc sans marque à 30 euros )
priviligie Antec Fortron Enermax
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:32:02
Merci, je note et je vais m'occuper de ça. Merci pr tes conseils !
Marsh Posté le 20-09-2006 à 10:48:47
Je vais vous exposer mon pb qui mennuie sérieusement. Jusquil y a peu, javais un PC de 4 ans qui commençait à donner de sérieux pb de faiblesse : redémarrages intempestifs etc. Là je viens donc de le remettre à neuf, tout a changé (carte mère, carte graphique, Ram). Nouvelle config :
Processeur AMD Athlon 64 processor 3800+ à 2420 Mhz.
Carte mère Gygabyte Technology Co, Ltd modèle GA-M51GM-82G
1024 de DDR
Carte vidéo NVIDIA Geforce 6100
Seul le disque dur de 80Go est encore là (le vendeur ma dit « Pour moi, il ma lair correct). Je fais du montage vidéo et jai besoin dune machine puissante. Et là, paf, encore ces redémarrages inopinés avec le msg « Vidage de la mémoire physique » ! Divers diagnostiques : MEMORY MANAGEMENT, DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Je ne peux tjs pas travailler correctement !
Quelquun voit-il une solution ? Jai entendu parler dalimentation défectueuse, notamment.
Merci.
