"No VGA detected" ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2009 à 22:34:39
Bonsoir,
Apparemment mon problème inspire peu de personnes, est-ce donc si désespéré ?
Entre temps j'ai essayé une nouvelle alimentation (750W Corsair' d'un ami, qui possède lui même une HD4870) et suspense... aucun changement !
Marsh Posté le 11-01-2009 à 22:52:55
Bonsoir,
merci pour ta réponse !
Un Clear CMOS a déjà été tenté, c'est vrai que j'aurais pu le préciser plus significativement.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 22:54:46
Tu es sûr de la fiabilité de l'adaptateur 8 -> 6 pins ?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 23:31:30
Oui, la plupart des gens qui ont une HD 4870 utilise cet adaptateur, car très peu (pas?) d'alimentations sont équipées de deux PCI-E 6 pins.
L'adaptateur était fourni avec l'alim'.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 23:42:26
hello,
- démonte ta carte mère et test le tout hors boitier (et tant qu'on y est, avec le minimum de périphérique : pas de graveur, pas de hd, une seule barrette, ... )
- entre chaque test fais un clear cmos
- avec la corsair t'as essayé le (vrai) montage 2x6 pin ? (ce sont des broches 6+2 détachables).
- t'as essayé l'autre sortie dvi ? ou même sans aucun branchement sur les sorties ? (et attendre le bip de boot du bios)
- le connecteur 4 pin de la mobo est bien branché ?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 23:53:45
y a deux sortes de pci-e si je me trompe pas
differentes tensions
donc peut etre que c une 5V que t'as au lieu de 3.3 (je me trompe peut etre pour les voltages!! je le dis tt de suite lol)
donc à verifier, mais le pb vient peut etre de là
Marsh Posté le 12-01-2009 à 00:05:40
@c_planet :
- Les tests sont fais avec le minimum nécessaire.
- Un Clear CMOS entre chaque test est vraiment nécessaire ?
- Pour le Corsair' oui, disons que j'ai recopié le montage de mon ami
- J'ai essayé l'autre sorti DVI aussi oui, mais quand je fais les tests il n' y a rien de branché, sur aucune des deux DVI.
- Oui le connecteur 4 pins est correctement branché.
@tornado26
A vrai dire je ne suis pas très bon en électricité, je ne peux donc pas tellement être précis là dessus, je vais essayer de consulter la notice à ce propos.
Mais il y avait un schéma de câblage sur la notice où l'on voyait une connexion sur une carte à deux PCI-E, l'une étant alimentée par le 6 pins et l'autre par le 8 pins adapté en 6 pins.
Je vous remercie pour vos réponses en tout cas, je vais me pencher sur tout ce que vous m'avez conseillé !
Marsh Posté le 12-01-2009 à 00:20:29
ok.
c'est donc complexe (ou alors tout bête, mais ça ...
après avoir tout essayé, perso j'essayerais de lui plugger les connecteurs d'alim pcie à chaud (avant le bip erreur bios) pour essayer de la réveiller, mais je ne le conseillerais pas trop sur du matériel qui n'est pas à moi.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 01:09:10
Quand je parlais de la fiabilité de l'adaptateur 8 -> 6 pins, je parlais pas de compatibilité !
Regarde bien voir si y a pas un fil de dessoudé dans ce connecteur, ou mal branché ou un truc du genre, faut écarter aucune piste.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:51:59
> Sheeloo, si son essai avec le 2x6pin natif de la Corsair a donné le même résultat, il y a très peu de chance que son adaptateur utilisé sur les autres alim soit la cause du problème.
>Sumowner, je persiste sur le fait de faire les tests hors boitier.
aussi, avec une autre carte graphique, va dans le bios modifier les paramètres du pcie (frequence, voltage, spread spectrum, ...) je ne saurais dire lesquels et où exactement mais tout est indiqué dans ton bios.
| Citation : Un Clear CMOS entre chaque test est vraiment nécessaire ?  |
dans un premier temps, quand tu essayes un nouveau montage/parametrage, non ce n'est pas nécessaire absolument. Mais si ce nouveau montage/parametrage est infructueux, perso, je fais un clear cmos après et je le reboot tel quel.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:17:35
Il a testé son adaptateur sur une autre config et ça marchait ? Si c'est le cas clair que ça vient pas de là !
Je suis dsl je lis entre les lignes en ce moment, pas trop le temps !
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:27:28
oui, sheeloo
| sum0wner a écrit :    |
| c_planet a écrit :    |
Marsh Posté le 12-01-2009 à 18:19:04
Merci pour vos réponses !
Je vais essayer les réglages au niveau du BIOS (même si je ne sais pas trop où ça se trouve...).
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:14:49
Re-salut,
J'ai donc essayé de voir dans le BIOS ce qui pouvait me convenir...
Rien qui n'ai vraiment de rapport avec le PCIE en dehors de "PCIE Spread Spectrum" qui est sur [Auto] (l'autre choix étant [Disable]).
J'ai vu d'autres fonctions qui pouvait éventuellement avoir rapport sans savoir de quoi il s'agissait : "Initiate Graphic Adapter" et "ACPI 2.0 Support"
Je touche le fond...!
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:24:55
et, ... t'as désactivé le pcie spread spectrum ?
pour accéder la fréquence du pcie, d'après le manuel, il faut activer le AI overclock tuner en mode manuel.
désactive aussi tous les périphs internes : pcie lan, usb, son, firewire, ...
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:26:25
Message supprimé
Edit pour en dessous : Vi j'avais oublié ça. Problème de dingue !
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:32:10
Non, je n'ai pas touché, je voulais être sûr qu'on puisse y toucher sans trop de dommage...
J'y vais de ce pas, je vais aussi effectuer les autres réglages.
Merci encore !
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:42:31
oui, tu peux modifier le spread spectrum.
pour la fréquence, change du minimum pour commencer (99, 101,98,102,..)
Marsh Posté le 12-01-2009 à 20:04:12
J'ai effectué les modifs... rien n'y fait. Je vais continuer à essayer les fréquences mais bon...
J'ai remarqué une chose peut-être intéressante, mon système démarre quand même, enfin c'est une impression. J'entends par là qu'un double "beep" BIOS se fait entendre (normal) et le DD se met à tourner. Vous allez probablement me dire que c'est normal qu'il démarre et qu'un idiot aurait deviné, mais au point où j'en suis...
Marsh Posté le 12-01-2009 à 22:31:32
Tests des fréquences terminés...! Et devinez quoi ?
 Apparemment je suis sujet à un problème inédit dans le monde de l'informatique : voilà 4 jours que je recherche désespérément ce problème, et même mon revendeur n'a pas été capable de déterminer la panne à partir des symptômes.
 Je vais encore chercher un peu avant de devoir me résigner à le mettre entre les mains d'un pro...
Marsh Posté le 14-01-2009 à 18:11:54
Problème résolu...
J'ai essayé ma GIGABYTE HD 4870 sur le PC d'un ami, comme par magie elle fonctionne. J'ai essayé sa MSI HD 4870X2 et là, re-magie, ça marche ! Moi qui était sur le point de changer d'alimentation...
Explication simple, après un petit détour par le revendeur : les modèles GIGABYTE ne sont pas compatibles avec certaines cartes. Évidemment pour se procurer cette info sur le site d'ASUS ou de GIGABYTE, soit il faut trèèèès bien chercher (je n'ai rien trouvé personnellement...).
Je me rends compte que les torts sont partagés j'aurais du étudier le problème d'un peu plus près mais en tout cas, voilà une deuxième mauvaise expérience pour du GIGABYTE. J'ai fait un tour sur divers sites proposant des tests... c'est pas glorieux ! De plus, leur supposé service technique est incompétent. Alors que je leur ai fourni une complète explication de mon problème, à laquelle j'ai joint la liste de mon matériel dans ses moindres spécifications, voilà leur réponse : "
Nous vous proposons de nous retourner votre carte graphique dans le cadre de sa garantie.". Vous vous doutez que si je leur avait renvoyé la carte ils m'auraient dit : "Mais monsieur, elle marche très bien votre carte!". Bref... J'aurais une nouvelle 4870 d'ici peu (j'en profiterais pour passer sur du 1Go), chez un constructeur différent.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 18:17:52
ça serait intéressant de trouver ces écrits sur les incompatibilités cg pcie / mobo pcie, parce que pour le moment je n'ai pas vu d'annonce en news dans les site hardware. A l'époque de l'agp, en général, il ne fallait pas longtemps pour avoir des infos sur ce sujet.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:04:02
Merci, je crois que sa la réponse a mon problème
pas d affichage avec ma cg gigabyte sur une asus p5qle...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 21:52:09
Ben j'ai le MÊME problème avec ma Sapphire et ma P5B-E mais chose différente, ma carte a fonctionnée depuis le mois d'août 2008 et voila qu'hier, Biiiiip, bip bip bip... j'ai fait tout les test mentionnés ci-haut, sauf celui d'essayer ma carte dans un autre pc... à suivre
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:45:46
J'ai récemment monté un PC et un problème survient à l'allumage de ce dernier. En effet lorsque je mets sous tension, les périphériques semblent démarrer (tous les ventilos tournent, le DD et le graveur combo s'initialisent) mais mon écran ne perçoit aucun signal, et j'ai le droit à un "beep" long suivi de trois "beep" court, qui d'après le manuel BIOS signifie "No VGA detected".
Voici ma configuration :
HIPER Type R Mk II 680W
ASUS P5QL PRO
Intel Core 2 Duo Desktop E8400 3.0Ghz
Gigabyte ATI Radeon HD 4870
2 x 2Go DDR2 Patriot Viper 800Mhz
DD Maxtor 500 Go SATA
Lecteur/Graveur LG
Ecran HANNS-G HC194D (VGA du coté de l'écran et DVI-A/DVI-I coté PC)
Ma carte graphique est bien branchée avec les 2 PCI-E (un 6 pin et un 8 pin avec adaptateur 6 pin).
Voici les tests et procédures que j'ai effectué :
* échange d'alimentations (650W Advance, 650W Corsair') = aucun changement
* débranchement de tous les ventilos hors processeur = aucun changement
* échange de cartes graphiques (Sapphire ATI Radeon X600,PoV GeForce 8600GT) = le PC démarre normalement
* changement de la version BIOS = aucun changement
* réinitialisation de mon BIOS (CMOS) = aucun changement
* préinstallation des pilotes graphique = aucun changement
* débranchement/rebranchement de la RAM = aucun changement
On pourrait donc se dire que le problème vient de la carte graphique. C'est en tout cas ce que je me suis dis. J'ai donc ramené ma carte à mon revendeur pour faire changer la carte, il effectue les tests... et ça marche nickel.
Sur ma carte graphique il y a 4 diodes, 3 d'entre elles s'allument et d'après le constructeur cela signifie que les 2 PCI-E ne sont pas alimentés et que ma carte est à plus de 105°C... Ce qui n'est évidemment pas le cas, mes PCI-E sont bien enfoncés et ma carte est... à température ambiante.
Je ne sais plus par où passer maintenant, si quelqu'un avait une solution efficace... ! Je m'en remets à vous !
/!\ Je rappelle que je ne peux pas arriver à quelconque OS ni même au menu BIOS /!\
