zalman VF700Cu sur hercules ATI 9800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 23:48:47
je viens justement de monter ce soir un VF700 version cuivre sur mon Hercules 9800PRO et aucun probleme....je l'ai overclocké aux fréquences d'une XT et aucun bug ni artrefact..
Marsh Posté le 20-09-2005 à 00:15:38
j'ai perdu + de 30 °C avec ce ventirad...j'ai laissé le spacer qu'il ne faut surtout pas enlever...par contre j'ai utilisé la visserie d'origine et non celle fourni par ZALMAN...j'ai laissé à ce titre le rad au dos de la carte mais je n'ai pu remonter les ressorts....j'ai appliqué de l'artic silver3.......le montage est certe délicate mais en étant soigneux et en prenant son temps ça roule...j'ai d'abord engagé les tiges en laiton dans le ventirad ZALMAN que j'ai bloqué avec les contre écrou du ventirad d'origine (serré à la pince)....j'ai ensuite engagé une des 2 tiges sur le PCB, légerement puis l'autre à l'aide d'une pince afin qu'elle soit parallèlle à la première vis (du faite de la contrainte du ressort ZALMAN)..une fois les 2 tiges engagés, j'ai ensuite vissé les écrous laiton à chapeau (du ventirad d'origine)...je n'ai jamais forcé..j'ai vissé uniquement à la main et non à la pince en alternant plusieurs fois une vis puis l'autre..les pattes du rad au dos (par lequels passent les tiges)se sont tres légérement tordu par le serrage....le serrage est tout de même trés léger..... voilà... J'ai préalablement nettoyé au pétrole désaromatisé à l'aide de coton tiges les restes de la pate d'origine ( qui était à base d'argent par ailleurs)...Celle ci est conductrice donc je n'ai laissé aucunes traces de cette pate avant d'appliquer l'artic silver 3 que j'ai étalé au doigt en fine couche...Peut-être aussi as-tu mis trop de pate thermique qui aurait coulé sur les composants autour du GPU faisant court-circuit...je n'ai pas touché au rad en cuivre d'origine de la carte...je suis surpris de la chute de température de ce ventirad..
avant en IDLE j'étais à 56°C maintenant je suis à 33°C...je n'ai fait qu'un seul test sous 3Dmark2003 et ça passe sans artrefacts à des fréquences supérieurs...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 21:16:56
j'ai fait monté le zalman par un spécialiste,donc je pense qu'il la bien fait .comment fait on pour mettre des photo dans les commentaire comme sa je pourrai vous montrez se que sa fait réellement ???
Marsh Posté le 21-09-2005 à 07:41:26
| chti3162 a écrit : j'ai fait monté le zalman par un spécialiste,donc je pense qu'il la bien fait .comment fait on pour mettre des photo dans les commentaire comme sa je pourrai vous montrez se que sa fait réellement ??? |
qu'appelles tu spécialiste ? un magasin ? moi je dirais qu'il a merdé vu les souçis que tu n'avais pas avant....
http://www.heberger-image.com/
Marsh Posté le 21-09-2005 à 07:45:53
quelles fréquences as tu pour le core et la ram de ta carte ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 07:53:13
A mon avis la carte a pris un coup dans la gueule. J'ai cramé une 9700 Pro et une 9600XT avec ces histoires de refroidissement alternatifs. Spécialiste ou pas, si le mec a merdé au montage, ça change pas la donne. Il est aussi possible qu'il y ait eu un problème lors du transport. Le cuivre du VF700 le rend relativement lourd.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 08:23:16
ouille...c'est vraiment dommage....
Marsh Posté le 21-09-2005 à 08:23:55
1°/ controles tes fréquences eventuellement ramènes les aux fréquences d'origines 378/338Mhz
2°/ si 1° n'est pas concluant tu n'as pas d'autres choix que de faire constater le problême...tu as quand même payé une prestation pour cela...
3°/ il faut redémonter le ventirad et vérifier que la pate n'a pas coulé sur les composants autour du chipset graphique.
il faut souhaiter que la carte n'a pas été abimée pendant l'opération notamment si le spécialiste n'a pas viré le rad au dos de la carte (propre aux Hercules) car cette opération n'est pas sans risque ( vu le topic d'un gars qui a essayé d'enlever ce petit rad en cuivre et a arraché des composants au passage tuant sa carte du même coup ). en fait Zalman ne fait pas mention de cette particularité des Hercules et si l'on suit leur notice le montage n'est pas possible car la fixation de la barre de maintien au dos (fourni avec le Zalman) est impossible à cause de la présence de ce petit rad...pour ma part j'ai donc laissé le rad d'origine en place et abandonné l'idée de la barre de maintient...sauf que la visserie fournit est inutilisable car trop courte...donc j'ai du me résoudre à réutiliser celle d'origine sans les ressorts de butée car cette visserie est legerement trop courte elle aussi pour réinstaller les ressorts. Le but de ces ressorts préviennent tout desserrage du montage au fils du temps et permettent un meilleur controle du serrage..
Je pense avoir fait les bons choix puisque je ne constate aucuns artrefacts à l'écran malgré une montée en fréquences.
Reste a savoir quelles options a retenu ton spécialiste.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:49:27
Je l'ai fait monter par un spécialiste (gratos) et je n'ai pas de problèmes au contraire j'en ai plu du tout =]
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:52:14
Voila un exemple de ce que je peux avoir comme graphisme .Je l'ai fait monter par un magasin qui monte des pc ,moi il a enlevé le rad au dos de la carte pour mettre la barre de maintien.
Elle n'a pa pu cramé car car j'arrive encore a allumer window ,regarder d film ...l'introduction des jeux se lance normalement mais dés qu'il y a un peu de 3d sa merde !!!
Marsh Posté le 21-09-2005 à 17:35:14
si c'est un monteur qui te l'as monté et que c'est depuis ca que tas ce pb ramènes ta carte graphique et explique le problème
Marsh Posté le 21-09-2005 à 17:54:36
ok c se que je vais faire .Est ce que l'enlevement du rad o dos de la carte pe etre la cause de ce probléme ???
Merci pour vos reponse
Marsh Posté le 21-09-2005 à 18:09:35
moi je l'ai fais avec ma hercules 9500pro, j'ai monté un ATI Silencer 1 (que j'ai pété  ), puis un VF700AlCu et aucun problèmesde ce genre...
peut-être que quand le rad d'origine de ta CG a laché, ça a endommagé la carte...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:08:51
enfin moi je trouve pas très fin de l'avoir enlevé ce rad au dos parcequ'il semble bien tenir le bougre et que surtout c'est pas necéssaire...maintenant si le ventilo a laché avant, il va etre difficile de leur prouver que c'est uniquement de leur faute.... c'est con ce truc surtout pour une carte qui semblait bien marcher..Il te reste la garantie HERCULES...sauf que si il n'y a plus de rad au dos...vont faire la gueule chez HERCULES...d'ailleurs c'est une des raisons pour lequel je n'ai pas viré le rad...ma carte est encore garanti 1 an.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:46:08
essaye en expliquant honnetement ce qu'il s'est passé... ils sont pas du genre casse-couille
tu peux pas le remettre le rad ? tu peux pas en mettre un qui était livré avec le VF700 ???
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:46:07
Bonjour a tous,
le ventilo de ma hercules ATI radeon 9800 est tombé en rad. De ce fait, j'ai fait monter un zalman VF700Cu. je n'ai pas monter les radiateurs de memoire fournis avec le rad car j'ai laissé les anciens.
Le probleme c'est que je n'ai plus aucun jeux qui fonctionne (enorme bug graphique) commme si il y avait un pb de refroidissement.
j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait deja monter ce ventilo sur cette carte ?
J'ai remarqué que le spacer d'origine etait toujours présent autour du GPU. faut il l'enlever.
merci de m'aiguiller.
