Je veux faire une ralonge ethernet en A ou en B - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2016 à 16:37:27
Si je dis pas de connerie, c'est des histoires d'inversion de paires émission/réception, pour que la paire émission d'un appareil soit reliée à la paire réception de l'autre.
Mais je crois que ça n'a plus beaucoup d'intérêt, toutes les cartes réseau récentes étant capables de détecter la configuration de l'appareil d'en face et d'inverser les paires émission/réception si nécessaire.
Mais je me trompe peut-être, attends d'avoir d'autres avis pour voir.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 17:03:26
Si tu parles bien du A et B que l'on voit sur les prise murale c'est en fait des standards US/Europe (si je dis pas de connerie) EDIT : j’ai dit une connerie le T568A et la T568B sont juste 2 standards, mais dans ton cas tu t'en fout il faut juste que tu sois des 2 cotés pareils. Le T568B est le plus répandu, c'est peut être pour ca qu'il te l'a conseillé
| zerist a écrit : Si je dis pas de connerie, c'est des histoires d'inversion de paires émission/réception, pour que la paire émission d'un appareil soit reliée à la paire réception de l'autre. |
Si c'est bien du T568A et la T568B qu'il parle, rien a voir avec les inversion de paires émission/réception ![]()
Marsh Posté le 24-10-2016 à 22:25:20
Pour info j'avais câblé à l'envers mes prises et j'avais un débit montant plus rapide que le débit descendant (je suis en fibre et j'avais 250 Mbps en montant et 100 en descendant).
J'ai du coup câblé en norme B et tout est rentré dans l'ordre.
Il faut donc bien que t'es prises soient montées en B.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 23:12:56
Le B est un peu moins sensible aux interférences/crosstalk, tout simplement, mais les 2 standards ont les mêmes perfs brutes. Aujourd'hui tout le monde câble en B parce qu'il n'y a pas de raison de le faire en A. Même prix, même matériel, même main d'oeuvre.
Après, quand c'est pour tirer 20m de câble chez soi, c'est pas pareil que d'avoir une centaine de câbles qui passent dans la même goulotte dans un data center.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 16:31:18
Bonjour, J'ai acheté le bon câble avec deux prises RJ45 femelles muraleschez truc pour faire une rallonge entre ma box et une télé . le vendeur me dit il faut câbler en B ?
Je récapitule je part de ma box avec un câble plat rj 45 mâle ses deux cotés, je me connecte à ma nouvelle prise femelle rj 45 connectée en B dans l'autre pièce de la maison j'arrive sur mon autre rj 45 femelle dans laquelle je branche un câble du commerce câble aussi en B dont une des partis Mâle va aller dans la femelle de la box télé.
je ne sais si quelqu’un va arriver à me comprendre mais la question est pourquoi il faut du B et surtout pas du A ?
Merci de votre aide.
