mon pc ne veut pas s'etiendre ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:58:17
t'aurait pas inversser la fiche "power sw" sur ta mobo?
mwa javais se prob et ct a cause de ça
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:59:19
skoizer a écrit a écrit : j'ai changé depuis peu mon Pc et j'ai remarquer qu'il ne voulait pas s'éteindre ! voila ma config : cm : GIGA 8IEXP (i845e) mémoire p2700 samsung : 512mo + 256mo proc : 2.26 B cg : gf2 gts 64 mo Je pense que cela vien pas de windows, car quand je met arreter je quite bien windows, puis il s'éteind. Mais quelques secondes aprés il ce rallume. De plus j'ai remarqué qu'il s'allume des fois tout seul !! C vraiment bizarre. Sinon g maj les inf d'intel le bios et tous les drivers pour voir si ça venait pas de la ! J'ai bien branché l'alim p4 sur l'emplacement classique et l'autre branchement classique. rien ni fais ! Donc si quelqu'un a ce probléme je voudrais bien savoir la solution, merci |
javais pas tout lu nan c pas ça
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:03:14
dragonic>> ça s'inverse pas c un interrupteur tout con
pour ton pb, c ptet une connerie de faux contact ou de pb d'acpi.
désactive les wake on qqch dans ton bios.
puis ça t'apprendra à avoir un p4 .
Marsh Posté le 05-08-2002 à 23:53:22
j'ai désacivé tous les wake up etc...
Sinon le p4 marche trés bien !
Je voulais pas avoir un XP spécial four à micro onde!!!!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:27:43
si il se rallume tt seul bien apres l'extinction, cé ke tu as des sautes de tensions.
soluce à po cher -> un parasurtenseur (200f)
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:44:56
ou alors vérifie que ton alim soit de bonne qualité. Car j'ai eu le même problème que toi et cela venait de mon alim qui flanchait. J'ai acheté une Enermax et depuis Nickel.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:47:00
j'ai une enermax 350W, acheté il y a même pas 6mois !
c pas de la merde !
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:49:40
alors t ufais un clear CMOS et tu redémarre ton Pc et tu essayes comme ça sans rien toucher dans le bios, Si par hasard ton pb recommence cela vient soit de ton bios de Carte mère qui a un pb soit alors c'est matériel et dans ce cas il faut tester un par un.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:56:56
ct "the neo dragonic" qui avé réson, ct a cause du power switch inversé, il y avais aussi le reset switch qui etait inversé.
Quand j'avais inversé le power switch impossible de demarrer, il y avais rien a l'ecran alors que les ventilos touraient. Quand j'ai en plus inversé le reset switch ça marchais bien. maitenant il s'eteind bien.
C'est vraiment bizarre !!!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:20:09
skoizer a écrit a écrit : j'ai désacivé tous les wake up etc... Sinon le p4 marche trés bien ! Je voulais pas avoir un XP spécial four à micro onde!!!! |
je fait du 46° en @1713 t'appelle ça un four ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:29:21
Euh faut vraiment m'expliquer cette histoire de power sw/reset sw parce que ça me semble très très bizarre
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:36:30
TotalRecall a écrit a écrit : dragonic>> ça s'inverse pas c un interrupteur tout con pour ton pb, c ptet une connerie de faux contact ou de pb d'acpi. désactive les wake on qqch dans ton bios. puis ça t'apprendra à avoir un p4 . |
le P4 c mieux que l AXP
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:38:25
les power switch et reset switch sur la carte mére etaient juste mis a l'envers !
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:58:23
spa ça la question .
Je veux qu'on m'expliqe techniquement parlant comme un simple interrupteur poussoir non polarisé peut pauser des pbs lorsque il est mis à l'envers ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 12:06:14
TotalRecall a écrit a écrit : spa ça la question . Je veux qu'on m'expliqe techniquement parlant comme un simple interrupteur poussoir non polarisé peut pauser des pbs lorsque il est mis à l'envers ? |
Pareil ca m'interresse ! Des bontons poussoirs polarisés maintenant !
Marsh Posté le 07-08-2002 à 13:09:42
Toi aussi ça te semble un tantinet bizarre hein ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 17:40:02
e voui c comme ça ils sont polarisé
vous lisez jamais vos manuelle de votre mobo ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:07:38
Hum je veux bien qu'il y ait marqué par exemple (PowSw -- ground) pour un pin et l'autre mis de là à dire qu'un interrupteur c polarisé
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:16:31
J'ai aussi été confronté à la situation assez lolesque d'un PC qui s'allumait tout seul... A N'importe quel moment s'il était branché il pouvait s'allumer. Le truc comme épouvanté, genre en plein milieu de la nuit . Un petit flashage de bios et le probleme est passé tout de suite.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:08:54
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:11:54
the neo dragonic a écrit a écrit : e voui c comme ça ils sont polarisé vous lisez jamais vos manuelle de votre mobo ? |
le reset sw est un court-sircuit donc la polariasation ne sert à rien par contre pour le power sw oui !
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:17:08
voila ma config :
proc : 2.26 B
cg : gf2 gts 64 mo
C vraiment bizarre.
rien ni fais !
