Un véritable casse tête ... WTF - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:17:35
Ah j'oublie de préciser, mon processeur était o/C a 4.5, et c'est arriver pendant le test d'indice windows
Marsh Posté le 24-03-2011 à 00:08:05
| snakes9 a écrit : up je deviens fou |
4.5GHz !
Quid des tensions ?!!
edit : en fait, la question serait plutôt : "CM" ou CPU ?
Marsh Posté le 24-03-2011 à 12:16:32
4.5 ghz c'est vraiment classique pour un 2500K, surtout en watercooling , tension dans les 1.33.
Sinon pour la cm sa serait étrange vu que sa "démarre" quand c'est pas brancher au 8 pin. Sinon sa marche pas même sans processeur et avec le 8 broche brancher.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:02:47
C'est possible que la carte mère ai seulement un problème au niveau du proc
Marsh Posté le 24-03-2011 à 19:28:02
Je viens de jeter un coup d'oeil à ton BIOS et les caractéristiques du 2500K. C'est franchement plus facile à OC que mon i5 760 !
Mais comme tous les OC sérieux, il faut régler manuellement certaines tensions délicates sous peine de voir la CM être parfois trop généreuse. Je pense notamment au CPU PLL, tension PCH et même Vdimm si la RAM est OC ou s'il y a 4 modules dans les banks !
Si toutes les tensions ont été contrôlées avant le mini bench, c'est peut-être la faute à pas de chance...
La CG était également OC ? Essaye avec une autre, ça ne mange pas de pain !
Overclocking Intels Core i5-2500K (un petit résumé sympathique)
Marsh Posté le 24-03-2011 à 20:01:02
Bah le truc c'est que même en changeant de CG sa changera rien, vu que sa s'allume (j'entend par la ventilo qui demarre ect) seulement quand l'alimentation cpu est pas brancher, si c'est branché c'est impossible ![]()
Marsh Posté le 25-03-2011 à 03:42:39
débrancher la prise 8 ? Sinon ca ne part pas?
C'est quoi ce binz?
T'as essayé de RAZ ta CM?
Et puis..heu...attends toi à faire jouer la garantie de la puce ou de la CM...Ca ne sent pas bon.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 10:45:56
oui, un petit clear c-mos et si cela ne repart pas test ton proco sur une autre carte chez un pote . comme dit maxou ça sent pas bon pour ta mobo...
quand tu dit ça démarre , tu voit le post ou c'est juste les ventilo qui tourne ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 16:45:08
Clear c mos fonctionne pas.
VOus avez vu c'est vraiment louche tout de même, quand je dit sa démarre c'est juste les ventilos qui tournent, mais je peux rien faire vu que l 8 pin cpu n'est pas brancher.
Je pense que c'est la cm, omg c'est la 2 ème fois chez asus quoi ...
D'autre idée?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 16:48:13
ReplyMarsh Posté le 25-03-2011 à 18:58:33
Pas forcément la CM. Le CPU est peut être touché. Ca ressemble en tout cas à un problème de masse, c'est à dire que quand tu mets du jus, ca bloque tout. C'est peut être le proc qui est mort est qui mets en branle bas de combat le tout. Tu n'as vraiment rien du tout avec le cable EATX12V branché? C'est à dire silence total, aucune activité? (je voulais voir avec les diodes de la CM qui s’allument sur la séquence de démarrage)
Tu as bien essayé le clear CMOS? jump + pile? tu enlèves la pile, tu déplaces le jumper sur 2/3 , tu vas te faire un thé, tu remets sur 1/2 tu remets la pile?
Essaye aussi de mettre le câble EATX12V et de garder une pression légère dessus (faux contact possible cela m'était déjà arrivé sur une asus avant la asus 8N premium d'il y 5 ans) et de tenter de démarrer comme ça pour voir si déjà les ventilos tournent avec le jus du proc. Un peu neuneu mais on sait jamais puisque tu l'as enlevé une première fois pour constater que la CM a un semblant de démarrage si pas de jus sur le proc.
Finalement, je crois que ca sent pas bon pour le proc ou la CM, l'o/c a flingué quelque chose, ce que je n'espère vraiment pas.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 20:19:29
Merci pour vos réponse
Bah le proc j'ai pas trop l'impression que sa soit lui, car normalement même sans proc sa s'allume(ventilos qui tourne), la j'ai viré le proc et démarrer avec le 8 pin et sa foire ..
Sinon non quand le 8 pin est brancher a par la diode verte qui montre que la cm est alimenté et l'alim fait un bruit le reste nada.
Clear cmos déja essayé
Marsh Posté le 25-03-2011 à 20:27:42
si tu pense que ce n' est pas le proco , test le sur une autre config et tu sera fixé. tu ne risque rien , si le proc est bon cela démarre, si il est mort rien ne ce passera et tu ne flinguera pas la mobo , parce que si le proco à cramer tout ce qui était en court circuit à fondu (les fusibles internes cela a un nom spécifique mais j' ai oublier) donc le jus ne passe plus .
Marsh Posté le 25-03-2011 à 20:46:41
ce soir on mange de la pâte thermique
avec un supplément de bacon ![]()
Marsh Posté le 25-03-2011 à 20:49:38
et un proco sur le plat, un...
bon, on déconne, hein c'est dredi
Marsh Posté le 25-03-2011 à 20:56:23
le 8 pins pas moyen de le brancher autre part et d'une autre façon ?
( je suis une quiche oeuf, bacon, mais bon j'analyse et j'essaie de mettre sur une piste )
Marsh Posté le 26-03-2011 à 00:05:04
Si tu l'as fait monter, direction le revendeur.
Si tu l'as monté, il faut que tu testes pièces par pièces je crois bien.
ce que dit colosse n'est pas faux, et rejoins le problème de masse éventuel si ça a cramé.
Maintenant c'est un problème déjà rencontré par le passé j'en suis sûr, je n'arrive plus à me souvenir mais j'avais déjà eu le coup sur une ancienne asus. C'était la CM qui avait pris le jus me semble t-il mais dans le doute...
Marsh Posté le 23-03-2011 à 18:42:50
Salut a tous
Vers 17h, mon ordi c'est éteint brusquement, depuis il ne s'allume plus (même pas de ventilos qui tourne), le seul moyen de le faire démarrer c'est de débrancher la prise 8 broche du cpu, autrement, sa boot pas.
J'ai déja essayer avec une autre alim, sa me donne le même résultat, je vois vraiment pas quoi faire
Ma config : intel 2500k / asus P8P67 pro / HD 6870 / Watercooling cpu (piece par piece) / Seasonic M12 620W 80+bronze et antec earthwatt 500W
Franchement je vois pas quoi faire, merci a vous
