Verifying DMI Pool Data suite a un flash de bios
Verifying DMI Pool Data suite a un flash de bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2011 à 07:14:52
J'ai flasher le bios de mon Aspire t180 (Acer ...) suite a leur logiciel (WinFlash). Sauf qu'à la fin du flash ca m'a mis quelque chose du style : erase mdr protected "change jumper". Depuis j'ai essayer de redemarrer mon ordinateur mais il me mets toujours le même problème : Verifying DMI Pool Data.
J'ai essayer en débranchant le disque dur, le lecteur cd et tout...
Je n'arrive même pas a boot sur un cd d'XP par exemple.
J'ai déjà essayer des clear cmos...
Il n'y a pas moyen de revenir au bios d'origine?
Merci d'avance.
PS : C'est quand même fou que c'est le constructeur lui-même qui fais des trucs pas net...
Edit : J'arrive a entrer dans le bios quand même.
Message édité par sfrakz le 17-12-2011 à 07:16:01
Marsh Posté le 17-12-2011 à 07:59:09
Je crois :
Le BIOS que tu as essayé de flasher a un ordre d'exécution qui serait de
1) Remettre certains paramètres sur default.
2) Flasher à proprement parler
3) Rebooter et la mobo se remet d'applomb. (avec 1x Verify pool data :) )
Il me semble que ton PC est revenu sur default mais que le prog de flash n'a pas pu faire la mise à jour à cause d'une option dans le BIOS justement qui est là pour pas se prendre des virus dans le hard du PC.
Si Acer avait bien fait son boulot les "paramètres" auraient dû rester bootable. ;)
Ce qu'il faut faire maintenant :
Modifier le BIOS pour permettre le flash de l'EEPROM. [edit] ou bien le cavalier, voir manuel de la machine [/edit]
Reflasher de la manière qu'utilise Acer normalement.
Reconfigurer le BIOS pour ton utilisation (ordre boot, AHCI, heure......)
Si jamais ceci ne résoud rien, attends un autre avis [:ddr555]
Message édité par j_camelet le 17-12-2011 à 08:00:13
Marsh Posté le 17-12-2011 à 18:15:38
Oui mais le truc c'est que je peux pas booter sur quoi que ce soit, donc comment tu veux que je reflash? :/
Marsh Posté le 17-12-2011 à 18:23:38
Essaye de faire une disquette à l'ancienne ;)
J'ai vu sur le support Acer que la prise est présente.
Si plus de garantie, à moins de payer un assembleur pour qu'il trouve, ça me paraît un peu chaud :whistle:
Marsh Posté le 17-12-2011 à 18:35:18
Pas de lecteur de disquette dispo...
Malheuresement je suis dans la mouïse je crois :/
Marsh Posté le 17-12-2011 à 18:41:27
Quand je démarre il me dit aussi de regarde du côter de la fréquence du processeur ^^
EDIT : Vous pensez que si je grave sur un cd l'iso du bios que je voulais installer ca pourrait marcher ou bien il ne bootera pas dessus quand même?
Message édité par sfrakz le 17-12-2011 à 20:17:47
Marsh Posté le 17-12-2011 à 23:26:00
Bon bah la technique du CD ne marche pas, il me reste plus qu'a trouver un lecteur disquette et d'essayer
Marsh Posté le 18-12-2011 à 05:25:06
Tu m'as parlé en MP de flash à chaud.
... donc, si tu as une connaissance qui a exactement la même mobo que toi, je te réponds ici comment faire :
1) Tu bootes le PC sain.
2) Tu lui enlèves l'EEPROM valide délicatement.
3) Tu mets l'EEPROM niquée dans le PC qui tourne, le tout allumé.
4) Tu lances la procédure de flashage :)
Il existe bien entendu des méthodes industrielles pour flasher une puce sans avoir besoin de PC mais alors du coup il faudra une machine spécialisée, et là je connais pas du tout les requis :sweat:
Marsh Posté le 18-12-2011 à 09:41:31
Essaye voir de virer la pile physiquement de la machine, et de débrancher le secteur... Le tout au moins 1h de long ;)
Il m'est déjà arrivé que le Clear CMOS fonctionne pas super... Mais là, sur 1h ou plus sans rien à manger, il sera fait, c'est sûr :jap:
On sait jamais, peut-être que le PC tourne encore mais s'est bloqué "logiciellement" :??:
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:32:36
Déjà fais la technique de la pile pendant toute une nuit...
Et j'ai pas de connaissance qui possède la même carte mère que moi
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:34:31
Tu peux essayer de contacter Acer en leur envoyant dans une enveloppe à bulle l'EEPROM ?????
C'est pas gagné d'avance, mais sans ça, ce sera direction changement de mobo :p
Marsh Posté le 19-12-2011 à 00:42:16
Je vais faire ca, mon pc commencant a dater, c'est pas la peine ^^
Merci pour tout
Marsh Posté le 20-12-2011 à 05:49:04
J'ai essayer de crée un disque bootable qui ne marche pas ( j'ai utilité une image amorcable de win98 ) mais il ne boot pas dessus.
Vous pensez que ca vaut la peine de tester avec une disquette?
Marsh Posté le 20-12-2011 à 05:52:56
Rachète donc une mobo ;)
Celle que tu préfère entre ces deux marchera très bien :jap:
Edit vérifie bien avant d'acheter le CPU support list sur le site de la mobo :o
Message édité par j_camelet le 20-12-2011 à 05:54:26
Marsh Posté le 20-12-2011 à 05:56:59
Honnêtement quitte a mettre 40€, je prefere rajouter 150 et obtenir une config plus performante ^^
Non mais je vois pas pourquoi ca marcherait pas en faite
Marsh Posté le 20-12-2011 à 07:52:19
Merci d'avance.
d'après ce que je comprend un cavalier protège le bios et cela bloque le flashage sur certaine mobo cette fonction est dans le bios et il faut désactiver pour réussir le flash, si tu peut rentrer dans le bios avec la touche F2 ou supp par impulsion dès le démmarage de la machine tu remet les paramètres par défaut et tu valide, sinon créer un clé usb bootable et reflasher en lisant bien la notice au niveau du cavalier.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:59:33
J'ai fait la meme betise (flash du bios sans déverouiller la protection) et j'ai bien cru mon ordi mort, car ne voyant aucune solution dans les forums.
LA SOLUTION la voici, je viens de le réparer (ouf). Il suffit de commander un bios (eprom de remplacement), cela vaut une 10zaine d'euro seulement. J'ai fait la commande sur ce site : http://www.biosflash.de/index.htm
Vous pouvez faire une recherche sur ebay, de nombreux autres boutique en propose en tapant les mot cle : "bios aspire t180".
A noter qu'une pince peut etre pratique pour extraire l'ancienne puce devenue inopérante; elle vaut elle aussi environ 10 euros.
Bref ne jettez pas votre PC suite a un flash raté !!!
Et c'est une solution plus économique que de devoir changer de carte mere...
Marsh Posté le 08-05-2013 à 01:24:47
Bravo pour la solution. J'avoue que c'est la plus efficace.
Remerciement à ACER pour leurs mises à jour foireuses.
Tchao
Marsh Posté le 09-05-2013 à 23:24:35
acer = m***e :)
Aucun pc de chez eux que j' ai utilisé ne tournait bien.
Message édité par lepro95 le 09-05-2013 à 23:25:42
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
