Ventirad qui ne tourne pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2009 à 16:34:30
ben ... je dirai que ton ventirad marche parce qu'à priori il fonctionne pendant un certain temps, quand meme bizarre comme problème ... ![]()
essaye de le piloter manuellement genre avec un réhobus pour voir
Marsh Posté le 30-10-2009 à 16:45:26
Quand on allume un pc, tous les ventilos sont a fond, car voltage maximal. Une fois le bios initialisé, la régulation auto est mise en place, donc parfois un voltage plus faible, peut-être que ce voltage n'est pas assez élevé pour faire démarrer ton ventirad. Essaie de désactiver la régulation automatique dans le bios ![]()
Marsh Posté le 30-10-2009 à 16:54:41
Requin la solution que tu ma proposer fonctionne , mais bon le problème maintenant c'est qu'a pleine vitesse, il est pas mal bruyant.
n'y a t-il vraiment aucune autre solution ?
Marsh Posté le 30-10-2009 à 16:27:50
Bonsoir ,
Donc récemment je me suis acheté une nouvelle config :
CPU: Intel i5-750 ( non OC )
MB: Gigabyte GA-P55-UD3R
CG: Sapphire Radeon HD 4850 512 Mo
HDD: Seagate Barracuda 7200.12 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
RAM: G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Trident Series
ALIM : Corsair HX 520 W
Boitier : ANTEC P193
CPU FAN : Cooler Master Hyper TX3
Donc après avoir monté ma config, j'ai eu un soucie avec le ventirad , celui-ci démarre quelques seconde ensuite s'arrête et il redémarre quand j'arrête le pc , j'ai ensuite essayé avec le ventirad fournie avec le i5, celui-ci fonctionne sans problème, j'ai donc ensuite essayé le TX3 sur une ancienne Carte Mère ( MSI K9N6PGM2-V ) et il fonctionne correctement dessus, es-que quelqu'un aurait-il une solution ou des indices à me proposer ? le problème serait-il due à la CM ou au ventirad ? , Merci d'avance pour vos réponses
