ventirad fonctionne bizarrement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2017 à 07:59:49
tu as branché le ventilo direct sur l'un des cpu fan de la mobo, t'as pas mis le réducteur de bruit?
Marsh Posté le 24-12-2017 à 08:29:36
300-400 tr/m avec le cpu a 52°C, tu es certainement en profil silence avec ta mobo et comme le dit lesabreur, ou est branché ton ventirad?
En burn, occt ou autres, a combien monte ton cpu et la vitesse de ton ventilateur?
Marsh Posté le 24-12-2017 à 09:22:19
J’ai le 14S branché sur une prise CPU fan de ma CM avec un profil de ventilation, à fond il prend 1500tr/mn
Marsh Posté le 24-12-2017 à 09:24:33
C'est totalement normal !
52 degrés est une température faible pour un processeur donc normal que ta carte mère ne pousse pas le ventilo plus que ca.
Comme dit précédemment, fait un test occt et vérifie qu'il se met en route.
Marsh Posté le 24-12-2017 à 11:00:52
Merci pour les retours,oui je suis bien branché sur la prise cpu fan
Du coup avec le soft command center de msi,j'ai augmenter la vitesse du ventilateur pour etre a 1100-1200 tr/m
Mais le ventilateur normalement devrait se réguler tout seul vue qu'il est en pwm et surtout 52° sur le bureau ca fait chaud je trouve.
Marsh Posté le 24-12-2017 à 11:57:17
non, température normal pour un I7 8700K, suivant la courbe de ventilation, en "mode silence" avec mon I7 8700K oc a 4.8Ghz avec 1.275Volts, je suis entre 40-50°C en idle (sur le bureau) et en brun occt il monte a 80°C en jeux je tourne a 65-70°C grand max. (mais j ai un full watercooling aussi, pas comparable a ta config )
Pas besoins de chercher a le refroidir plus sous le bureau, le but est le silence sous le bureau et avoir 50°C n'est pas problématique.
Test en burn occt pour voir a combien monte ton cpu et aussi la vitesse du ventilo, normalement ton ventilo va compenser la monté en température et tourner plus vite.
Aucun intérêt de vouloir une température plus basse en idle si c'est pour avoir plus de bruit ...je me répète, mais 50°C en idle = aucun problème
c'est surtout la température en burn qu'il faut regarder
occt : http://www.ocbase.com/
Hwinfo64 : https://www.hwinfo.com/download.php   (prendre la version 64bits)
hwmonitor : https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Occt a déjà des logiciels de monitoring intégré, mais si bug alors instal hwinfo64 ou  hwmonitor (je prefere hwinfo64 perso, plus d infos)
Tu lances un cpu occt et tu surveille bien tes températures avec Hwinfo64 ou hwmonitor.
En burn occt, ne pas dépasser les 80-85°C max (si tu as des petites pointes a 90°C d'un fraction de seconde, c'est pas trop grave, mais reste sous les 85°C si possible, voir plus proche des 80°C)
en gaming tu n arrivera jamais a atteindre les température d'occt, en gros 5 à 10°C en dessous chez moi avec le jeu le plus gourmand pour le cpu comme project cars 2 qui pousse bien le cpu, y a d autres jeux plus lourd pour le cpu comme ash of singularity (mais je ne l ai pas et je peux pas trop te dire si il est plus gourmand, mais il semble que oui, si des personnes peuvent me le confirmer
Tu peux aussi faire qq run avec cinebench R15, fait bien chauffer le cpu aussi : https://www.maxon.net/fr/produits/cinebench/
Marsh Posté le 24-12-2017 à 17:01:21
merci pour les liens je vais tester sa.
Et petite question vous savez comment désactiver le mode silence de la carte mère dans le bios?
Et aussi avec cette nouvelle configuration le cpu faisait du yoyo avec les fréquence,et aussi l'alimentation faisait un bruit de gréssillement et j'ai trouvé sur le net de désactiver l'option ce1 et c6 et Spread Spectrum  enfin quelque chose de se nom dans le bios.
et la l'alimentation ne fait plus de bruit et la fréquence du cpu et de 4.3ghz
Je n'ai pas fais de bétise en désactivant ses options dans le bios?
Marsh Posté le 24-12-2017 à 18:05:22
tu as coupé les options d’économie d’énergie, du coup ton cpu  est toujours a la fréquence max.
Alors que normalement sa fréquence et sa tension varient, pour baisser sa conso quand il est "au repos" (surf et appli légère).
Mais c'est pas si grave, mon I7 8700K oc n'a pas les options d'éco activé et est toujours a 4.8Ghz. mais pour un cpu non overclocké pourquoi ne pas les laisser?
Je ne connais pas le bios msi, mais tu as certainement une option pour la régulation de ta ventilation.
Et question : c'est quoi que tu as comme alim pour quelle grésille comme ça?
Marsh Posté le 24-12-2017 à 23:52:37
Pas une mauvaise alim, bien que je reste fidèle depuis toujours a seasonic.
Zarbi quand même tes grésillements avec cette alimentation...
Marsh Posté le 24-12-2017 à 23:54:22
je passe en coup de vent j'ai fais un test avec occt pendant 5 minutes donc avec la courbe que j'ai fais pour la ventilation mon cpu était a 43° plutot correcte je trouve?
Marsh Posté le 25-12-2017 à 20:33:37
J'ai remis la courbe d'origine et la le cpu en repos est a 30° avec le ventirad qui tourne en dessous de 300tr/m et pendant 10 minutes sous occt maxi a 55° avec le ventirad qui tournait entre 400 et 500 tr/m
Marsh Posté le 26-12-2017 à 12:19:13
Par contre petite question c'est normal que la gpu chauffe vite comme sa sur le bureau je peux etre a 45° alors qu'avant sur w7 j'était a 33° sur le bureau?
Marsh Posté le 26-12-2017 à 12:56:58
la température du gpu est lié a la ventilation du boitier,
mais pas vraiment lié a l'os, a moins que d'être en multi écran maintenant,
cela peut expliquer une température plus haute du gpu en multi écran,
sinon faut regarder la ventilation du boitier.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 20:39:31
Bonsoir a tous
Je viens de me monter un nouveau pc
8700k
16 go dde4
msi z370 gaming pro
noctua nh 14s
Le soucis c'est que le ventirad tourne a 300 maxi 400 tr/m et le cpu monte a 52°
Donc je m'inquiète un peux.
