difficultés d'extraction [ventirad] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2006 à 18:11:19
Y'aurais pas un systême de clip qui serait caché par la prise de vue? Sinon, essai de jouer avec les support de metal.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 10:57:22
Je n'y arrive décidément pas... voilà une prise latérale, en espérant que ça puisse aider...
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:14:48
hello, c est sur les deux petite patte metalique qu il faut exercer une petite pression et arriver a faire sortir l enclipssage sur la basse en plastique noir,des deux coter et apres tu peut retirer le rad ,attention il ont tendence a coller,donc soit faire fonctionner le pc pendant 2/3 min pour chauffer le proc,ou avec un seche cheveux sur le rad pour rendre le pade thermique moux,apres bien nettoyer et remmettre un demi grain de riz de PATE Thermique neuve.................
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:30:48
J'ai éditer l'image çi-dessus : j'ai beau exèrcer une pression sur les deux pattes entourées de rouge, rien n'y fait, rien ne bouge!
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:36:54
J'ai quand même bien envie de changer la pâte... 2 ans et demi ça date tout de même! J'ai promis au type de lui vendre nétoyé et en bonne forme.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:38:40
Y a meme pas de pate la plupart du temps, si tu forces tu risques de casser ou la cm ou le cpu alors laisse tomber va.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:41:15
Bon ... okay, je suis ton conseil! Au risque de tout peter ; j'ai juste passé au coup de brosse dans le rad... et nétoyé le venti, c'est déjà pas mal! Merçi quand même!
Marsh Posté le 17-12-2006 à 12:55:49
j'avais le meme avant comme systeme de fixation, je crois qu'il fallait pousser et soulever ou quelquechose comme ca, en gros, c'est le clip du coté des pattes qu'il faut décrocher en premier .
Marsh Posté le 17-12-2006 à 13:34:44
+1 ça sert pas a grand chose de changer la pate dans ce genre de machine: on est pas au 2° pres qui von faire la différence pour un overclocking...
Marsh Posté le 17-12-2006 à 19:02:22
Ouai... de toute manière, pour ce qu'on peut O/C sur un t639...
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:38:18
Bonjour! Je vais revendre un hp pavillon t639, et je suis en l'occurence en train de le nétoyer de fond en comble (réinstalation de l'OS, nétoyage du boîtier, des ventilateurs), et je désire enlever le ventirad d'origine pour remplacer la pâte thermique et dépoussiérer l'ensemble...
Seulement, je n'ai aucune idée de comment l'enlever... voici une photo du ventirad (sans le ventilateur, que j'ai au préalable démonté) :
Mes remerciments, anticipés, à tous ceux qui pouront m'aider...
Message édité par real_swanted le 17-12-2006 à 11:13:35
