Ventirad bien trop bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:52:05
As-tu activé la régulation du ventilo dans le bios ? Et le cool & quiet ?
50° rien que sur le bureau, ça me paraît beaucoup...le ventirad est bien fixé ? Le boitier bien ventilé ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:54:45
Tu as overclocké le processeur ?
Les ventirads d'origne (AMD et Intel) sont bruyants si le processeur est solicité. Ils peuvent tourner jusqu'à 3/4000 tpm.
Je te conseille de le remplacer : Non seulement il sera pas bruyant mais en plus ton processeur sera plus frais.
Nb : Le seul d'alerte pour la température d'un processeur est aux alentours de 80°. Donc à 50° tout va bien même si en bureautique c'est un peu haut.
Quel est ton budget pour changer le ventirad ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 16:00:06
Je n'ai pas OC et je n'ai rien activé du tout, je ne sais pas comment faire. Le ventirad me paraît bien fixé oui, quant à mon boitier, je ne pense pas qu'il soit en cause, il a connu d'autres proc, mais sans jamais qu'il y ait trop de bruit.
Si je dois absolument changer de ventilo, alors on va dire que j'aimerais ne pas dépasser les 40€ si possible...
Marsh Posté le 28-10-2011 à 16:02:30
Va déja faire un tour dans le bios (cf manuel de la carte mère) pour vérifier que le cool & quiet ainsi que la régulation du ventilo processeur soient bien activés.
Si ça ne te convient toujours pas, regarde du coté des Coolermaster hyper 212+ et Gelid tranquilo, ou Scythe Mugen 3
Marsh Posté le 28-10-2011 à 16:02:45
OK.
Pour 30€ et tu sera tranquille. Et si par la suite, tu veux apprendre à overclocker ton processeur, avec ce ventirad ce sera possible :
Cooler Master Hyper 212 Plus
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 35999.html
Edit :Grilled pour 15 secondes.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:16:27
les 50°, c'est en faisant quoi ?
Si votre ventilo fait toujours du bruit c'est qu'il n'est pas régulé. Vous l'avez branché sur le bon connecteur ? Voir dans le bios.
Le pad thermique c'est trop épais et cela empêche la conduction.
Soit rien du tout soit une misère de pate thermique.
Votre boitier est bien ventilé ? Car s'il est chaud dedans, les ventilos tournent à fond pour peu de refroidissement.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:21:21
| chermositto a écrit : Soit rien du tout soit une misère de pate thermique. |
Surtout pas ! Avec un cpu poli + ventirad poli, c'est déja limite ![]()
Marsh Posté le 29-10-2011 à 00:52:43
Bon, alors en fait il ne fait pas tout le temps du bruit. La dernière fois que j'ai redémarré, il était silencieux. Mais une fois que j'ai commencé à installer un jeu, il s'est mis à gronder à nouveau (je l'entend à l'autre bout de l'appart, c'est une horreur !) et il ne s'est plus arrêté, même une fois l'installation terminée.
J'ai vérifié dans le bios, le cool & quiet est bien activé.
Par contre, avant de monter mon proc, j'ai légèrement abimé le pad thermique le posant le ventirad au sol sur cette face. Il a du y avoir 1/15 ou 1/20 du carré gris qui s'est détaché, pas grand chose, mais est-ce que ça pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 10:13:25
Et la régulation doit l'être aussi, logiquement. Si tu as posé le ventirad au sol, le pad thermique a du choper des saletés, tu ferais bien de le nettoyer et de mettre un peu de pâte thermique à la place
Si tu peux jeter un coup d'oeil plus approfondi au bios, il se peut que tu aies des options de régulation du ventilateur...ça peut aider aussi.
Marsh Posté le 29-10-2011 à 10:17:14
mhh, ok, je vais aller acheter de la pâte thermique dans ce cas. Merci
Marsh Posté le 08-11-2011 à 17:04:35
rebonjour,
j'ai amené mon pc à un informaticien, qui a d'abord changé le ventirad, mais cela n'a rien changé, c'était toujours aussi bruyant. Selon lui, le problème vient de la carte mère qui a un défaut et a une mauvaise gestion du ventilo. Je n'ai apparemment plus qu'à changer de carte mère, à moins que vous connaissiez une solution...n'y a t-il rien à faire dans le bios ou n'importe pour régler ce problème ?
Si je peux éviter de perdre un temps fou en renvoyant ma carte mère pour attendre d'en recevoir une autre...
Marsh Posté le 14-11-2011 à 20:35:53
| Math466 a écrit : |
Mon Q6600 @3,4 n'a pas de pâte thermique et il évacue bien. Ventirad Noctua DB9. Sinon quand j'en mets c'est de la Noctua NT-H1 (un vieux stock).
Marsh Posté le 14-11-2011 à 20:39:42
| Roifingolfin a écrit : rebonjour, |
il a mis quoi à la place ? Ensuite une CM qui gère mal le ventilo cela me parait étrange. Vous êtes allé voir dans le bios les options ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:49:50
je viens de m'acheter une nouvelle carte mère, un proc et une carte graphique que j'ai monté moi-même sur mon pc. C'est donc du tout neuf. Mais le ventilo du processeur (un Phenom 2 x4 965be) fait un bruit de dingue, c'est vraiment très désagréable ! (c'est le ventilo fourni avec le proc, je n'ai rien changé)
Est-ce que ça peut venir d'un montage mal fait ? (c'est la première fois que je monte un pc) Pcq sinon, il n'y a pas de problème, pas de bip bizarre, tout fonctionne à part ça. Mais ce bruit ne doit pas être normal, je n'ai jamais eu ça avant. La température du proc est à peu près à 50°C, c'est trop ? Je précise que tout ça, c'est quand je suis sur le bureau, donc pas d'application trop gourmande. Par contre, quand je joue, là le bruit amplifie encore, j'ai l'impression d'avoir un avion dans ma tour !
Bref, si vous pouviez m'aider, ce serait super, pcq ce bruit m'inquiète...
