ASUS P5K Plus de ventilos... Plus rien... C'est la merde! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2007 à 13:27:09
PS: Ah oui encore une chose... Ici c'est la fete pour la fin du ramadan et donc je ne peux pas aller acheter un buzzer avant 48/72H...
Marsh Posté le 13-10-2007 à 15:11:45
Peut être que t'as oublié de brancher le cable alimentation à 4 broches (parceque il faut connecter les deux cables alim: le grand 20/24 pins et le petit cable carré de 4 pins:2x2)
voilà je t'ai fais une petite image pour l'explication.
PS: Ici aussi c'est la fête de l'Aid
Joyeuse Aid à tous les mus!
Marsh Posté le 13-10-2007 à 15:27:01
Kulu sana enta tayeb Nadjibus!
Malheureusement non... C'est bien branché...
Je précise que j'avais monté le PC une premiere fois la semaine derniere et que tout fonctionnait
Stenbraek
Marsh Posté le 13-10-2007 à 15:54:36
| stenbraek a écrit : |
T'en ai sur? en fait sur certains alims y'a 2 types different de cable alim 4pins qui ne sont pas compatibles... essai de chercher si y'en a deux et essai le deuxième (le bon devrait faire un CLICK en rentrant)
Ben tu peux le faire
suffit juste de poser ta CM aussi prêt que possible du boitier, brancher les alims sur la carte mère, et brancher le power switch. (si les cables alims sont courts, n'hesite pas demonter l'alim
Sinon t'as essayé un démarrage a froid? (aucun composant sauf CPU+Ventilo bsur, et la ram) juste pour voir si les ventilos demarrent... après tu peux ajouter la CG pour voir si il y a le signal vidéo.
Wa enta min ahlih! Merci beaucoup, et j'espère vraiment que ton problème sois resolu le + vite possible inchallah
Si ça ne marche pas ben tu peux attendre 2 mois, ça te donnerai le temps de bien visiter ce merveilleux pays qui est l'Egypte!
Peace.
PS: Tu fais comment pour poster sur le forum
simple curiosité
Marsh Posté le 13-10-2007 à 16:32:17
| Citation : T'en ai sur? |
Ben oui... Akid... Ma fish moushkella!
| Citation : Sinon t'as essayé un démarrage a froid? |
Oui... y a toujours rien qui tourne... Je vais essayer d'enlever la pile aussi... C'est une idée qui revient assez souvent à ce que j'ai vu...
| Citation : brancher le power switch |
Hum... Oui... C'est à dire? Je vois pas bien... Avec un bout de cuivre ou un truc du genre?
| Citation : Si ça ne marche pas ben tu peux attendre 2 mois |
J'y ai deja pensé oui... Mais en fait non:
En vrai j'habite ici... Et les après midi sont longues quand il fait chaud
| Citation : Tu fais comment pour poster sur le forum |
On a que des antiquités au bureau mais pour le net ca suffit...
Stenbraek
Marsh Posté le 13-10-2007 à 16:56:16
Power Switch c'est le petit cable qui vient du boitier pour que le bouton power marche, comme power led, hdd led speaker... (sinon tu peux aussi relier les pins par un fil en cuivre ou a l'aide un petit tournevis).
Marsh Posté le 13-10-2007 à 16:59:24
Dernières nouvelles du Front:
Alors... J'ai essayé:
- d'allumer hors du boitier en faisant contact avec un tournevis... Rien
- de retirer/remettre la pile... Rien non plus
- de mettre alternativement une des barettes de RAM... Soit les 2 sont mortes soit c'est pas ca...
Quelqu'un a d'autres idées?
La CM est HS d'apres vous?
Stenbraek
Marsh Posté le 13-10-2007 à 17:03:46
Hmm t'as pas pensé à l'alim en elle même, essai avec une alim d'un des antiquités (Egypte pays d'antiquités
) à coté de toi...
Marsh Posté le 13-10-2007 à 17:11:12
Je dois partir mnt, je reviens ce soir, keep us updated!
Peace
Marsh Posté le 13-10-2007 à 17:24:13
Le problemes c'est que c'est tellement vieux... C'est même pas de l'ATX!
Stenbraek
Marsh Posté le 13-10-2007 à 19:07:57
| stenbraek a écrit : Le problemes c'est que c'est tellement vieux... C'est même pas de l'ATX! |
Autant pour moi...
Apres vérification c'est de l'ATX... Mais à 20 broches...
Donc ca va pas le faire je crois... Ou bien vous avez une combine?
Stenbraek
Marsh Posté le 13-10-2007 à 19:23:09
une 24broches passe sur une 20 ily a simplement 4broches qui ne seront pas alimentées
Marsh Posté le 13-10-2007 à 19:32:14
Ah oui???
Mais sinon, "j'ai trouvé" un autre moyen de tester l'alim
Parceque 2 avis valent toujours mieux qu'un seul:
http://www.geekzone.fr/ipb/index.php?showtopic=39519
Merci gnocchi:
Démarrage au trombone : http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Marsh Posté le 13-10-2007 à 23:49:35
| herve_30 a écrit : une 24broches passe sur une 20 ily a simplement 4broches qui ne seront pas alimentées |
Ouais, tout à fait Thierry! on peut brancher 24 pins sur un emplacement 20 en respectant surtout la terre (ground)
Marsh Posté le 13-10-2007 à 13:21:18
Bon... Que je vous explique...
Je viens d'arriver en Egypte et mon PC etait dans la valise (démonté dans le boitier et avec 20 metres (!!!) de papier bulle pour la protection...) Mais voila... La valise a prit un coup pendant le transport et le boitier a prit un gros coup sur la facade
En arrivant, je remonte, je teste... Horreur rien ne marche!
J'ai enlevé tout le superflus mais toujours rien...
Le seul signe de vie c'est la petite LED verte sur la MOBO qui est allumée
Quand j'appuie sur le bouton POWER du boitier il fait un petit coup de LED bleue et puis plus rien... Aucun ventilo ne démarre...
La 2ème bonne nouvelle c'est que ma copine me rejoint la semaine prochaine... J'ai donc moins d'une semaine pour identifier les composants qui merdent... La prochaine arrivée de France c'est dans 2 mois... 2 mois sans PC je pourrais pas!
HELP!!!!
ANTEC P182 (Et donc pas de Buzzer)
ASUS P5K C
Intel CORE2DUO E6750
2 X 1GO GSkill
Geforce 8800 GTX
Seasonic S12-550 Energy+
Je soupconne un faux contact du boitier mais comment brancher la CM une fois sortie du boitier?
... Bon ben ça a pas l'air d'etre ça finalement
Toutes les suggesttions sont les bienvenues!
D'avance merci!!!
A gagner une visite VIP du temple de LUXOR (Comment ca pot de vin?
Stenbraek
Edit: MAJ et mise en page
Message édité par stenbraek le 13-10-2007 à 19:26:06
