Ventilos boitier qui ne fonctionnent pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2011 à 17:12:41
Bonjour.
Si le montage a été fait correctement, les ventilo se mettent en route à l'allumage du PC (pas à la mise sous tension).
Si la carte mère est de marque Asus et que la machine démarre après une absence de courant, ne vous inquiétez pas si elle semble se couper puis se remettre en route.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 18:54:09
| G-LOC a écrit : Bonjour. |
Le montage a bien été fait mais le ventilo frontale ne se met pas en route. Il est aussi impossible de le mettre en veille.
Que faire ?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:04:15
Ils ont été connectés sur ma carte mère. il y a un frontale et un à l'arrière.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:10:30
donc ventilo associé à une sonde de température certainement, à modifier par conséquent dans le bios je pense
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:14:35
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : donc ventilo associé à une sonde de température certainement, à modifier par conséquent dans le bios je pense |
Merlin comment m'y retrouver dans le bios s'il te plait.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:35:02
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : avec la doc ? |
Une fois dans le bios, quel rubrique concerne mes ventilos ?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:44:49
ReplyMarsh Posté le 02-10-2011 à 19:46:48
| G-LOC a écrit : en général dans la rubrique appelée health statut. |
Ok G -LOCK, je regarde dans cette rubrique et je reviens.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:58:29
| jennyparis a écrit : |
Je viens de regarder. Effectivement, cette rubrique est la bonne. Toutefois impossible de changer les valeurs.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 22:39:50
Non, c'est en effet de plus en plus le cas le mieux dans ce cas c'est de brancher les ventilos directement sur l'alim en utilisant un réobus par exemple.
Vous indiquez que le ventilo à l'avant du boitier ne se met pas en route; Le ventilo à l’arrière se met-il en route, lui ?
Marsh Posté le 03-10-2011 à 06:27:10
Je tente le coup et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 06:32:54
je viens de la faire et rien de change à part une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Côté température, je suis entre 39 et 47°.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 06:57:05
| jennyparis a écrit : je viens de la faire et rien de change à part une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Côté température, je suis entre 39 et 47°. |
Comme je le disais, qu'il n'y ait pas de possibilité de réglages des ventilo n'est pas surprenant les constructeurs délaisse maintenant les ventilos 3 broches pour le PMW.
Les température (si les valeurs sont correctes) me semble bonnes.
| Citation : Vous indiquez que le ventilo à l'avant du boitier ne se met pas en route; Le ventilo à l’arrière se met-il en route, lui ? |
Je réitère
Marsh Posté le 03-10-2011 à 13:31:01
| G-LOC a écrit :
Aucun des 2 ventilos ne se met en route.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 16:31:56
| G-LOC a écrit :
je ne vois pas la contradiction entre PWWM ou pas et réglages des plages de températures ???
Marsh Posté le 03-10-2011 à 16:51:50
Pas tant que ça. Les constructeurs simplifient la gestion des ventilos depuis que le PMW existe. En fait je ne comprends pas pourquoi les prises sur les CM ne sont pas toutes PMW aujourd'hui, de même que les ventilos. On pourrait même imaginer que les alims intègrent une série de connecteurs...
En revanche que des ventilo branché sur la CM ne tournent pas, ça ça n'est pas normal. Serait-il possible d'avoir une photo du montage ?
Autre chose, Les ventilo ont-ils été branchés sur d'autre connecteurs, pour voir ?
Marsh Posté le 03-10-2011 à 17:03:21
nan mais là c'est les screen de la doc de sa carte mère hein
donc, il devrait avoir ces choix possibles...
vois-tu ce que je veux dire ? ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:18:39
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : nan mais là c'est les screen de la doc de sa carte mère hein |
Ben non, justement, il n'y a aucun choix possible, les seules options disponibles se rapportent au connecteur CPU Fan et peut-être Sys Fan 2, qui sont PMW. Pour des ventilo trois broches, ça ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 21:15:32
oui, sauf pour les deux dernières options du bios amha
qui elles englobent toutes les prises fan de la mobo
de toutes les façons, pour résumer : les ventilos ne marchent pas : je vois plusieurs causes -> mal branchés, ventilos pétés, mobo qui ne marche pas ou mobo mal configurée
donc 4 causes probables pour moi, si tu en vois une autre propose
mal branchés -> non faudrait être fort lol
ventilos pétés -> les deux en même temps, j'y crois pas
mobo hs -> faut pas déconner
reste mobo mal configurée, non ?
bon après trouver la cause entrainera une solution rapide ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 21:23:32
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : oui, sauf pour les deux dernières options du bios amha de toutes les façons, pour résumer : les ventilos ne marchent pas : je vois plusieurs causes -> mal branchés, ventilos pétés, mobo qui ne marche pas ou mobo mal configurée |
Oui, la logique est là, mais le ventilo CPU fonctionne, lui...
C'est pour ça que j'ai parlé de branchement ailleurs sur la carte et sur l'alim. Si des éléments de ce genre (
) sont présents, c'est idéal.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 21:29:06
parce qu'il doit être pwm le ventilo CPU, non ?
enfin, hate de connaitre la cause ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 21:40:38
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : parce qu'il doit être pwm le ventilo CPU, non ? |
Pareil et on manque d'éléments, c'est pour ça que j'ai demandé des photos du montage.
Pour les adaptateurs, si le boitier est un Lian Li, il y en a.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 12:40:16
Merci pour vos conseils. je suis cloué au lit avec une grippe. Je prendrais des photos du montage lorsque j'irais mieux. Par contre autre question, je ne peux pas mettre mon pc en veille. Comment mettre la mise ne veille en route ?
Marsh Posté le 04-10-2011 à 13:26:49
Dans le bios il faut choisir un état de veille (s1/s3). En suite ça se passe sous Windows, mais l'accès dépend de la version donc, de quel windows s'agit-il ?
Et prompt rétablissement
Marsh Posté le 04-10-2011 à 16:04:14
| G-LOC a écrit : Dans le bios il faut choisir un état de veille (s1/s3). En suite ça se passe sous Windows, mais l'accès dépend de la version donc, de quel windows s'agit-il ? |
il s’agit de la version SP3 de XP pro.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 17:01:39
Bon en fait j'ai dis une bêtise, l'accès ce fait via le panneau de configuration/option d'alimentation, dans tous les cas. un petit didacticiel : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page3.htm
Marsh Posté le 05-10-2011 à 11:32:18
Petite précision :
Lorsque je clique sur démarrer pour arrêter le pc, la mise ne veille est inactive.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 13:35:41
| jennyparis a écrit : Petite précision : |
Sans doute parce que l'option est désactivée. Avez-vous trouvé la rubrique «option d'alimentation» dans le panneau de configuration ?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 15:02:15
| G-LOC a écrit : |
Oui je l'ai trouvé, mais aucune manipulation ne semble faire effet.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 20:37:37
C'est bizarre... Et êtes-vous allé faire un tour dans le Bios ?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 22:26:01
Bonsoir,
Après avoir installé les pilotes de la CM, le problème a tété réglé. Toutefois, dans le gestionnaire de périphérique, j'ai un point d'interrogation sous le contrôleur de BUS SM.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 01:36:16
bon, à mon avis, maintenant qu'on sait que c'est logiciel, une bonne réinstallation de windows s'impose
avec les bons drivers tant qu'à faire ![]()
Marsh Posté le 06-10-2011 à 15:32:42
ReplyMarsh Posté le 06-10-2011 à 19:17:54
tout sauf les ventilos !!! dans le bios sous pc health status la zone indiquant la température est grisée donc non modifiable. Par contre, mon ventirad est mon bruyant.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 16:56:48
Salut tout le monde,
J'ai fait monter une config sur un boitier lian li PC7 FN. N'étant pas une bête en informatique, je souhaite savoir comment mettre en route les ventilos de ma tour.
Pour information voici ma config :
core2duo e6750
CM P35 DS4 Gigabyte
CG 9800GTX
Ma question est la suivante:
Quelle manipulation dois-je opérer pour mettre en route ces ventilos, sachant qu'ils sont bien connectés ?
A bientôt
