Ventilos à fond, pas de boot, pas de beep [résolu]] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2014 à 10:06:29
ReplyMarsh Posté le 13-03-2014 à 10:09:58
ReplyMarsh Posté le 13-03-2014 à 10:13:16
ReplyMarsh Posté le 13-03-2014 à 10:27:42
| mrhardpeuf a écrit : J'ai l'impression que l'eprom t'a lâché. |
Tu veux dire le chip du bios ? vu qu'il y en a deux sur cette mobale j'en doute un peu beaucoup !
Marsh Posté le 13-03-2014 à 10:29:04
| artouillassse a écrit : Comment as-tu "dépoussiéré" ta machine ? |
En fait je voulais surtout dépoussiérer la carte graphique ! Des petites soufflettes bien appliquées. Rien de bien méchant !
Marsh Posté le 13-03-2014 à 10:32:55
| Citation : en rebranchant plus rien |
En rebranchant quoi ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 10:47:04
Bah quand je dépoussière, avant je débranche l'alim du secteur !
Marsh Posté le 13-03-2014 à 10:49:50
Et t'as bien coupé l'interrupteur I/O sur l'alim avant de débrancher ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 10:56:33
| artouillassse a écrit : Et t'as bien coupé l'interrupteur I/O sur l'alim avant de débrancher ? |
toujours...
Marsh Posté le 13-03-2014 à 11:02:58
Tu dis dans ton premier post que tu as tout retiré niveau composants..... jusqu'au CPU ....
Peut-être as-tu mal remis le CPU et tordu des pins du socket ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 11:10:09
récemment j'ai eu un problème similaire les ventilo fonctionnaient mais rien pas de bip. Au final c'était les barrettes de RAM mal enfoncées.
Essai de démarrer sans tes barrettes, si sa bip y a des chances que tes barrettes soient mais enfoncées.
En espérant que sa t'aide
Marsh Posté le 13-03-2014 à 11:13:20
Bien senti le coup des barettes, vérifie bien que les clips sont fixés.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 13:25:47
Il y a du nouveau... des tests sont en cours, ce n'est pas la carte mère qui est en cause... je vous laisser deviner !
Marsh Posté le 13-03-2014 à 15:34:40
J'ai réussi à mettre la main sur un vieux e6300 ( pas un pentium mais bien un antique c2D
Ouf ! ça bip... et ça boot. (pas à tous les coups mais comme le PC tourne actuellement les tripes à l'air... les connexions ne sont pas hyper fermes !
Pourtant je ne pense pas que ce soit mon Q9650 qui soit dead. En effet quand j'avais testé avec une autre alim celle-ci n'avait pas de connecteur d'alim du cpu en 8 pin comme sur ma seasonic mais en 4 pin seulement. Suffisant pour un C2D, mais pas sûr pour un C2Q.
J'ai donc commandé une nouvelle alim...
Si ce n'est pas ça ça serait alors l'étage d'alim du CPU qui aurait pris un claque sur la mobale
, et en dernier lieu le Q9650 HS ( M'enfin un C2D ou C2Q qui claque en conditions usuelles ça reste une légende urbaine !
[edit] ci dessous mon PC en route sous perf... ça marche bien aussi comme ça !
Marsh Posté le 18-03-2014 à 22:18:31
Nouvelle alim LDLC 550w installée ( j'ai un peu merdé ... 450w aurait suffit !).
ça tourne impeccable avec mon Q9650. En plus de démarrer, je n'ai plus de freezes aléatoires en navigation ....
C'était donc ça ... Encore une fois une alim en cause.
Seasonic : garantie 5 ans et claque au bout de 6... Bien étudié leur truc...
Bref, déçu mais content de ne pas avoir à claquer 400€ pour migrer vers Haswell !
Marsh Posté le 19-03-2014 à 08:29:16
Mouais, une Seaso qui claque c'est aussi un peu une légende urbaine ^^
J'ai la mienne depuis 8 ans.
Et d'ailleurs, tu as repris une seasonic en prenant une QS 550 ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 09:31:26
| artouillassse a écrit : Mouais, une Seaso qui claque c'est aussi un peu une légende urbaine ^^ |
Et ouais...
J'ai toujours pensé qu'une alim de qualité si ça ne claque dans les 3 mois alors on en a pour 15 ans mini. C'est vrai que 6 ans c'est pas beaucoup... Je vais la tester prochainement, ça pique un peu de la balancer comme ça !
Marsh Posté le 19-03-2014 à 09:56:36
C'est très bizarre en effet, tu n'as pas tiré dedans comme un poney malgache ? (overclocké de façon débile, pardonne moi l'expression, trop tiré dessus à brancher n'importe quoi, mauvaise qualité du courant électrique chez toi ?)
Marsh Posté le 19-03-2014 à 10:36:13
| artouillassse a écrit : C'est très bizarre en effet, tu n'as pas tiré dedans comme un poney malgache ? (overclocké de façon débile, pardonne moi l'expression, trop tiré dessus à brancher n'importe quoi, mauvaise qualité du courant électrique chez toi ?) |
Si, un peu forcément ...
J'ai lancé ce topic . J'ai donc fait pas mal de test en charge max avec ma config. Avec un Q6600 overclocké j'ai atteint les 450W 2 ou 3 fois sur une durée de 2 ou 3 minutes...
Mais c'est de l'histoire ancienne !
Marsh Posté le 19-03-2014 à 21:20:21
Argh ! j'y comprends rien : le testeur d'alim trouve des tensions tout ce qu'il y a de plus normales pour la seasonic... Et voilà qu'en remontant tout dans le boitier avec la nouvelle alim à nouveau pas de beep ni d'affichage et les ventilos à fond !!!! Finalement en virant puis en changeant de slot aux périphs ( carte graphique, carte son et usb3.0 ) ça fonctionne.... sauf que je me retape 2 freezes + bsod coup sur coup avec firefox ( pour rappel jamais de problèmes in game ou ailleurs ...)
Du coup j'ai downgradé les pilotes d'affichage Nvidia. Je suis repassé aux whql 314.22 de 03/2013 : ça le fait pour le moment.
J'en perds mon latin : avoir à la fois un problème matériel ( slot pci ou pciex HS ? court circuit quelque part ? mobale en train de rendre l'âme ?) et un problème sous win7 ( conflit de pilotes ?)... Sans trouver de raison claire
Alors que c'est du matos que j'ai démonté/modifié/remonté 15 fois...
Marsh Posté le 19-03-2014 à 21:56:09
La tension est vraisemblablement trop basse en mode idle, désactive le speed step pour forcer ton processeur à sa plus haute fréquence.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 19:10:06
| vbelo a écrit : La tension est vraisemblablement trop basse en mode idle, désactive le speed step pour forcer ton processeur à sa plus haute fréquence. |
Pas envie, trop utile.
De toute façon, après une dizaine de jours d'utilisation, plus aucun problème. Le downgrade du pilote Nvidia a résolu les problèmes de freeze en navigation ( j'ai une "vieille" gtx460 ). Par contre je ne suis pas sûr que le changement d'alim ait été très utile. J'avais peut être un faux contact quelque part dans un branchement ou au niveau d'un slot.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 09:55:19
Suite à des bsod de plus en plus fréquents en navigation web ( mais jamais ingame !!!) je décide de dépoussiérer ma machine ( voir profil).
Mal m'en a pris, en rebranchant plus rien, sauf les ventilos à fond. Après avoir essayé avec une autre alim, une autre pile, et enlevé les éléments un par un jusqu'au dernier ( cpu), toujours la même sinistre musique des ventilos à fond.
Alors, mobale HS ? Aucune trace suspecte sur le pcb pourtant.
Quelqu'un a une idée avant je benne cette mobale ROG ???
Message édité par louarnig le 30-03-2014 à 19:03:05
