Ventilo monté en 5v tourne en permanance => nv pb [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:56:31
J'ai bien essayé de chercher dans le bios mais je ne trouve rien.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 14:03:29
Hélas je en pense pas.
Je fais bien démarrer arrêter, et ce ventilo reste en marche.
Lorsque je viens de le brancher à la prise, dès que je mets en marche l'alime, le ventilo se met à tourner avant même que j'ai allumé le pc.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 14:18:30
ReplyMarsh Posté le 02-05-2010 à 14:20:43
Il a deux option possible S1 ou S3 quelque chose, j'ai essayé les deux. Sans succès.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 14:29:46
Dans le bios, la page power management est la suivantes :
ACPI Suspend time = S1(POS)/S3(STR) => je pense que cette option permet de configurer le type de veille pour le mode veille.
C2 = Disable/enable
Modem Use IRQ = NA/3/4/5/7/9/11
Soft-off by PWRBTN = Delay 4 sec / Instant-off
Power On by pci card = desable/enable
ACPI XSDT table = disable/enable
HPET support = disable/enable
Power on Function = Password/hot key/Ms Move&click/any key/button only/keybord 98
PWRON After power-fail = off/on
RTC alarm Resume = Disable/enable
Marsh Posté le 02-05-2010 à 20:09:02
Je constate que la diode correspondant à l'activité du disque dur est aussi allumée lorsque le pc est éteint.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 23:00:23
Démarrer puis arrêter.
Mais si la question est est-ce que je le mets juste en veille, la réponse est non.
Comme je l'ai dis un peu plus haut dès que je le branche à la prise et que je mets l'alime sous tension le ventilo se met à tourner.
Marsh Posté le 04-05-2010 à 13:21:21
Tu parle du branchement en 5volts directement sur l'alimentation ?
" J'ai donc branché un de mes ventilo en 5v directement sur l'alime pour que mes oreilles puissent avoir la paix. "
Pourquoi mettre en cause la carte mère ?
Dis nous sur quoi est brnaché le ventilo ? Commment fais tu pour avoir les 5 volts sur la carte mere ?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 14:49:49
Je l'ai branché sur une prise molex.
La carte mère n'est pas mise en cause, mais la carte mère "contrôle" l'alimentation et coupe une bonne partie des tensions lorsque l'ordinateur est éteint.
La carte mère semble se placer en veille et non pas s'éteindre correctement, un deuxième point qui va dans ce sens est la diode du disque dur qui est allumée lorsque j'éteins le pc.
N'avais-tu pas constater le même phénomène ?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 15:13:50
Pour l'instant, je pencherais pluto pour un paramétrage de bios ou un jumper mal placé (vu que pour le bios de cleat cmos n'y fait rien et que j'ai pas mal parcouru ce bios et que je trouve rien).
Marsh Posté le 04-05-2010 à 18:00:29
Je n'avaispas fait attention aux diodes , étant donné quelles sont là pour indiquer une présence de tension !
Pour ma part , j'ai une led allumé quand mon pc est éteint mais elle serait pour présence de tension niveau DDR ( abit nf7-s ) !
Alors je ne sais pas trop ! Je regarde de mon coté !
Marsh Posté le 04-05-2010 à 18:33:32
Je te parle de la diode d’activité du disque dur, celle qui est sur boîtier (et qui t'indique lorsqu'il "travaille" ).
Ce n'est un sous problème, le souci c'est qu'il est étrange que le 5v des prises molex ne soit pas coupé lorsque le pc est éteint.
Merci.
Marsh Posté le 04-05-2010 à 22:14:56
Ah ok
Effectivement c'est bizzar .....
Je suppose que tu as essayé sur d'autre prise molex ?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 22:30:34
Oui, je pense que c'est juste un souci de configuration.
Au pire, si personne ne trouve, je vais écrire à dfi.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 10:38:04
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Overclocking, Cooling & Tuning vers la categorie Hardware par Magicpanda
Marsh Posté le 06-05-2010 à 10:53:43
Pour la led tu es sûr d'avoir bien branché au bon endroit et comme il faut celle-ci sur la carte mère ?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 12:05:19
Et tu as aussi du 12V ? (si oui alors l'alim ne se coupe pas, ce qui expliquerait le fait que la led du HDD est allumée vu qu'il est alimenté et qu'il continue a tourner...)
Marsh Posté le 06-05-2010 à 12:11:18
Merci magicpanda d'avoir déplacé mon topic.
@ cdric_c : J'ai bien vérifier à plusieurs reprise que la LED est bien au bon endroit (j'ai essayé d'inverser les cable,...). La Diode fonctionne parfaitement quand le PC est allumé, lorsque le DD est innactif, elle s'éteint et s'allume bien quand il est actif.
Andrei66 : Je n'ai pas testé le 12v, je teste dès ce soir.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 06-05-2010 à 12:22:21
Si tu as une alim de côté ce serait bien pour voir si ça vient de l'alim ou de la carte mère.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 13:26:44
Par curiosité débranche voir le cordon reliant ton écran à ta carte graphique, j'ai eu ce cas délirant sur notre chaîne
d'assemblage et la seule chose qui pouvait provoquer l'arrêt du ventilo, hormis de couper l'alimentation, était de débrancher ce foutu cordon xD
Après le pourquoi du comment je ne le connais pas, mais bon ça aura eu le mérite de nous amuser un peu
Marsh Posté le 06-05-2010 à 13:56:29
J'ai pas d'alime de cotés
Je testerai de débrancher le cordon de la carte graphique dès ce soir.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 14:59:24
Bon alors as-tu essayé de laisser tout branché sauf les prises d'alim sur la carte mère (EATX Power=prise 6/8pins et EATX 12v=prise 20/24pins) ?
Si ça continue de tourner c'est que ça vient de l'alim.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 20:52:53
J'ai pu tester :
En débranchant le cable d'alime de la CG => il tourne
En le branchant sur la prise molex en 12v => il ne tourne pas
En débranchant les cables d'alime de la carte mère => il ne tourne pas
Marsh Posté le 07-05-2010 à 19:26:16
Docn, ça viendrait bien de la configuration de la carte mère.
Marsh Posté le 08-05-2010 à 11:23:25
Bien oui à priori, on est à peu près sûr que changer d'alim n'y résoudrait rien mais que la solution se trouve dans la carte mère.
Après je sèche là
Marsh Posté le 08-05-2010 à 11:30:19
Je t'avouerais que moi aussi, j'ai cherché s'il n'y avait pas un jumper ou option dans le bios mais jusqu'à présent...
Ce serai bien d'avoir quelqu'un qui la même carte mère pour voir s'il constate le même phénomène.
Marsh Posté le 08-05-2010 à 11:51:48
ReplyMarsh Posté le 08-05-2010 à 12:20:49
En effet, je suis preneur d'explication.
A ce stade, tout me laisse à penser que c'est au niveau de la configuration de la carte mère que ça se situe.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 19:04:31
Teste avec une autre alim pour voir, la carte mère ne peut pas décider de laisser le +5V allumé alors que tout le PC et le +12V soit éteint.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 23:48:34
J'ai pas d'autre alime
ET la carte mère peut décider de laisser le +5V allumé
Marsh Posté le 12-05-2010 à 13:55:03
NON, elle ne peut pas, soit elle laisse tout allumé, soit tout est éteint à l'exception du +5V SB (qui est présent sur le connecteur de la carte mère)
Marsh Posté le 12-05-2010 à 19:42:24
Bon alors si on doit passer inexorablement par un remplacement d'alim pour tester, pourquoi ne pas aheter une belle alim de merde style Advance/LC power/Heden la moins chère possible en la branchant au pc.
Normalement tu ne l'allumes même pas (y vaut mieux pas même ) et tu vois si le ventilo tourne aussi alors dans les mêmes conditions qu'avec ton alim actuelle.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:12:29
Ma carte mère ne permet de réguler la vitesse que 3 ventilo (2 pour le boitier et un pour le proc).
Jusque là, tout est parfait, je n'entend plus mon pc.
Mais cette après midi après avoir acheté une carte graphique j'ouvre mon pc qui et éteint et là
Je constate avec effroi que le ventilo branché en 5v tourne même quand le pc est éteint.
Alors à quoi cela est du ? Alime douteuse ou réglage obscure dans le bios ?
Mon alime est un enemarx 82+ modulaire et ma carte mère est un dfi lanparty junior 790gx m3h5.
Merci par avance à tous ceux qui me liront
Message édité par yeyo le 02-06-2010 à 21:35:17
