Ventilo qui tourne trop vite = danger? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2004 à 17:04:00
voirs les variations de tension, par la meme occase donne un peu la config (alim marque et puissance)
Marsh Posté le 31-07-2004 à 17:48:42
Shuttle Sn45G
Alim 200 Watts
Proc 2800+ @ 2088 Mhz (pas o/c quoi)
L'alim j'ai trouve ca faible mais un pote a moi m'a dit que c'etait normal une 200 W pour un shuttle O_o
Marsh Posté le 31-07-2004 à 18:10:05
Oui mais qu'elle augmente de 1500 tours/minutes en quelques secondes je trouve pas ca vraiment normal
Par contre j'ai plus les voltages au moment ou mon Pc a plante le log de MBM5 a efface les anciennes entrees, je les notes sans fautes au prochain plantage (en esperant que ca n'arrivera pas ~~)
Marsh Posté le 31-07-2004 à 18:13:31
Suffit qu'au rafraichissement des mesures de la sonde, la température ait dépassé un "certain seuil" et le ventilateur passerait en vitesse supérieure subite
Marsh Posté le 31-07-2004 à 18:54:28
Bon j'ai teste sur NFS Underground, le ventilo fait du 2900 rpm de moyenen avec des pointes a 3700 rpm, les variations de tensions sont minimes, apparemment le fait que je plante vient seulement du jeu sur lequelle ca me le fait a chaque fois : Warcraft3. J'ai deja verifie pas mal de truc pourtant: temperature jamais >61 °C, apparemment le ventilo et les variations de tension sont pas en cause, j'ai deja touche pas mal de truc a la carte 3D (filtre anisotropique par exemple) et je vois pas d'ou ca peut venir quoi ![]()
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:44:23
Est que si le ventilo se met a tourner trop vite cela peut nuir au bon fonctionnemetn du PC? Le PC serait il capable de se couper par securite si il detecte une surchauffe du PC? Car mon ventilo passe parfois de 2300 a 3700 tours par minutes et je me demande si c'est pas ca la cause de mes plantages intempestifs: /
