Pb de ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:58:27
| lapinoumagique a écrit : Bonjour, alors voila mon probleme, deja j ai un ventilo rajouté dans l'unité centrale,qui fait un drole de bruit, comme s'il vibrait ou qu'il était freiné, pour resoudre le probleme, la seule solution que j ais trouvée c est d appuyer dessus comme pour le remettre en place lol  |
Pout ton pb 1, sur les boitiers souvent ce sont des ventilos de mauvaises qualité qui sont monté. Peut être devrais tu le changer pour plus de tranquilité...sonore dans un premier temps!
Sinon, pour ton 2eme pb, ça depends des cartes mères, sur certaines, tu as un Fan Alarm si aucun ventilo n'est connecté sur l'alim vetilo du processeur (ça peut arriver), sur d'autres cartes, c'est du à une vitesse insuffisante...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:22:01
j ai une ABIT IC7, et un p4 2.66 dessus, avec radeon 9600PRO
Et pour le probleme d'alarme, et bien avant je n avais pas activé l alarme, et depuis que j ai entendu le bruit j ai fait ce test, et l alarme se déclenche au démarrage c est horrible comme bruit!!
Et j ai regardé, bin les ventilos tournent tous!
Mais mon proco n est pas si elevé que ca en temperature entre 40 et 50 je croi
Mais le bruit la je l ai pas, j ai appuyé sur le ventilo ca a du le remettre en place, mais si je relance mon pc, enfin que je l éteint et que je le rallume ca peut me refaire le meme bruit voila!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:25:33
| lapinoumagique a écrit : j ai une ABIT IC7, et un p4 2.66 dessus, avec radeon 9600PRO  |
Ton ventilateur processeur est il branché sur la prise d'alim du ventilo cpu de ta carte mère?
Je serais toi je changerais le ventilo qui fait du bruit, ça coute pas chèr et tu seras tranquille au moins...Il est branché sur quoi d'ailleurs, une molex ou une alim style DD?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:59:33
what is the molex? and a alim DD style? a quoi je les reconnais lol ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:01:30
lapinoumagique
lis ça
stp
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2716-1.htm
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:17:16
non mais apres le post j ai repondu, tu voi une minute aprés
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:21:28
Ensuite j ai un autre probleme, lorsque dans mon bios je vais mettre FAN ALARM sur auto, et bien au démarrage j ai une alarme, donc que je supose que cela vient d'un autre ventilateur mais lequel ? il n'y aurait pas un programme pour tester cela ? ou une solution ? merci d avance
