Un ventilo de proc, ça marche avec du combien ?
Un ventilo de proc, ça marche avec du combien ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2003 à 22:31:40
c du 12 ou du 5 ?
c le fil rouge ou le fil jaune ?
et surtout...
Est-ce que je peux le brancher (avec un ptit domino ;)) sur un des fils d'alim ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 23:09:48
Bonsoir !
Cablage ventilateur :
Rouge : +12v,variable (5 à 12v) selon la temp. de l'appareil à refroidir via les infos d'une sonde thermique....
Noir  : Masse
Jaune: Envoie de données sur la
                             vitesse de rotation (pour le bios)
Tu peux effectivement le cabler sur le 12v de l'alimentation...
Voilà....est-ce clair ?
Cordialement ......       JJacques
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:51:40
Autre question :)
Je possède un Volcano 9. Sur ce ventilo, il y a 2* 2 broches qui permettent de le faire fonctionner en 3 modes :
- le mode bourrin : tu mets 2 jumpers sur les broches, et ça tourne au maxi.
- le mode reglable : tu mets un potentiometre sur un des contacts, et tu choisis la vitesse à laquelle tu veux le faire tourner.
- le mode auto : tu mets la sonde sur une des broches, et rien sur l'autre : ici le ventilo tournera automatiquement à sa vitesse. MAIS ! il y a un mais.
Ma carte mère (la KG7) avec son Bios mis à jour ne permet pas de changer la vitesse du ventilo en fonction de la temp. Donc, j'utilise la fonction du Volcano. Seulement, dixit Alkurun, tu ne peux pas brancher le ventilo avec un mode comme ça sur les FAN de la KG7. Donc, j'aurais voulu + de précisions : comment ça marche ? La sonde fonctionne-t-elle comme un potentiometre ? L'alimentation peut-elle gérer le changement de courant comme ça ? passer de 5 à 12 v ?
Que de question auxquelles j'espère ke vous répondrez.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 10:28:39
:bounce:  Saute petit topic
