ventilo enermax - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:36:21
il est ptet plus simple de mettre un adaptateur molex/alim
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:37:03
oui mais non, disons k'on a plus de thune
C juste un fil à couper et à brancher sur une molex normale donc pas besoin de courrir jusqu'au magasin ![]()
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:39:02
pour les fils de l'alim:
noir 0v
jaune 12v
pour ton ventilo, je sais pas, les couleurs dépendent de la marque
Marsh Posté le 11-06-2003 à 16:47:23
un ptit up pour la route ![]()
Marsh Posté le 22-06-2003 à 13:42:33
Je crois me souvenir que sur les enermax, y'a 3 fils :
- 0V
- 12V
- monitoring
il faut donc relier le 0 et le 12 à ton alim...
Par contre, sur mes enermax, les trois fils sont noir-rouge-jaune
Marsh Posté le 22-06-2003 à 13:46:24
juste un truc a tester avant modif:
si l'enermax est au minimul et que tu l'a brancher sur la prise CPU_fan, normal que ca boot pas.
il faut :
- soit le brancher sur une audre prise 3 broche de la carte mere
- soit augmenter les tr/min jusqu'a la moitié du potar pour que ca démarre sans probleme
bµvoila, juste au cas ou t'avais pas testé
Marsh Posté le 22-06-2003 à 13:52:31
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
il est conseillé de ne pas mettre le fan sur la cm.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:21:04
oui g deja eu ce bleme la sur une abit nf7-s, alarme si le 8cm eneermax etait branché sur la carte mère et pas si ct sur un molex klassik
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:41:17
| LEADER- a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html |
oui quand tu tires trop d'ampere c'est mauvais. en d'autre terme quand tu le met a fond. quand il est entre 1000 et 2600 tr, ca passe sans probleme.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:45:16
| LEADER- a écrit : |
the best solution
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:50:50
moi çà a presque fait cramer (pas de fumée, mais je me suis bruler dessus et çà puait) une diode qui été à coté de la prise du ven,tilo de la carte mète avec le ventilo a fond : MSI KT3 ultra !
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:12:13
bah merde, je viens de le mettre sur mon SLK900, avec mon barthon sur une A7N8X deluxe c vraiment risquer ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:20:53
| starseb a écrit : bah merde, je viens de le mettre sur mon SLK900, avec mon barthon sur une A7N8X deluxe c vraiment risqué ? |
oui
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:41:28
Moi je viens de faire le montage ya trois jours et le PC boot plus... j'espere que ya pour vous que ya pa de rapport...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:06:29
Et je diminue les risque en fonction du reglage de la vitesse du ventilo ou pas ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:30:34
'lut,
G un pote qui a un ventilo enermax avec un potar pour choisir la vitesse (le rose avec ailettes transparentes).
En fait, avec le connecteur sur carte mère, kand il le branche apparement ca tire trop sur la carte et ca boot pas ou pas correctement avec plantage. G le même pb chez moi alors je l'ai mis sur une alim pour périphérique normal. (hdd lecteur cd etc)
Sauf k'il a plus cet adaptateur pour le brancher sur une prise normal. Donc, on va devoir couper le fil et le brancher sur une de ses prises non utilisée. Mais là y a un tout ptit pb. Y a 3 fils, un noir (la masse) un jaune et un jaune avec un peu de rouge dessus. Question, lekel de ces deux fils et le fils ki prend le 12V? Parcek'y en a un des deux pour contrôler la vitesse de rotation. Le noir et le jaune sont les deux extrèmes et le jaune rouge est au milieu
Merci de votre aideeeeeeeeee
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
