Ecran Noir, Ventilo CG à fond et pas de bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:57:24
même problème.
j'ai une ga 965p ds3 et dès le début ce problème est apparu. ce phénomène apparaissait dès que je retirais le cordon d'alim. mais après quelque essai (debranché rebranché, bouton on/off de l'alim) l'ordi démarré noramlement puis plus rien pendant un an. et là depuis une semaine, plus moyen de le faire démarrer. écran noir et ventilo à fond.
je vois que ce problème touche les derniers chipset d'intel (p965, p358, x38).
du coup j'vais changer de carte mère.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:35:32
Salut même probleme voir mon topic (dsl pas de lien car j'écris de ma psp) .
Et le réparateur passe cette semaine.La SAV dit que ces la CG est il vont la changer...comme toi le ventilateur de la 8800 gt tourne à fond.
PS : Moi aussi sa a fonctionner un jour le PC.(de crysis
)Et ma carte mère est une MSI 790x.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 18:27:54
j'ai essayé la carte graphique sur le pc de mon frère et elle fonctionne.
j'ai essayé l'alimentation de mon frère et le même problème apparait.
conclu le problème ne vient ni de la cg ni de l'alim
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:10:12
sa me fait pareil sur ma gigabyte x38.dq6
lorsque je retire mon tuner tv tnt refut complet de demarer
le pc reste demare mais ecrean noir avec le ventilo a fond de la cg et la lumiere trouge de la cg alumer x1900gt
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:34:28
Le réparateur passe cette semaine donc je vous direz
Et moi il dise que sait la carte graphique mais moi je pense que c'est la carte mére...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 08:40:37
Bon, en fait, à chaque fois que je débranche le cordon d'alimentation et que je le rebranche, et que je joue avec le bouton I/O, le PC veut bien démarrer...
Perso, je pencherais pour un problème de carte mère ou d'alimentation... Mais bon ça me feerait ch****, toute ma config' est neuve ![]()
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:56:08
PS : ça m'avait fait ça sur ma dernière config, elle avait 3ans et je l'ai changé par la suite... Mais moi il me semble que c'était ma carte mère qui avait lâchée. Avec une config neuve c'est bizarre.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:03:08
J'ai le même problème que vous, a savoir: écran noir, diode du DD OK, et ventilo de la CG à fond :\
J'ai une Gigabyte GA-965P-DS3. Le problème n'est pas nouveau chez moi, ça arrive de temps a autres et a chaque fois que ça arrive je passe 10 min a faire démarrer le pc... (le secouer un peu marche pas mal !
Je me demandais donc si une solution avait été trouvée depuis le dernier post.
PS: j'ai O/C mon pc et chaque fois que le pb arrive, il me remet tout les paramètres à leur valeur par défaut...
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:25:39
Bonjour, même souci que vous tous avec une configue neuve...
M2n SLI Deluxe, 6400+, 8800 GT, 4 GO ram.
Si quelqu'un a une solution a ce probleme (qui commence a se démocratiser on dirai!!!!!), je suis également preneur!
Merci par avance
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:28:59
Copain !
Je commancais a penser que personne avait encore ce pb.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 21:51:36
Si mais j'ai trouvé la solution, au bout de 3 jour, et une bonne crise de nerf!!!!! Il sagissai de la ram, une barette a grillé!
Enfin j'espere que pour toi, se sera aussi simple!
Bon courage et tiens moi au courant...
Marsh Posté le 04-03-2008 à 00:51:41
Bah mes 2 barrettes je l'ai est testée avec memtest: RAS
donc je pense plutôt qu'il y a un problème d'incompatibilité quelque part. D'apres ce que j'ai pu lire ce pourrait etre du au P965 d'intel ou à Gigabyte... ![]()
Marsh Posté le 04-03-2008 à 10:17:38
Bah la je ne peut pas trop t'aider je ne connait pas du tout intel (je suis plutot AMD!
), j'espere simplement que tu t'en sortira...
Bon courage a toi.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 10:41:57
Voila, pareil pour moi! jai une config toute neuve que j'ai monté moi début décembre. tout est neuf!
J'ai une carte mere asus P5n-e sli, ma carte graph c'est une 8800GT 512 de chez Asus. J'ai eu un freeze sur wow j'ia redemarrer et la paf CG ventilo à fond et ecran en veille ! bref pareil que tout le monde^^ l'ordis est chez l'informaticien depuis hier j'aurais le diagnostic demain;
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 23:47:41
Vous êtes branché sur le port DVI de l'écran et l'écran n'affiche même pas le BIOS et se met en veille après avoir affiché "aucun signal" ou un truc du genre ?
a+
Marsh Posté le 29-03-2008 à 19:41:37
C'est ca, l'écran met "pas de signal" chez moi ^^, donc je vois meme pas l'ecran de boot ^^
Je suis branché sur le port DVI de la CG, mais l'ecran est un VGA. ( donc adaptateur)
Marsh Posté le 13-05-2008 à 14:26:14
j'ai le même problème que vous,
mon ordinateur ne démarre pas, en fait le ventilo de la carte graphique tourne à fond et reste ainsi, à l'écran rien ne s'affiche et je n'enten pas un Bip qui signifi que la carte mère a fini de vérifier le matériel.
Que me conseillez vous de faire ?
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 05-08-2008 à 08:37:00
ReplyMarsh Posté le 16-02-2012 à 15:32:47
| j6j6 a écrit : Salut, |
Lu J'ai la même carte mere et le meme probleme aujourd'hui, avais-tu trouvé une solution?
Marsh Posté le 17-02-2012 à 13:20:10
Tu as pas un buzzer sur ta CM? si oui ça bip ou pas? et si ça bipe, tu as combien de bips?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 15:25:06
Gigabyte X38-DS4 a fonctionné très bien pendant 4 ans et j'ai ce soucis d'écran noir à présent.
J'ai vidé la mobo, il ne reste dessus qu'une barrette de ram, le CPU et une CG.
J'ai changé la barrette et la CG en vain.
Si quelqu'un a une idée ou une solution, je suis preneur...
EDIT >> Pas de bip, ventilos à fond, bouton reset inopérant.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 14:49:56
une solution qui parait stupide et qui a maché avec mon PC HP Pavillon il suffit de débrancher tout, l'alim, les cables : sourie, clavier, reseau, ecran, tout puis attendre un quart d'heure puis just faire deux coup de main sur l'unité centrale puis vous branchez tout et demarrage et hop, ça fonctionne. je pense que c'est un probleme de poussiere surtout au niveau des connecteurs sata d disque dure, le disque dure tourne mais windows ne se lance pas. parfois il suffit de fair bouger ce cable pour que le pc demarre
Marsh Posté le 07-01-2008 à 11:44:43
je viens apporter ma pierre à l'édifice (voir sujets à lire également) sur les problèmes d'écran noir...
Voici ma config (qui date de samedi....) :
Antec Solo + Antec Neo HE 430W
Gigabyte P35 DS4
Intel Core 2 Duo E6850
2x1Go Gskill PC6400 HK
BFG 8800GT OC 512Mo
Lors du montage du PC et du 1er démarrage, pas de problème.
Le lendemain, après l'avoir éteint "normalement" (pas à la bourrin), j'appuie sur le bouton de démarrage, et là malheur : rien !!! Enfin si, écran noir, ventilos qui tournent, diode DD qui fonctionne, et notamment le ventilo de la CG qui tourne à fond sans s'arrêter, et bien sûr aucun bip.
Solution trouvée : débrancher/rebrancher le cordon d'alim. Ca a fonctionné hier, mais ça n'a pas l'air de marcher aujourd'hui....
Quelqu'un aurait une solution à mon problème ???
Merci de votre aide
Feed-Back
