Ventilo MSI GTX 970 qui ne s'arrête pas
Ventilo MSI GTX 970 qui ne s'arrête pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2014 à 22:43:05
J'a un soucis. Mon ventilo de carte MSI GTX 970 tourne trop vite et surtout ne s'arrête pas en sortie de jeu notamment. Pourtant la température est très base (35°C).
Dans MSI Afeterburner, il me l'affiche à 0 rpm dans le monitoring et dans le paramétrage.
Une idée ?
PSN ID : Hills
Marsh Posté le 08-10-2014 à 07:13:22
Bizarre, ptet un dysfonctionnement du ventilo. Vu que la carte est récente, je prendrais contact avec le SAV, c'est pas normal que le ventilo tourne à fond en permanence.
C'est une carte de référence ou un modèle custom ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 08-10-2014 à 10:37:10
le ventilo n'est pas réglé sur 100% des fois ?
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:42:23
Merci pour vos réponses.
C'est une MSI.
Hier j'ai bidouillé un peu évidemment pour régler le soucis. Et comme j'en avais marrre d'entendre le ventilo, j'ai redémarré. Avant que le GPU chauffe, le ventilo ne bouge pas.
J'ai positionné une courbe de vitesse de ventilo dans MSI Afterburner. Ensuite j'ai lancé un jeu en surveillant la température. Et ça a fonctionné. Le ventilo n'a pas tourné comme un sauvage juste pour 50°C.
Peut-être que c'était lié au fait que je venais d'installer l'outil et que je n'avais pas encore rebooté. Mais je l'ai installé parce qu'il tournait à fond donc j'ai encore des doutes sur la cause...
On va voir si cela se reproduit.
PSN ID : Hills
Marsh Posté le 08-10-2014 à 15:02:09
c'est lequel des 2 ventilos qui continuaient à tourner ?
Celui qui est entouré de plastique rouge (celui qui a du scotch quand on déballe la carte) ou celui à proximité des connecteurs d'alimentation ?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 22:37:04
Bonjour, j'ai le même problème. Comment as tu réglé afterburner?
Marsh Posté le 09-10-2014 à 16:42:37
Je n'ai pas fait attention au ventilo qui tournait. Celui entouré de rouge c'est sûr. Mais l'autre aussi il me semble.
Je suis allé dans les "setting", onglet "fan" je crois (le 2eme), j'ai coché la première ligne et ça a fait apparaître le réglagle à la main de la vitesse en fonction de la température (un graphique). J'ai diminué un peu les valeurs et notamment mis 0 en dessous de 40°C.
Hier soir pas de soucis. Et j'étais bien à la vitesse paramétrée selon la température. En tout cas, plus de 100% bruyant.
Le refroidissement est bon. En charge sur FF14 ou BF4 je suis en dessous de 60°C... sans ventilo à fond.
Message édité par hills le 09-10-2014 à 16:44:50
PSN ID : Hills
Marsh Posté le 10-10-2014 à 01:18:48
Finalement ça déconne à nouveau. 2 fois ce soir.
Les ventilos sont à fond sans raison (29°C).
PSN ID : Hills
Marsh Posté le 10-10-2014 à 08:57:10
Alors, pour ma part j'ai flashé le bios. J'ai pas eu l'impression que cela ai changé grand chose, puis je me suis aperçu que un des ventilos semblait bloqué. Je l'ai aidé à tourner, et la miracle, plus de soucis depuis 2 jours. Je ferais des essais plus poussé ce week end, mais ça à l'air de marcher maintenant. Même en jeu, les ventilos ne sont pas à fond.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 14:21:46
Tu peux me préciser où tu as trouvé ce bios et l'outil pour flasher ?
J'ai lu une bonne proposition d'un mec sur le forum MSI : modifier le graph du ventilo pour ne jamais l'avoir à 0. Je pense que ça peut fonctionner si le "bug" se déclenche bien quand le ventilo devrait ne pas tourner du tout.
Je vais tester ce soir.
Et je cherche aussi un schéma de la carte (avec les jumpers, etc). Je regarde aussi pour changer carrément le ventilo mais je n'ai pas encore trouvé de modèle vendu.
Message édité par hills le 10-10-2014 à 14:23:23
PSN ID : Hills
Marsh Posté le 10-10-2014 à 16:19:35
Pour flasher, je me suis servis de MSI LIVE UPDATE, en prenant la précaution de désinstaller les pilotes NVIDIA comme demandé.
Pour le reste, j'ai regardé la vidéo présent dans cette page du forum MSI américain:
https://www.youtube.com/watch?featu [...] cTPwzJRCao
Une fois que j'ai aidé le ventilo a démarrer, je n'ai plus eu de problème (pour le moment), même en arrêtant, redémmarrant, etc... Tout fonctionne.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 20:56:38
Dans MSI Live Update, c'est le VGA BIOS c'est bien ça ?
PSN ID : Hills
Marsh Posté le 10-10-2014 à 21:17:17
Oui
Marsh Posté le 11-10-2014 à 07:49:25
D'après ce que tu dis JiB, ce serait un dysfonctionnement d'un des ventilos qui serait à l'origine de ce soucis, en tout cas dans ton cas.
Ce qui est bizarre c'est que tu n'as plus le problème après l'avoir aidé à tourner une fois.
Perso je règlerais la courbe de ventilation pour que le ventilo tourne au minimum sur la carte de Hills histoire de voir si le problème se représente.
Flahser la carte, pourquoi pas, j'espère que c'est un soucis logiciel plutôt que matériel.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 10:24:47
Après avoir parcouru le forum MSI américain, je suis le premier étonné que m'a carte marche normalement maintenant.
Je voulais la renvoyé mais du coup non, je garde. J'ai fais pas mal de jeu depuis hier, et aucun dysfonctionnement. Alors je ne sais pas si c'est de l'avoir flashé ou de l'avoir aidé une fois à tourner, mais je n'ai plus de soucis.
Pourvu que ça dur!!! De toute façon, la carte va tourner comme il faut  ce week end, je verrais bien si le problème revient.
En tout cas, je ne l'entends plus lorsque je joue. Même lorsque les ventilos se déclenche, c'est quasi inaudible.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 10:56:28
si ca se trouve c'est a cause que les gens arrachent l’étiquette collée au ventilateur comme des barbares
Marsh Posté le 11-10-2014 à 14:27:18
Même en faisant attention, l'étiquette est quand même bien collé :fou:
Marsh Posté le 11-10-2014 à 16:00:36
Avec une courbe de ventilo jamais à 0, je n'ai pas rencontré de nouveau le problème. Espérons que ça dure.
Le soucis du SAV en ce qui me concerne, c'est que je l'ai achetée en ligne et en plus j'ai déjà refilé mon ancienne carte à ma soeur donc compliqué de me priver de la 970 pendant 1 mois...
Au pire, je viserai plutôt un changement de ventilo. Je l'ai déjà fait sur 2 cartes dans le passé. Mais pour le moment, pas de modèle compatible sur le marché.
Message édité par hills le 11-10-2014 à 16:02:21
PSN ID : Hills
Marsh Posté le 18-10-2014 à 17:33:08
Bonjour !
Je suis également possesseur de cette carte graphique, et même soucis que vous. Le ventilo côté alimentation se met à tourner sans raison quand je laisse l'ordi inactif quelques minutes (en sorties de jeu pas de soucis, ils s'éteignent bien tout les deux). En faisant tourné l'autre ventilateur manuellement avec le doigt, il se lance puis les deux se coupent comme ça devrait le faire normalement. Je me vois mal faire ça à chaque fois que ça arrive... A mon avis il doit y avoir un gros soucis d'assemblage chez MSI sur cette carte vu qu'on est déjà plusieurs ici à avoir ce problème.
L'idée de faire tourné les deux ventilateurs à 25 % en dessous de 50°c via Afterburner est pas mal, ca fonctionne et c'est toujours très silencieux, mais on perd tout l’intérêt de la consommation à 0 prévu avec cette carte !
Marsh Posté le 09-11-2014 à 18:22:58
Une idée ?
J'arrive un peu après la bataille  :jap:, mais j'ai le même souci, et c'est à priori un problème de fabrication sur les premières séries (peut être lié au fameux autocollant qui abîme les pales, mais ce n'est pas certain du tout, car d'autres utilisateurs ont AUSSI le souci avec le second ventilateur)
Voir par exemple ce lien sur le forum MSI: https://forum-en.msi.com/index.php? [...] msg1318906
Les symptômes: http://www.youtube.com/watch?v=zcTPwzJRCao (et chez moi aussi: https://www.youtube.com/watch?v=ti3d3y7tj_c)
PS: le fameux autocollant:
http://i.imgur.com/1QSaKdE.jpg
Bref si le problème arrive, il est conseillé de retourner la carte. (Après, il y a les vendeurs pas très honnêtes qui vont vous répondre "c'est votre faute, fallait retirer l'autocollant avec précaution" ...  :pfff: )
