Le ventillo ne tourne pas normalement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:55:19
C à dire ? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne tourne pas comme il faut ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:27:02
je m'en apperçoi lors du boot de l'ordi, il tourne à fond 2 secs et stop
en utilisant pas "ati tray tools" la t° de la carte 60°quand je joue pas voir 75° lorsque je joue, avec "ati tray tools" la t°est à 56° quand je joue (j'ai bidouillé des paramètres pour réguler la vitesse du ventillo)
Autrement pourquoi dois je dépendre de "ati tray tools" pour réguler la vitesse du ventillo, ce n'est pas censé se faire tout seul??
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:32:42
Utilise rivatuner, ça te permettra de voir si oui ou non ta carte se thermo-régule...
Le fait qu'elle monte à 75°C n'est pas anormal en soi, le ventilo ne se met à tourner à fond qu'à 100°C.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:39:20
Ca marche aussi sur les r520 pour ce qui concerne le monitoring ![]()
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:59:30
Je peut regler la vitesse du ventillo avec rivatuner , mais à partir de quelle T° le ventillo se met t'il à augmenter sa variation en auto.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 22:51:43
Je te propose justement de regarder si la thermo-régulation fonctionne avant d'aller plus loin, ce que permet rivatuner plus facilement qu'atitool.
De là, on pourra voir si c'est "normal" ou si c'est un problème de bios vga (y'a eu un cas dans le topic x1800 ou x1900).
Marsh Posté le 15-05-2006 à 10:25:53
la thermo-régulation ne se fait pas tout seule même à 75°, obligé d'utilisé un soft.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 10:42:19
Si je me base sur la x1900, elle ne commence qu'à 70°C, je sais pas pour les x1800xl mais il est possible qu'elle ne commence également que dans ces eaux là.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 10:48:32
Alors, ce n'est pas comme sur les geforce le système de refroidissement.
J'ai un autre pc avec une 6600gt AGP elle est ventillé dans les 55°.
Donc je n'est pas trop à m'en soucier des t° de la x1800xl, car la T° ne depasse pas 70°. ![]()
Marsh Posté le 15-05-2006 à 16:08:31
Je suppose que dans atitool t'avais fait une config "maison" soit pour maintenir à une certaine temp soit en réglant les paliers à la main, non?
Les paliers configurés d'origine dedans sont ceux de la carte à priori (pas certain, pour ma x1900xt ça correspond mais la x1800xt était à 33% au mini contre 27% pour moi, dans ce cas je sais pas quelles seraient les valeurs)
Et effectivement, le système est beaucoup plus rudimentaire que sur les NVidia puisqu'on a d'origine des paliers (8) sans le moindre hystérésis histoire d'éviter que le ventilo déjà pas vraiment silencieux ne se mette à changer de bruit périodiquement.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 17:59:08
Grosse surprise, j'ai remis le ventillo shuttle d'origne (st20g5) vitesse moyenne, ce qui à reduit la t° du cpu et du boitier.
La carte x1800 56°C quand je joue pas
64°C quand je joue
Avec rivatuner j'ai quand même constaté la thermo regulation de la carte vidéo, la T° du boitier était quand même en cause.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:31:32
Bonjour, j'ai une radeon x1800xl et le ventillo de la carte ne fonctionne pas comme il se doit, je suis contraint d'utiliser "ati tray tools"
pour la thermoréguler.
Je voudrai savoir ce pourquoi le ventillo ne tourne pas suivant la T°.
Merci !!!!!!!
