mon ventillo tourne à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2011 à 21:26:29
ton ventilo cpu est branché sur le 4 pins? si oui fouille le bios il y a une gestion du ventilo
Marsh Posté le 31-10-2011 à 23:19:48
je viens de vérifier, j'ai relié le ventillo cpu à un connecteur 4 pins "CPUFAN". J'ai a nouveau fouiller le bios, je ne trouve qu'une section qui parle de "FAN", notamment un réglage "CPU smart FAN system" ou les seules options que je peux choisir sont :
-disabled
-40°C
-50°C
-60°C
Il est actuellement sur "disabled", je m'attendais à trouver une option "auto"
Marsh Posté le 09-11-2011 à 00:55:56
hello !
as tu vérifier la température de ton CPU ?
Quel est ton ventirad ?
Marsh Posté le 09-11-2011 à 21:16:29
40%
Marsh Posté le 11-11-2011 à 13:32:00
j'ai vérifié a l'aide de speedfan, la température du cpu est de 14°.
mon ventillo est celui d'origine livrée avec le AMD phenom x4 840.
40% ? faut il que je regle l'option du bios sur la valeur 40 ?
Marsh Posté le 11-11-2011 à 15:14:06
14° ça doit pas être la température de ton cpu à moins que c'est le pôle nord chez toi.
Cela dit moi pour régler il fallait que j'aille dans le bios que j'active une option "quiet" en enabled.
Comme tu as branché un ventilo 4 pin normalement tu as le contrôle du ventilo.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:19:42
Moi je sais, si jamais il y a des gens qui cherchent: il faut mettre le CPU smart fan sur 55°, par exemple (ou moins, ou plus), et c'est la température que la carte mère va chercher à maintenir sur le proc, en faisant varier la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 14:25:05
Je viens d'effectuer un changement de carte mère et de processeur, et depuis je constate que mes ventillos tournent à fond (je soupçonne plus particulièrement mon ventillo cpu). J'ai cherché à régler sa vitesse dans le bios, mais je ne trouve pas d'option qui permette de la faire varier automatiquement; mais seulement a partir de seuils de température (30, 40, 50, 60°C). Que puis je faire ?
Ma carte mère est une MSI 880GMA-E35 et mon processeur : AMD Phenom II X4 840.
Message édité par ArcticMonky le 30-10-2011 à 14:25:23
