pb ventillo carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:35:58
Je suppose que tu parles du ventillo qui est sur le processeur vu qu'apparement il n'y en a pas sur le chipset:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023265.html
Tu peux enlever le ventirad (radiateur + ventillo) qui est sur le processeur oui. Probablement le ventillo est encrassé et/ou la pate thermique est morte (d'ou accéleration de la vitesse du ventillo). Il faudrait donc que tu démontes l'ensemble, nettoies tout ça et remets de la pâte thermique;
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:02:16
Je me suis trompé sur la ref : c'est une K8N4-E Deluxe.
Et c'est bien le ventillo de la carte mère (il est petit et protégé par une grille...donc pas facilement nettoyable) qu'il faut que je change (pas celui du CPU).
voici un exemple de photo où le ventillo a été changé
http://www.priceminister.com/image [...] d=49829716
J'aimerai que le ventillo de remplacement soit assez silencieux (celui d'origine était assez bruyant). Attention, ma CG est assez proche du ventillo (j'ai une 7900GTX)
pouvez-vous me donner exactement ce qu'il faut que j'achete svp (car dire qu'il faut acheter de la pate thermique c'est bien mais vu que je ne suis pas trop abitué a toucher mon PC je ne sais pas laquelle choisir. y a t-il d'autres choses a acheter comme des vis par exemple ?).
je ne risque pas d'arracher le circuit intégré si j'enlève le ventillo ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:31:14
ok. Donc tu parles du ventilateur du chipset northbridge. Non tu ne risques rien d'arracher rassures toi. Le ventillo en question est simplement visé/clipsé sur le radiateur du chipset. Si tu ne veux pas enlever ce rediateur, pas besoin de pate thermique.
Il faudrait que tu messures les dimensions du radiateur en question pour pouvoir faire ton choix ici:
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:18:42
voici une photo de mon PC :
Le boitier du ventillo fait environ 5cmx5cm
=> mais je n'arrive pas a le démonter : il n'y a pas de vis...on fait comment ? je n'ose pas bouriner dessus
j'ai trouver ce radiateur pour me passer de ventillo : vous en pensez quoi ?
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 47-al.html
=> ça va bien s'adapter et fonctionner ? j'ai besoin d'acheter de la pate thermique ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:28:55
La photo n'est pas nette mais apparament les 2 clips noirs (indiqués par les flèches rouges) sur les côtés servent à fixer le radiateur+ventilateur au chipset. La vis que l'on voit a travers les ailettes doit permettre de fixer le ventillo au rad. Compte tenu du système, il semble nécessaire de devoir changer l'ensemble et non le ventillo seul. Tu peux mettre un rad fanless genre Zalman et donc de la pate thermique si la ventilation dans le boitier est bonne. Par sûr que ça le fasse par contre avec la carte graphique juste en dessous ^^
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:35:17
Mon boitier est bien ventilé : donc je peux mettre le radiateur (seul) que j'ai cité precedemment ? il y a un pads thermique autocollant dessus ou il faut le fixer a la carte mere ?
désolé pour toutes ces questions mais je veux etre sure de ne pas me rater...
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:42:01
Faut sûrement le fixer avec de la pate thermique mais ça c'est pas un problème. Le truc qui me fait douter c'est la position des clips sur la carte mère
pas certain que le Zalman soit compatible ^^
C'est marrant parce que sur le site Asus quand on clic sur l'image de la mobo on peut voir que la position des trous de clipsage autour du chipset est standard ce qui pas le cas apparament sur ta mobo:
http://www.asus.com/products.aspx? [...] =14&l3=172
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:33:51
ok merci pour ces infos...va falloir que j'achete le radiateur en esperant qu'il se monte
mais la pate thermique, ne peut-elle pas faire office de fixation ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:56:32
Sinon je te conseille le thermalright HR-05 SLi, il est livré avec plusieurs dispositifs de fixation, donc tu peux être sur qu'il y en aura un qui s'adaptera à ta carte mère, c'est ce que j'ai mis pour remplacer le ventilo chipset de ma A8N-SLi et j'en suis très content.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:26:07
J'ai le ventillo de ma carte mère K8NE-Deluxe qui commence a faire du bruit : par quoi dois-je le remplacer ? on peut enlever le ventillo existant (je ne risque pas d'arracher le circuit intégré ?) ?
