Ventilateurs sous-voltés ?
Ventilateurs sous-voltés ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2014 à 17:05:32
J'ai monté ma nouvelle config dans le corsair obsidian 650D.
Tous fonctionne à merveille, ou presque...
Ce boitier est équipé d'un genre de rheobus TRES allégé qui allimente 3 ventilos via UN port molex. Après avoir fait les branchements, les ventilos tournent TRÈS doucement. Est-ce normal ?
Merci de vorte aide.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:25:01
-débranches en 2 et regardes si celui qui reste tourne plus vite.
-sont ils capable de tourner plus vite?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:37:54
Oui, C'est UN PEU plus rapide mais encore très lent.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:46:34
les ventilateurs de boitier ne servent pas à faire voler un pc dans la pièce, juste assurer un flux d'air.
c'est des 1000tr largement suffisant en 200mm, faut surtout pas comparer avec celui du proco
Message édité par kikidonc1 le 23-01-2014 à 19:51:22
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:59:17
Ici, on voit distinctement chaque pale quand ça tourne. C'est beaucoup plus rapide quand je les branche  directement sur la carte mere. Est-ce une insuffisance de l'alim ?
Message édité par asxtoric le 23-01-2014 à 20:02:09
Marsh Posté le 23-01-2014 à 21:31:28
Je doute que ça vienne d'un problème d'alim : quand même, trois ventilos c'est rien du tout en watts.
Peut être que le rhéobus ultra allégé, c'est juste un condo qui limite la tension.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 21:45:11
Je devrais peut-etre poser la question sur le topic de 650D. Anyway, merci à tous.
EDIT: Je pense que le topic du 650D n est pas très consulté. Je suis ouvert à d'autres propositions.
Message édité par asxtoric le 24-01-2014 à 08:35:02
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:21:47
ton rhéobus est bien sur 12v?
Marsh Posté le 26-01-2014 à 15:59:17
Je sais pas si on peut appeler ça un rhéobus. C'est un interrupteur qui choisis entre 3 vitesses sans plus d'info.
