Ventilateurs qui tournent 1s
Ventilateurs qui tournent 1s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:22:55
Mon PC fixe s'est mis un jour à ne plus démarrer...j'appuyais sur le bouton power mais rien...
En me disant que c'était l'alim, je me suis pris une Corsair CX400...J'ai changé d'alim mais rien n'y fait...
Quand j'appuie sur le bouton power, le ventilo du processeur et de l'alim se mettent à tourner 1sec puis plus rien...ne PC ne démarre pas.
Est ce que quelqu'un a une idée? Processeur ou carte mère décédé?...Suspense
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:25:48
quand un processeur est mort, la carte mére boot, mais écran noir et bip bip bip
je pense plutot a un mauvais contact, vérifie que ta pas fait tombé une vis qui fait un mauvais contact
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:02:54
Merci pour la réponse, et que se passe-t-il en cas de carte mère cassée?
Normalement, rien n'aurait du tomber à l'intérieur car c'est arrivé d'un coup sans que l'ordi soit ouvert, mais je vais quand même vérifier...
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:30:12
Points à vérifier:
1- le bouton poussoir (je sais, c'est con... mais ça m'est pourtant arrivé, le bouton restait enfoncé)
2- un court-circuit sous la carte mère
Si c'est ni l'un ni l'autre, je crains que la carte mère ait du plomb dans l'aile.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:42:49
Je viens de passer l'aspirateur de fond en comble et même résultat...en effet, ça doit être la carte mère...
Donc avec une carte mère bousillée quand on appuie sur power ça ne fait rien?
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:06:19
l'alim doit se mettre en sécurité...
Branche le strict minimum , CG + CM et teste...
Message édité par Space le 19-05-2009 à 17:06:42
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:16:22
Salut Space,
Sur les conseils de gigathlon, j'ai démonté le bouton poussoir mais rien n'y fait...
Je vais tester avec le minimum.
Remarque: à chaque fois que je rallume avec l'interrupteur l'alim, je peux appuyer une fois sur le bouton power et voir les ventils tourner la lumière de façade s'allumer et ce, pendant seulement 1s...en effet, il y a quelque chose qui commande l'arrêt...Et ça fait la même chose avec les 2 alims différentes.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:21:34
Je viens de tester avec le minimum et ça ne change pas...
Je crois que je vais devoir me racheter une carte mère.Sniff, sniff
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:22:34
Tente un Clear Cmos de la CM !
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:28:07
Salut. Un processeur c'est presque immortel donc ça doit pas être ça. Par contre la ram, surtout si c'est pas un truc de grande qualité ça peut éventuellement flancher avec ces symptomes.
Par contre un tru me choque profondément: on doit deviner la panne de ton pc mais à part l'alim on ne connait aucun composant
Topic vente: vieux matos 25 ans et plus
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:44:49
Salut johnclaude, c'est vrai que je n'ai pas donné beaucoup d'infos...désolé, c'est parce que je pensais que cela pouvait être un problème général indépendant des différentes marques de composant.
Ma config:
COMPAQ SR1607fr
Sempron 3200+
RAM 2X256 + 2X512 pc 3200
CG ATI HD 2600 Pro en PCI Express
carte mère MSI AMETHYST-M, chipset de la carte mère c ATI RS480
J'ai testé en enlevant la Ram une à une mais ça ne marche pas..
Je vais tester le ClearCmos
Message édité par vomitocup le 19-05-2009 à 17:47:29
Marsh Posté le 22-05-2009 à 11:31:36
Apparemment, c'est la carte mère qui a grillé...Je vais en racheter une autre et peut-être en profiter pour changer toute ma config.
Merci à toutes les personnes m'ayant aidé, j'ai beaucoup appris.
A plus
Marsh Posté le 22-05-2009 à 13:34:56
vomitocup a écrit :
Salut Space,
Ca sent le court-circuit ton affaire :o
Après l'arrêt des ventilos, tu ne peux plus rien faire sans couper l'alim? Si c'est ça, Space a farpaitement raison et l'alim se fout en sécurité, ce qui indiquerait soit une conso trop importante soit un court-circuit.
A ce stade démonte la carte maman et pose la sur un carton ou autre support isolant avec ce qu'il faut dessus pour démarrer (carte graphique, cpu, ram... le reste on zap) et ré-essaye.
Si ça marche comme ça, rebranche un à un les périphs supplémentaires: disque dur, lecteur dvd, cartes additionnelles... Si une fois tout rebranché ça fonctionne toujours, c'est qu'un court-circuit avait lieu avec le boîtier, sinon tu tiendras le coupable.
Message édité par Gigathlon le 22-05-2009 à 13:36:31
Marsh Posté le 22-05-2009 à 14:15:53
je viens de tout débrancher ,isolé la mobo et cherché un élément qui aurait pu provoquer un court-circuit mais le même symptôme demeure...
