Ventilateurs tournent à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:33:34
Essai d'abord de modifier la vitesse du ventirad de ton processeur.
Entre dans le bios et va dans
settings > hardware monitor
puis tu règles CPU smart Fan Target à la température désirée
ainsi que la vitesse minimale du ventilateur.
Les ventilateurs de ton alimentation et de ton boitier sont censés être assez silencieux.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:32:27
Merci RogerBacon.
Mais y a-t-il une température conseillée et/ou dangereuse ?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 19:15:34
C'est dangereux si ça monte à plus de 75°.
Pour les valeurs, il faudrait que tu fasses des essais pour trouver un compromis
entre les nuisances sonores et la température.
Ton processeur devrait se trouver entre 40° (au repos) et 65° (en charge).
Marsh Posté le 10-12-2013 à 20:09:30
Pour le moment, mon ordi est à 62° et 40%
J'ai trois champs modifiables et j'ai l'impression que ça ne change pas grand chose quand je les modifie. Auriez-vous une idée des chiffres à saisir ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 21:17:29
Commence par mettre ça :
CPU Smart Fan Target en °C : 55°C
CPU Min. Fan speed en % : 50%
SYS Fan1 Control en % : (inutile si tu n'as pas de ventilo branché sur sys fan 1)
Tu as quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 21:56:45
C'est pas dangereux si ça atteint 75 C ^^ les composants sont consuent pour supporter à 180C mais par sécurité la CM ou le composants se stoppe a 100C pour refroidir et éviter la catastrophe donc aucun pb de ce cotée la ^^ après pour le reste je sais pas je m'y connais pas trop
ÉDIT: je confirme que le CPU devrait être a 30-40 C en normal et ~60C en charge mais cela dépend aussi de ton ventirad ^^ (sur mon ancien PC mon CPU était a 70C de base et 98C en charge ^^ xD)
Marsh Posté le 11-12-2013 à 19:41:14
Merci,
ça ronfle encore pas mal. Je suppose que je dois baisser ces deux valeurs. Non ?
Marsh Posté le 11-12-2013 à 20:22:29
ClioWilliams,
J'ai le ventilateur d'origine de mon processeur.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3M22440954
Marsh Posté le 11-12-2013 à 21:34:42
| fireblade505 a écrit : C'est pas dangereux si ça atteint 75 C ^^ les composants sont consuent pour supporter à 180C mais par sécurité la CM ou le composants se stoppe a 100C pour refroidir et éviter la catastrophe donc aucun pb de ce cotée la ^^ après pour le reste je sais pas je m'y connais pas trop |
plutôt dans les 120 pour les gpu en tout cas. Mais il ne faut pas espérer tenir des lustres à ces températures
On peut considérer un cpu à 75 comme chaud et très chaud à 85.
Le rad stock de mon q9550 laissait mon cpu monter à plus de 70 degrés en qqs secondes seulement de charge.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 22:57:22
Et vous pensez que je peux mettre ça ?
CPU Smart Fan Target en °C : 70°C
CPU Min. Fan speed en % : 12,5%
Marsh Posté le 12-12-2013 à 01:47:22
met plutôt 60 comme temp cible(target) si tu veux le silence.
enfin faut faire des tests j'ai pas lu plus haut ça dépend comment ton cpu chauffe ![]()
Marsh Posté le 12-12-2013 à 22:04:07
Lorsque je disait 180C c'est pour les CPU les GPU je savais pas ^^ merci de l'info
Marsh Posté le 12-12-2013 à 23:21:17
Je suis vraiment étonné car même en mettant le CPU Smart Fan Target à 60°C et le CPU Min. Fan speed à 12,5% ça fait encore pas mal de bruit.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 01:27:56
C'est normal.
Les 60°, c'est la température que que tu veux avoir.
12,5%, c'est la vitesse minimale du ventirad.
Ton ordi essaie de garder le processeur à 60° maximum donc plus il approche de 60°, plus le ventilateur tourne vite.
Quand ton processeur est proche de 60°, ton ventirad doit être à fond.
Si tu veux moins de bruit, il te faudra changer de ventirad.
Mais avec le peu de place que tu as, tu auras assez peu de choix.
Le problème, c'est que ton processeur à un TDP de 100W, ce qui est trop pour ton boitier.
La ventilation n'est pas adaptée et donc ça chauffe vite.
Si tu veux améliorer ton flux d'air, tu peux essayer de dévisser ton ventilateur de ton ventirad
et le monter a l'envers pour qu'il souffle vers le haut (vérifier que rien ne bloque le ventilateur en le faisant tourné avec un doigt).
Monter ton alimentation à l'envers (ventilateur vers le bas) afin de prendre l'air à l'intérieur du boitier.
Ainsi, ton ventirad souffle l'air chaud vers le haut, l'alimentation récupère l'air chaud qui sera expulsé vers l'arrière.
Ça peut te permettre de gagner quelques degrés mais ne règlera pas ton problème de bruit.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 03:08:46
et bien monte à 65 ou 70 comme tu disais voir 75 grand max je mettrais pas 80 perso c'est déjà fort chaud
Marsh Posté le 15-12-2013 à 10:03:21
| RogerBacon a écrit : C'est normal. |
la elle est a l' endroit (si son boitier a l' emplacement de l' alim en bas) si c' est le cas, de mettre l' alim avec le ventilo vers le haut se servira a rien, parce que la chaleur monte, de plus ce n' est pas bon de faire respirer de l' air chaud a son alim.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:48:18
Comme indiqué dans son post, il possède un boitier COOLER MASTER Elite 120 Advanced
qui a un emplacement pour l'alim en haut avec une prise d'air en haut.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 21:19:20
en effet
mais le "a l' endroit" me perturbe un peu... enfin, c' est pas important
en tout cas, c' est toujours mauvais pour l' alim de respirer de l' air chaud ![]()
Marsh Posté le 16-12-2013 à 21:04:00
Mais vous ne pensez pas qu'il y existe une autre solution que de changer ou déplacer le matériel ?
J'ai essayé avec 70° et 12,5 % et j'ai l'impression que ça ne change pas grand chose.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 22:13:49
12,5% en CPU Min. Fan speed est trop faible.
Télécharge HWMonitor
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Lance le et regarde les valeurs sous "Fans PWM" pour "CPU".
C'est le pourcentage de la vitesse du ventilateur de ton processeur.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 23:54:25
RogerBacon, je suis sur Mint.
Du coup j'ai utilisé lm-sensors et voici ce que j'obtiens :
radeon-pci-0008
Adapter: PCI adapter
temp1: +6.0°C
f71808a-isa-0600
Adapter: ISA adapter
+3.3V: +3.28 V
in1: +0.93 V
in2: +0.95 V
in3: +1.10 V
3VSB: +3.30 V
Vbat: +3.30 V
fan1: 1950 RPM
fan2: 0 RPM ALARM
fan3: 0 RPM ALARM
temp1: +40.0°C (high = +85.0°C, hyst = +81.0°C)
(crit = +100.0°C, hyst = +96.0°C) sensor = thermistor
temp2: +38.0°C (high = +85.0°C, hyst = +81.0°C)
(crit = +100.0°C, hyst = +96.0°C) sensor = transistor
k10temp-pci-00c3
temp1: +6.4°C (high = +70.0°C)
(crit = +70.0°C, hyst = +69.0°C)
Vois-tu quelque chose d'exploitable ?
J'ai installé fancontrol qui permet de régler la vitesse des ventilos mais j'ai peur de faire une ânerie.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 23:55:28
Je viens de voir que :
- le PWM1 est à 60.
- le PWM 2 est à 166
- le PWM 3 est à 127
Found the following PWM controls:
hwmon1/device/pwm1 current value: 60
hwmon1/device/pwm1 is currently setup for automatic speed control.
In general, automatic mode is preferred over manual mode, as
it is more efficient and it reacts faster. Are you sure that
you want to setup this output for manual control? (n)
hwmon1/device/pwm2 current value: 166
hwmon1/device/pwm2 is currently setup for automatic speed control.
hwmon1/device/pwm3 current value: 127
Giving the fans some time to reach full speed...
Found the following fan sensors:
hwmon1/device/fan1_input current speed: 1955 RPM
hwmon1/device/fan2_input current speed: 0 ... skipping!
hwmon1/device/fan3_input current speed: 0 ... skipping!
Warning!!! This program will stop your fans, one at a time,
for approximately 5 seconds each!!!
This may cause your processor temperature to rise!!!
If you do not want to do this hit control-C now!!!
Hit return to continue:
Là j'avoue que je ne suis pas très à l'aise.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 02:23:13
Je pense que tu devrais commencer par identifier les capteurs et ventilateurs dans lm-sensors.
Regarde : http://doc.ubuntu-fr.org/lm-sensor [...] ntilateurs
C'est un tuto sous ubuntu mais ça devrais être pareil.
Par contre, je ne suis pas sûr que tu puisses les réguler car les capteurs
k10temp-pci-00c3 et radeon-pci-0008 donnent des valeurs bizarres.
Sur le site de lm-sensors, ils indiquent des problèmes avec les processeurs AMD de la famille 15h
dont ton processeur fait parti.
http://www.lm-sensors.org/wiki/Devices
Il ne reste plus qu'à espérer que sur le capteur f71808a-isa-0600
temp1 ou temp2 corresponde au CPU.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 13:25:46
Merci, c'est ce que j'avais commencé à faire frileusement hier soir.
Je vais poursuivre aujourd'hui.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 20:09:51
Je viens d'assembler mon PC et j'ai un problème de bruit. Les ventilateurs tournent à fond dès l’allumage. Je pense que ça vient de l'alimentation mais je ne sais pas quels réglages faire. Pourriez-vous me renseigner s'il vous plaît ?
Voici ma configuration :
Message édité par chamberlain le 03-12-2013 à 20:10:39
